Ich möchte die dicke Luft im Raum umwälzen und suche dazu einen Ventilator. Welche Technik ist die Geräuschärmste? Der klassische runde mit den drei großen Blättern? Ein Säulen-Fan? Hat jemand einen Tipp?
spiner schrieb: > Ein Säulen-Fan? Garantiert nicht. Saß gerade in einer Arztpraxis mit dem krachmachenden Unfug. Ich schrieb: > Vermutlich ein langsam drehender Deckenventilator. So ist es, der Rest der Welt weiss halt wie man es macht.
Ok, der Ventilator soll nur an den ganz heißen Tagen zum Einsatz kommen. Sonst geht er ab in den Keller. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Arten: https://de.ventilator.org/typen/ Welche Art ist bauartbedingt der leiseste Vertreter?
spiner schrieb: > Hier eine Übersicht über die verschiedenen Arten: > https://de.ventilator.org/typen/ > > Welche Art ist bauartbedingt der leiseste Vertreter? Sektion Ventilatoren mit Licht.
MaWin schrieb: > Ventilatoren mit Licht Danke, kenne deine Meinung jetzt. Ich hätte es gern bequemer: hinstellen, Stecker rein und gut.
spiner schrieb: > hinstellen, Stecker rein und gut. Völlig andere Kriterien als das 'leise' aus der Überschrift. Dann nimm eben laut, aber beklage dich danach nicht.
spiner schrieb: > Hier eine Übersicht über die verschiedenen Arten: > https://de.ventilator.org/typen/ Keine Lust deinen eigenen Link zu lesen? Fauler Sack. > Welche Art ist bauartbedingt der leiseste Vertreter? https://de.ventilator.org/rotorloser-ventilator/
Beitrag #5918748 wurde von einem Moderator gelöscht.
spiner schrieb: > Welche Art ist bauartbedingt der leiseste Vertreter? Nach meiner Erfahrung die Säulen mit Querstromlüfter, wenn man keinen Deckenventilator will. Man kann auch versuchen, einen Ventilator mit geringerer Drehzahl als Standard (z.B. über einen Trafo) zu betreiben. Habe ich gerade in Betreib. Mir scheint aber, der Motor wird bei diesem Betrieb deutlich wärmer, als mit "Nenndrehzahl".
Beitrag #5918751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5918754 wurde von einem Moderator gelöscht.
spinet schrieb im Beitrag #5918751:
> Depp! Mit Stecker und leise schließt sich nicht aus, oder?
Doch, natürlich schliesst sich das aus,
man braucht grosse Propellerblätter um auf leise Art Luft schaufeln zu
können, und grosse Teile sind halt nicht mehr so transportabel,
ein ordentlicher Deckenventilator hat leicht 1,5 bis 2m Durchmesser.
Der Depp bist also erkennbar du selbst.
Der ventilator mit der geringsten relativen Geschwindigkeit von Profilschaufel zur Luft. Wenn du keinen Druck sondern nur Volumenstrom brauchst: Axial. Profilschaufeln sollten auch solche sein und keine Bleche oder Bretter.
