Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoge Spannung galvanisch trennen
von Jürgen (Gast)
Hallo zusammmen,
Ich will eine Analoge Messspannung 0-5V DC galvanisch von der Anzeige
trennen, welche die Spannung ausgibt.
Die Spannung soll hierbei nicht verändert werden.
Gleiche Spannung rein wie raus, nur halt galvanisch getrennt damit mir
die Anzeige keine Probleme bereitet.
Gibt es ein fertiges Bauteil dafür oder eine einfache Schaltung womit
ich das Realisieren kann?
: Verschoben durch Moderator
Such nach "Trennverstärker".
Aber i.A. wird das so gemacht, dass der ADC auf der "heißen" Seite sitzt
und die Daten über einen seriellen Bus (SPI) zum µC/Rechner gegeben
werden. So ein digitaler serieller Bus ist nämlich wesentlich einfacher
zu isolieren.
: Bearbeitet durch Moderator
von Thomas Z. (usbman)
Dafür gibt es Isolationsverstärker. Im allgemeinen ist es aber einfacher
die Stromversorgung des Messinstrumente galvanisch zu trennen.
Thomas
von MaWin (Gast)
Isolation Amplifier, Trennverstärker,
wie ADuM3190 mit 0.5% Genauigkeit, ziemlich teuer.
In Sonderfällen geht der LTC1043
von Andrew T. (marsufant)
z.B. Firma Knick, Berlin: Gleichstromtransformator
von Jürgen (Gast)
Unter Isolationsverstärker hab ich den hier gefunden:
https://www.conrad.de/de/p/broadcom-hcpl-7840-000e-linear-ic-isolationsverstaerker-isolierung-dip-8-140204.html
Würde das mit dem funktionieren?
Wie kann ich mir das vorstellen?
Einfach Eingangsspannung 0-5V auf Vin+/- und die gleiche Spannung liegt
dann
an Vout+/- an?
Das habe ich auch getan.
Leider habe ich immer noch Probleme beim Messen da die Anzeige ziemlich
schwankt.
Wenn ich alles mit einer Batterie betreibe läuft alles ohne Probleme.
Die Analoge Spannung ist die einzige Verbindung zwischen Stromversorgung
und Anzeige.
Ich vermute, dass der Fehler deshalb da liegen könnte.
Zumindest wollte ich dies aussschließen.
von Olaf (Gast)
Du musst schon noch durchblicken lassen welche Bandbreite du brauchst.
Yep. Das ist fuer die Faulen. :)
Bei geringeren Anspruechen geht es aber auch mit Optokopplern. Wenn die
Schaltung selber nicht gerade einen grossen Temperaturbereich ausgesetzt
ist dann geht es auch mit zwei ganz normalen Optokopplern und man
braucht keinen IL300. Das hat dann den Vorteil das man mit
entsprechenden Kopplern auch noch sehr hohe Spannungen trennen kann.
Olaf
von Olaf (Gast)
Ich wuerde vorschlagen du liesst einfach das Datenblatt. Immerhin bietet
Conrad es ja an. Dann wuesstest du das der nur 200mV kann. Er ist ja
auch fuer eine andere Anwendung gedacht.
> dann an Vout+/- an?
So im groben ist es das was diese Trennverstaerker machen. Ob die aber
immer genau fuer deine 5V geeignet sind sei mal dahingestellt. Im
Zweifel musst du halt noch einen OP dahinter setzen.
Olaf
von Jürgen (Gast)
Die sind aber echt teuer...
Dass der Preis eine Rolle spielt, ist jetzt neu dazugekommen...
Wenn du selber was machen willst, schau dir das mal an:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trennverstärker
> schwankt.
Dann würde ich Mal die Stromversorgung ordentlich filtern. Das ist m.E.
deutlich einfacher als ein Trennverstärker. Da es ja mit Batterie
funktioniert kann ja nur dein Spannungswandler die Ursache sein. Da
gibt's auch Qualitätsunterschiede.
Thomas
von Achim S. (Gast)
> dann
> an Vout+/- an?
Nein: einfach differentielle -200mV..+200mV auf den Eingang, und am
Ausgang kommt ungefähr das Achtfache raus (+- 5%). Wie Olaf gesagt hat:
man muss auch das Kleingedruckte im Datenblatt beachten.
> schwankt.
> und Anzeige.
Dann läuft bei diesem Aufbau noch was schief. Suche nach dem Fehler (das
Forum kann dabei eine Hilfe sein) und beseitige ihn. Bei einer simplen
Versorgungsspannung lässt sich die galvanische Trennung deutlich
günstiger herstellen als bei einer genauen Signalspannung.
von Olaf (Gast)
Das ist ja auch nur Industriekram und auch da eher selten verwendet.
Und fuer viele industrielle Anwendungen wo man Potentialtrennung
braucht, da braucht man dann auch noch irgendwelche Zertifikate. (VDE,
UL, CSA, TUV, Atex)
Ich fand es aber ganz faszinierend das mal richtig von Hand selber zu
machen. Ob das dann billiger ist sei mal dahingestellt weil du dann ja
zwei Optokoppler und zwei OPVs brauchst. Ausserdem muss man seine
Spannungsversorgung auch noch potentialfrei aufbauen.
Olaf
von spess53 (Gast)
Hi
Soo teuer ist der IL300 nun auch wieder nicht.
MfG Spess
Früher (TM) machte man sowas mit dem IL-300 Optokoppler
https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/2047031.pdf
Aber fertige ISO-Verstärker sind natürlich einfacher zu benutzen.
Die originalen Burr-Brown ISO-Typen (heute ti.com) waren fürs Hobby
etwas teuer.
