Hallo verwende ein Display EA DOG XL160-7 mit einer RGB Beleuchtung. Die Farben kann ich schalten, ohne Probleme. Das Display zeigt einen Hintergrund der das Licht nicht durchlässt. Beim Hertseller habe ich die Info Graustufen gefunden. was mache ich damit? LG Heinz
Welches genau? Es gibt fünf Varianten, nach der 160 kommt noch ein Buchstabe: EA DOGXL160<W/E/B/S/L>-7?
Hi >Es gibt fünf Varianten, nach der 160 kommt noch ein >Buchstabe: EA DOGXL160<W/E/B/S/L>-7? Na und. Ist immer der gleiche Display controller. >was mache ich damit? Der Displaycontroller benutzt pro Pixel 2 Bit. In der Beschreibung von EA werden aber von den vier Möglichkeiten aber nur zwei genutzt: Pixel aus (00) und Pixel an (11). Bei meinen Test, vor einigen Jahren, habe ich festgestellt das, wie zu erwarten, die Bitkombinationen 01 und 10 zwei unterschiedliche Grautöne erzeugen. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Es gibt fünf Varianten, nach der 160 kommt noch ein >>Buchstabe: EA DOGXL160<W/E/B/S/L>-7? > > Na und. Ist immer der gleiche Display controller. Das schon, jedoch ist eine der fünf Varianten nicht für Backlight geeignet. So steht es zumindest im Datenblatt.
Nicht das ich das falsche bestellt habe. Muss noch mal alle Bestellungen kontrollieren.
Habe nachgesehen. Habe das XL160L-7 bestellt. Nach Angabe des Herstellers ist keine Beleuchtung möglich. Da habe ich das falsche bestellt. Mist ...
Ja, das passiert schon mal. Das mit dem Kombinieren ist schön, hat aber Tücken. Ich habe damals auch mehrfach die Bestellung geprüft, auch weil die nicht gerade billig sind. Ansich bin ich mit dem EA DOG jedoch sehr zu frieden. Das SPI Interface ist gut durchdacht. Bei einem OLED eines anderen Herstellers muss man immer zuerst ein 10bit und danach 8bit Worte pro Transfer übertragen. Ein totaler Krampf..