spiner schrieb: > Ich hätte es gern bequemer: > hinstellen, Stecker rein und gut. ...und laut(er) :)
Extrem leise, intensive Luftumwälzung, kein Stromanschluss erforderlich, integrierte Spracherkennung, integriertes Schreitwerk und integrierte Intelligenz (stellt sich auf Zuruf autonom an der optimalen Stelle auf): http://www.transamassociates.com/Newsletter-August-2004/images/egyptian-slave-woman-fan-t-b.gif
Beitrag #5918795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Yalu X. schrieb: > Extrem leise, intensive Luftumwälzung, kein Stromanschluss > erforderlich, > integrierte Spracherkennung, integriertes Schreitwerk und integrierte > Intelligenz (stellt sich auf Zuruf autonom an der optimalen Stelle auf): > > http://www.transamassociates.com/Newsletter-August-2004/images/egyptian-slave-woman-fan-t-b.gif Nicht ganz so leise, aber mehr Luft: https://de.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent#Trent_XWB
spiner schrieb: > Welche Technik ist die Geräuschärmste? Hi, welches Geräusch meinst Du denn, ist für Dich das störendste? Brummen des Motors? Rauschen der bewegten Luft? Also, die "größeren" Dinger in Hotel-Lobbys und den Klimaanlagen etc. produzieren nicht selten auch Infraschall. Das wird bei einer dB(A) Messung als Kriterium für die Geräuschentwicklung garnicht erfasst. Ventilator gilt dann nach dB(A) als geräuscharm, produziert dafür aber trotzdem unter Umständen störenden Infraschall. Das sollte man auch einmal dabei berücksichtigen. Habe hier einen ziemlich guten. Nur mit der Zeit fängt der auch an zu rappeln. Muss wohl mal wieder entstauben. ciao gustav
Größe ist durch nichts zu ersetzen. Mein Maico mit 400 mm Durchmesser läuft drehzahlgeregelt flüsterleise, und bringt genug Luftstrom. Viel hilft hier mal viel. Grüße Bernd
Leute... Ich verstehe das einfach nicht: baut euch eine Klimaanlage ein. Was soll dieser miefquirl?! 1500€ Invest und 1-2€ pro Tag Betriebskosten. Einfach Mal einen Urlaub weniger machen oder ein Oszilloskop weniger gekauft! Heutzutage kriegst du kein Auto mehr ohne Klimaanlage... Wie viel Zeit verbringt ihr in Auto? 1-2 h pro Tag? Im haus? 10h und mehr?!?!?! Und die Klima im Auto ist teilweise teurer...
Middle age schrieb: > Leute... Ich verstehe das einfach nicht: baut euch eine Klimaanlage ein. > Was soll dieser miefquirl?! volle Zustimmung !!!
Middle age schrieb: > 1500€ Invest und 1-2€ pro Tag Betriebskosten. Glaub ich nicht. Wird wohl pro Stunde sein.
Middle age schrieb: > Leute... Ich verstehe das einfach nicht: baut euch eine Klimaanlage ein. > Was soll dieser miefquirl?! > 1500€ Invest und 1-2€ pro Tag Betriebskosten. Man kann das Haus auch gleich so bauen, dass es ohne Klimaanlage angenehm ist. Und damit meine ich nicht, einfach die Fassade bis Ultimo dämmen.
Ich schrieb: > Man kann das Haus auch gleich so bauen, dass es ohne Klimaanlage > angenehm ist. Ist halt die Frage, was man zu investieren bereit ist: - Einen ordentlichen Ventilator bekommt man für 50€ bis 200€. Die Betriebskosten sind relativ gering. - Eine Klimaanlage, wie sie "Middle age" vorschlägt, kostet 1500€. Dazu kommen nicht unerhebliche Betriebskosten. - Und ein Haus? ;-) Aber du hast natürlich insofern völlig recht, dass, wenn man sowieso ein Haus baut, auf die Minimierung des Energieverbrauchs für das Heizen im Winter und das Kühlen im Sommer achten sollte, denn Klimaanlagen sind ja letztendlich ein Teil des Problems, das sie lösen sollen, und somit keine langfristige Lösung.
michael_ schrieb: > Middle age schrieb: >> 1500€ Invest und 1-2€ pro Tag Betriebskosten. > > Glaub ich nicht. > Wird wohl pro Stunde sein. Wenn man nur die Stromkosten nimmt, währen das dann 3-6kW Leistungsaufnahme. Das wiederum glaube ich nicht. Ich hatte schon vor Jahr(zent)en eine transportable Splitanlage, die brauchte 0,9kW und war - je nach Aussentemperatur - zum Kühlen und Heizen ausgelegt - ausreichend einen mittelgroßen Raum mit 40m² und einigen m² Fensterfläche bei voller Sonneneinstrahlung auf 25°C zu halten (ja: früher wars auch schon ab und zu im Sommer unangenehm heiß).
Yalu X. schrieb: > Aber du hast natürlich insofern völlig recht, dass, wenn man sowieso ein > Haus baut, auf die Minimierung des Energieverbrauchs für das Heizen im > Winter und das Kühlen im Sommer achten sollte, denn Klimaanlagen sind ja > letztendlich ein Teil des Problems, das sie lösen sollen, und somit > keine langfristige Lösung. Richtig. Preis/Leistung ist bei einer Klimaanlage sicher am Besten. Aber wenn ein Neubau ansteht, eine größere Modernisierung, oder Kernsanierung, dann ist es nicht verkehrt sich da ein paar Gedanken zu machen.
