Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Effektivität/Wirkungsgrad von Peltier-Elementen, Verständnisfrage
von sven (Gast)
habe ein wenig mit einem Peltierelement TEC1-12706 rumexperimentiert.
Wenn man es kurz mit 5V betreibt, wird die eine Seite leicht kalt, die
andere Seite ziemlich heiß.
Das führt mich (Nichtphysiker) zu der Frage, ob es beim Peltierelement
eine Art Faktor für den Wirkungsgrad gibt.
z.B. so einen Zusammenhang:
Wenn man auf der kalten Seite 1J Wärmeenergie absaugt, werden auf der
warmen Seite 10J Wärmeenergie abgegeben (dabei sind 9J Abwärme, die man
durch den Betriebsstrom "eingeschleppt" hat). Der Faktor wäre hier also
10.
Hier also noch mal die Frage, gibt es einen solchen Faktor und wenn ja,
wie groß ist er?
(bzw. ist der Faktor sozusagen für alle PE eine Art Naturkonstante, oder
ist der Faktor möglicherweise nicht-linear und von verschiedenen äußeren
Umständen abhängig?)
Hoffe, ich konnte bei der derzeitigen Hitze einigermaßen verständlich
ausdrücken, worum es mir geht. Falls nein, bitte einfach nachfragen,
Danke!
von Sven B. (scummos)
Faktor für den Wirkunsgrad? Das ist der Wirkungsgrad ;)
Genaues kann ich dir leider nicht sagen, aber er ist definitiv höher,
wenn du das Element mit niedrigerem Strom betreibst, also nicht
konstant.
von Karl K. (karl2go)
> wie groß ist er?
Ja, und er ist beschissen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Peltierelement#Vor-_und_Nachteile
Real kann man sagen, dass bei einer Temperaturdifferenz von 30K zwischen
warmer und kalter Seite etwa so viel Wärme transportiert wird wie
elektrische Energie reingesteckt wird.
Bei 5W Leistungsaufnahme kann man also 5W Wärme transportieren und muss
dann auf der heissen Seite 10W abführen.
Btw: Die Peltiers nicht längere Zeit ohne Kühlung der heissen Seite
betreiben, die können sich soweit erhitzen, dass sie sich auslöten.
von sven (Gast)
Hallo und Danke für die Antworten!
Lt. Datenblatt soll die heiße Seite kälter als ca. 120°C bleiben,
deshalb habe ich auch nur mit 5V getestet.
Das wäre dann ein Wirkungsgrad von 50% (... schätze ich).
Wie wäre denn der Wirkungsgrad bei einer Differenz von 15K oder von 60K?
So, wie ich Sven B. verstehe, müsste der Wirkungsgrad bei einer
Temperatur-Differenz von 60K deutlich unter 50% liegen!?!
60K werden die meisten Elemente imo gar nicht schaffen, ohne zu
verdampfen.
Ich denke die typische Temperaturdifferenz ist so 20-30K.
von Bernhard S. (gmb)
Für das TECB 13 kann man bei Reichelt ein Datenblatt runterladen, in dem
Kurven dazu sind. Der Wirkungsgrad hängt in erster Linie von der
Temperaturdifferenz ab und in zweiter Linie vom Strom.
von sven (Gast)
Danke für das PDF!
Was verbirgt sich denn hinter Qc, Qh und COP?
von sven (Gast)
Google sagt:
Qc: Heat absorbed (pumped).
Qh: Heat radiated.
COP: Coefficient of performance (=Leistungszahl?, Leistungskoeffizient?)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungszahl
COP verstehe ich trotzdem nicht ;(
Was gibt es da nicht zu verstehen? Mußt eben Mal die Theorie zu
Wärmepumpen lesen. Auf den Websites der Hersteller gibt es unzählige
AppNotes zu lesen.
Um es aber kurz zu machen:
Der Wirkungsgrad eines Peltierelements ist unterirdisch im Vergleich zu
mechanischen Kompressorpumpen.
In absehbarer Zukunft wird sich daran auch nichts ändern. Das liegt an
den Materialien.
Sie werden also nur für Spezialfälle verwendet.
von Lurchi (Gast)
Der COP ist die Leistungszahl. Je nachdem ob man das Element als Kühlung
oder Wärmepumpe für die Wärmepumpe betrachtet, hat man
COP_c = Qc / P_el = Qc / (Qh-Qc)              für die Kühlwirkung
COP_h = Qn / P_el = Qh / (Qh-Qc) = COP_c+1    für die Wärmewirkung
Der Wirkungsgrad ist relativ schlecht (rund 10% des thermodynamisch sind
schon ganz gut).
Die sinnvolle Anwendung ist daher vor allem bei kleiner Leistung oder
wenn eine sehr gute Regelung gefragt ist oder nichts vibrieren soll.
von sven (Gast)
Danke für die Erklärungen, jetzt verstehe ich es!
