Hallo zusammen, ich würde demnächst gerne mal einen Bestückungsservice in Anspruch nehmen. Nun habe ich mal eine Frage. Wie ist denn bei einer Diode eigentlich definiert wo die Kathode und wo die Anode ist. Als Beispiel mal die M4007 aus diesem Link https://www.mouser.de/datasheet/2/345/fm4001-fm4007-1113844.pdf Woher weiss ich was 0 Grad sind? Die Diode soll z.B. so eingebaut werden. -->¦-- Auf Seite 7 im Datenblatt ist die Diode allerdings wie folgt auf der Rolle ¦ _ ^ ¦ Müsste ich somit 90° angeben, damit diese "waagrecht" montiert wird? Sorry für die vielleicht blöde Frage.
Oben ist 0°. Oder rechts. Das hängt ganz vom Bestückungsmaschinenhersteller ab. Gurtrichtung ist nicht festgelegt, es gibt Bauteile, bei denen man mehrere Ausrichtungen bestellen/bekommen kann mit identischen Teilen, und daher nicht relevant für den Designer. Du gibst Absolutwinkel an, nicht relativ. Manche sagen, das Bauteil soll mechanisch breiter als hoch definiert sein (Bildschirmformat), dabei ist die Beschriftung lesbar, Markierungen links. Allerdings kann man das manchmal nicht alles anwenden. Es gibt zwar Richtlinien dazu, aber das ist eben kein Gesetz. Manche machen auch "Beinchen seitlich" oder "Pin 1 oben/links". Für dich als Designer also: - Achte darauf, das alle Dioden die gleiche Richtung haben. Eine mit Kathode links und 0° und eine mit Anode links und 0° = Bombe. - Ungepolte Chips haben die gleiche Richtung. Anschlüsse re/li also auch 0°, ob/un = 90°. - Bestückungsplan mitliefern. Der Programmierer kann dann einfach alle Bauformen oder Bauteile eines Typs anpacken und "rotate 90° left" anklicken, fertig.
Im Manual ist am Ende beschrieben, wie Rum (oder Cognac) die Teile im Tape liegen.
Ja, und das ist sogar für so gut wie alle Bauteile gleich. Dioden haben z.B. die Kathode immer an der Lochseite des Gurts. Bis auf die die das nicht haben... Ändert aber nichts dran, das du nicht eine zum Gurt relative Drehung angibst sondern einen absoluten Winkel. Die Info ist wohl eher für Bestücker gedacht, z.B. auch "wie groß ist die Rolle, wie viel Teile sind drauf, wie lang ist der Vor- und Nachspann"
Jens M. schrieb: > Ändert aber nichts dran, das du nicht eine zum Gurt relative Drehung > angibst sondern einen absoluten Winkel. Korrekt. Damit der Bestücker die Bestückwinkel überprüfen kann ist ein Bauteillageplan mit Polaritätsmerkmalen sehr hilfreich. Die Lage des Bauteils im Gurt muß der Bestücker überprüfen und den Abholwinkel einstellen. Noch ein Hinweis: Positiver Drehwinkel ist immer gegen den Uhrzeigersinn, in Deinem (Michael87) Beispiel muss der Winkel 270° betragen. Gruß Squeegee