Was viele nicht verstehen oder verstehen wollen/können: Mit einem Ventilator im Raum steigt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Und diese Luftfeuchtigkeit hat dich weg - nichtmal zwingend die Temperatur. Die Klimaanlage auf 26 Grad gestellt und schön trocken die Luft, nicht zu kalt! Wer bei 40+ die Klimaanlage auf 16 stellt und sich wundert warum man krank wird und soviel Strom zahlt ist selbst schuld. Ich letztes Jahr im Rekord Sommer keine 40€ zusätzlich gebraucht - hab nen eigenen Zähler für die Klima. Altes Wohnung aus den 60er ohne Dämmung
Ein 100er Rohr von Keller hoch. Darin unten ein Lüfter der die Kühle Kellerluft nach oben ins Haus bringt. Two in One sozusagen. Maico wurde ja schon ggenannt.
Mir erschließt sich aber nicht warum ich die warme Luft im Haus auch noch verquirlen sollte.
Stephan schrieb: > Ein 100er Rohr von Keller hoch. Darin unten ein Lüfter der die Kühle > Kellerluft nach oben ins Haus bringt. Und wenn dann heiße Außenluft nachströmt, heizt man den Keller unnötigerweise auf.
Stephan schrieb: > Ein 100er Rohr von Keller hoch. Darin unten ein Lüfter der die Kühle > Kellerluft nach oben ins Haus bringt. Two in One sozusagen. In den Keller strömt dann warme und feuchte Luft nach. Wenn man dort unten Pilze züchten möchte, mag das hilfreich sein; für alle üblichen Nutzungen von Kellerräumen würde ich sowas gründlich vermeiden.
Kaum ein Stromverbraucher harmoniert hinsichtlich seiner "Verbrauchsgewohnheiten" besser mit einer Solaranlage, als eine Klimaanlage. Die beiden passen optimal zusammen ... Ein Ventilator verursacht so lange ein Gefühl der Kühlung, so lange die bewegte Luft kühler ist, als die Hauttemperatur und so die am Körper unmittelbar erwärmte "Lufthaut" weggeblasen wird und Wärme mitnimmt ... Besonders deutlich ist das zu spüren z.B. beim Motorradfahren im Sommer, wo man auch bei 30 Grad noch das Verlangen nach einer Jacke hat, nicht nur wegen des Schutzes bei einem Sturz. Als Ventilator finde ich die bladeless-Modelle besonders cool, z.B. von Dyson. Die sind aber auch recht teuer. Inzwischen gibts aber auch preiswerte Koipen ... Beispiel: https://www.amazon.de/dp/B07TC3C1TD
Frank E. schrieb: > Ein Ventilator verursacht so lange ein Gefühl der Kühlung, so lange die > bewegte Luft kühler ist, als die Hauttemperatur und so die am Körper > unmittelbar erwärmte "Lufthaut" weggeblasen wird und Wärme mitnimmt ... Funst auch mit wärmerer Luft, solange sie noch nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist, dank unserem Vermögen zu schwitzen. Die verlorene Energie, steckt also hauptsächlich in der nicht mehr vorhandenen, Bindung zwischen den einzelnen Wassermolekülen. Stellt man diese wieder her.....
Stephan schrieb: > Ein 100er Rohr von Keller hoch. Darin unten ein Lüfter der die > Kühle Kellerluft nach oben ins Haus bringt. Two in One sozusagen. Maico > wurde ja schon ggenannt. Au weia, ungefähr das allerblödeste was man machen kann. Erstens muffige Luft ins Wohnzimmer blasen, dann feuchtwarme Luft in den Keller nachziehen, die dann an dessen kühlen Wänden auskondensiert und dafür sorgt dass alles schimmmelt.
Frank E. schrieb: > Als Ventilator finde ich die bladeless-Modelle besonders cool Leider ersetzt inzwischen coolness die Praktikabilität bei der Kaufentscheidung, weil die meisten Leute mit einer Bewertung der Qualität überfordert sind.
