24V Logik mit NE555
Gast #5919388
ich habe hier eine recht einfache Logik für die ich mal keinen µC
verwenden möchte.
2 Taster
1 Induktiv sensor NPN (24V)
2 Magnet Ventile (24V) 2,1W -> ~100mA, Freilaufdiode im Stecker
Ich vorwähle mit den Jeweiligen Tastern das Ventil aus, erst wenn der
Sensor ein Signal bekommt soll für eine Definierte Zeit ~2-3s das
jeweilige Ventil schalten. Der Sensor bekommt auch ohne Vorwahl
regelmäßig ein Signal dann dürfen die Ventile aber nicht schalten. Der
Sensor bekommt auch längere Signale als 3s. Es soll Signalisiert werden
das eine Vorwahl registriert wurde.
Meine Idee 3x NE555 2x als RS Glied und 1 Monoflop. Oder so... Wir
verknüpfe ich dabei aber am besten die Logik? Mit UND und ODER gattern?
Grüße Malte
Gast #5919520
genau so ein Schalter verwende ich mit Tastfunktion.
Ich benutze gerade 4 ne555, 2 zum speichern der tastfunktion, und zwei
für die Ansteuerzeit der Ventile die dann die Tastfunktion zurück
setzen.
tinyurl(punkt)com/y5pcpb47
Gast #5919535
Tja, ein NE555 hält keine 24V aus, man braucht also noch Spannungsregler
und 24V Interfaceschaltungen/Treiber.
Und wenn mna das sowieso braucht, kann es auch ein uC steuern (den man
dann aber programmieren müsste..)
Letztlich kann es mit einem LM339 als Verzögerungsglied einfacher
werden, der läuft mir 24V, schaltet 24V und akzeptiert 24V, nur
erfordert er mehr Bauteile drumrum.
#5919536
Bei dem tinyurl Beispiel werden 12V verwendet und keine 24V. Der 555
hält maximal 16V aus. Ansonsten kann die Logik auch mit Dioden +
Transisoren aufgebaut werden. Das "Und" mit den beiden Transistoren ist
recht unschön. Je nach Restströmen, können da ungewollte Dinge
passieren.
> setzen.
Und wo ist jetzt die Frage ?
Gast #5919582
Ich kann dann auch einfach ne Logo Verbauen und das ganze hat sich
erledigt ;).
Ich wollte mich halt gerne mal mit Analog Technik beschäftigen und die
Grundidee zeigen. Das ich noch ein auf 12V Adaptiere ist klar... Der
Induktive Sensor kann auch mit 12V Arbeiten, bleibt halt noch die
Ausgangsstufe.
Welche Frage? Zum beispiel die Anregung das die beiden Transistoren in
reihe unschön sind.
Grüße Malte
#5919662
> passieren.
Wie ich angemerkt hab. Da die Restströme je nach Temperatur, Bauteil
usw.usw. sehr stark streuen können, ist es unschön einen Schaltungspunkt
zwischen den Transistoren zu haben der eigentlich in der Gegend
rumbaumelt und sich eher analog als digital verhält, also keine absolut
eindeutigen 2 Zustände hat. Dadurch können irgendwelche Störungen,
Rauschen usw. die Logik stören und das Ding macht was es will.
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Nutze die De Morganschen Theoreme und baue ein UND mit nur einem
> Transistor und zwei Dioden!
2 Dioden + Transistor + Widerstände kann so niederohmig gewählt werden,
wie für die Störsicherheit nötig. Der 555 neigt dazu sich im dümmstenm
Fall selbst zu triggern (die CMOS Version hat das Problem nicht), wenn
die beiden Ausgangstransitoren kurzzeitig beide durchschalten. Meist
hilft ein Elko in der Versorgung, der schon recht groß wird (ca.
47-220uF).
Komparator und/oder CMOS Logik kann das Ganze auch vernünftig lösen,
wenn kein uP verwendet werden soll. Dort auch Ub max 18V.
Die Logo kann Sinn machen, wenn da noch was dazu kommen kann oder z.B.
die Zeiten eingestellt werden sollen.