MaWin schrieb: > Stephan schrieb: >> Ein 100er Rohr von Keller hoch. Darin unten ein Lüfter der die >> Kühle Kellerluft nach oben ins Haus bringt. Two in One sozusagen. Maico >> wurde ja schon ggenannt. > > Au weia, ungefähr das allerblödeste was man machen kann. Das erste was mir da in den Kopf schoss, war eine selbsgezimmrte HeadPipe. :) Da ja rein mit Schwerkraft gearbeitet werden kann, sollte das rein Technisch, recht einfach zu realisieren sein.(!) PS: Apropos "das allerblödeste", da sollte man auch diese Monoblock-IchMachDenKühlschrankAuf-Klimageräte einordnen!
MaWin schrieb: > u weia, ungefähr das allerblödeste was man machen kann. > Erstens muffige Luft ins Wohnzimmer blasen, dann feuchtwarme Luft in den > Keller nachziehen, die dann an dessen kühlen Wänden auskondensiert und > dafür sorgt dass alles schimmmelt. Ihr Ungläubigen, Ihr sollt nicht haben einen anderen Gott. Luftbrunnen ist das Zauberwort.
Nachtrag, es geht noch dümmer. Er will ja die Luft nur Quirlen nicht kühlen. Dafür hat aber Dyson schicke stylische Geräte für mehrere Hunder Euro. So jetzt habe ich Feierabend.
Middle age schrieb: > Was viele nicht verstehen oder verstehen wollen/können: > Mit einem Ventilator im Raum steigt nicht nur die Temperatur, sondern > auch die Luftfeuchtigkeit. Wo soll das Wasser dafür herkommen wenn ein Ventilator einfach nur die Luft im Kreis durch den Raum bewegt?
test schrieb: > Middle age schrieb: >> Was viele nicht verstehen oder verstehen wollen/können: >> Mit einem Ventilator im Raum steigt nicht nur die Temperatur, sondern >> auch die Luftfeuchtigkeit. > > Wo soll das Wasser dafür herkommen wenn ein Ventilator einfach nur die > Luft im Kreis durch den Raum bewegt? Googel Mal kurz wieviel Wasser ein Mensch pro Tag über die Haut abgibt und dann noch die Menge welche ausgeatmet wird + darauf addierst du die Menge des Wasser welche deine Zimmerpflanzen emittieren. Das ganze multipliziert man mit der Anzahl der einzelnen Positionen + deiner gekochten Nudeln. Es wird dich leicht Überaschen... Nicht vergessen diese Menge Wasser auf die bereits vorhandene Luftfeuchte drauf zu addieren.
Middle age schrieb: > Googel Mal kurz wieviel Wasser ein Mensch pro Tag über die Haut abgibt > und dann noch die Menge welche ausgeatmet wird + darauf addierst du die > Menge des Wasser welche deine Zimmerpflanzen emittieren. Das ganze > multipliziert man mit der Anzahl der einzelnen Positionen + deiner > gekochten Nudeln. Es wird dich leicht Überaschen... > Nicht vergessen diese Menge Wasser auf die bereits vorhandene > Luftfeuchte drauf zu addieren. Und ohne Ventilator im Raum spaziert diese Feuchtigkeit aus Langeweile durch die Tür raus? ;-) Ich sehe immer noch nicht wie ein Ventilator die Luftfeuchtigkeit steigern soll.
Da es noch immer keinem gelungen ist die Physik zu überlisten, gilt hier die einfache Formel: Je größer desto leiser bzw. desto langsamer. Ein bestimmtes Luftvolumen vorausgesetzt. Ob ein Riese - sprich Deckenventilator - das gelbe vom Ei ist, hängt unter vielem anderen auch von der Deckenhöhe ab. Was nämlich wenige beachten ist, die brauchen auch "Luft" nach oben. Zum einen weil sie etwas zum runter Blasen haben wollen, und zum anderen, weil die dunklen Streifen, die sich sonst schon nach wenigen Wochen an der Decke zeigen (Staub) nicht sehr schön aussehen. Die Hersteller umgehen das Problem ganz einfach: Sie liefern ein beliebig verkürzbares Rohr mit, mit dem dann die "Höhe" bestimmt wird. Ich stehe mehr auf möglichst große Ventilatoren, die man auf ein Möbelstück oder den Fußboden stellen kann. Übrigens: Der "Wirkungsgrad" eines Deckenventilators ist bestenfalls mittelprächtig, wenn man nicht direkt darunter steht/sitzt. Dem anderen Teil kann man leicht "zeigen" wo es langgeht.
test schrieb: > Ich sehe immer noch nicht wie ein Ventilator die Luftfeuchtigkeit > steigern soll. Vielleicht weil durch den Ventilatoreinsatz mehr Schweiß verdunstet? Hm, ob das sich merklich auswirkt? Ich habe mich jedenfalls auch erfolgreich mit Ventilatoren und gezieltem Lüften über die letzen Tage gerettet. Solange das mit den Ventilatoren klappt, spare ich mir die Klimaanlage.
test schrieb: > Und ohne Ventilator im Raum spaziert diese Feuchtigkeit aus Langeweile > durch die Tür raus? ;-) Ja genau... Dann lassen die Leute bei 40 das Fenster auf weil es zu feucht wird... Einen Tod müssen sie eben sterben: Heiß und feucht oder noch heißer aber weniger feucht...
Hallo "Ein Ventilator verursacht so lange ein Gefühl der Kühlung, so lange die bewegte Luft kühler ist, als die Hauttemperatur und so die am Körper unmittelbar erwärmte "Lufthaut" weggeblasen wird und Wärme mitnimmt ..." Weshalb die Deckenventilatoren bei "Normaldrehzahl" (also der Kram der bezahlbar ist und zuhause genutzt wird, schnelle verstellbare Deckenventilatoren will keiner privat bezahlen und irgend einer wird auch bei 45°C Raumtemperatur sich bei "hoher" Drehzahl beschweren) meist nur Luftverwirbler sind die bei mäßiger Hitze nur dafür sorgen das etwas frischere und leicht kühlere Luft, gegen den abgestanden Mief ausgetauscht wird (soweit halt möglich - Wunder sind nicht zu erwarten...)Der Luftstrom reicht einfach nicht aus um ein eindringliches Kühlgefühl zu erreichen, was wohl aber auch nicht Hauptsinn von Deckenventilatoren ist...) Um bei (deutlich) über 30°C überhaupt ein Kühlgefühl zu erzeugen ist erstens schwitzige unbedeckte Haut notwendig (ja richtig schön appetitlich bei den meisten Forennutzern hier - ich nehme mich da nicht aus...) und halt ein kräftiger, schneller Luftstrom - und den bekommt man nur durch Drehzahl - wenn kleiner Propeller richtig viel Drehzahl bei bis zu 60cm (mehr sind dann schon Windmaschinen) aber auch noch genug damit es garantiert nicht mehr "Flüsterleise" ist. Wenn man sowieso irgend ein elektronisches Medienproduktdabei konsumiert: Kopfhörer sind schon lange erfunden und schirmen nicht nur Ventilator Geräusche ab... ;-) - der Nachbar und oder Familienmitglieder freuen sich oft auch wenn sie nicht an der favorisierten Musik, Dokumentationen, Serien, YouTubeVideos akustisch teilnehmen müssen und falls vorhanden lernt "Muschi" (Das Tier, nicht was ihr jetzt denkt...) und Bello das sie auch mal warten dürfen und Herrchen der Herr im Hause ist (sein sollte)... Jemand -Leider- Jemand
Leider gab es nur wenige Posts zum echten Thema. Den Erstellern vielen Dank dafür. Ich habe jetzt eine rotorlosen Dyson geordert. Mal schauen, ob der bleiben darf.
Wie wäre es mit diesen Ständern für riesige Sonnenschirme, bei denen das Rohr nicht in der Mitte des Schirms, sondern daneben nach unten geht. Da kannst Du doch einen Deckenlüfter dran hängen. Das ganze bleibt leidlich transportierbar und ist leise. Du solltest nur irgendwie sicher stellen, das die Blätter in einer gewissen Mindesthöhe kreisen.
