Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku parallel schalten
von Finn O. (finndus1401)
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem.Ich habe einen Elektroroller
mit einem Akku 72 V / 20Ah und möchte einen zweiten,gleichen dazu
parallel schalten. Kann dies zu Problemen führen ?
von kenny (Gast)
Ja
von Sebastian S. (amateur)
Ja, sogar große.
Diese (Akkus parallel) oder ähnliche Fragen wurden hier schon zigfach
gestellt. Allerdings muss man dazu schon ein bisschen suchen.
Nebenbei:
Bist Du Dir sicher bei den technischen Angaben zu Deinem Akku?
Bin selber, bis zum letzten Jahr, mit so einem Teil herumgefahren. Der
hatte aber 4 Akkumulatoren à 12 V (48V) und es wäre auch physikalisch
unmöglich gewesen noch mal 4 Akkus einzubauen. Noch nicht mal einer.
Bei mir waren die Akkus allerdings in Reihe geschaltet.
von Dieter (Gast)
Nenne den Typ/Modell/Hersteller Deines Rollers, dann kann mehr Auskunft
gegeben werden.
Ein Foto des Innenlebens bei dem zumindest ein Teil der Akkus sichtbar
ist, würde auch hier viele weiter bringen.
von DAVID B. (bastler-david)
Probleme wären zb das du ein höheres Gewicht hast.
und das deine Reichweite wieder rum verkleinert wenn auch nicht
maßgeblich.
Das angleichen der beiden Akkus wird bei der hohen Spannung aber eher
das problem je nach zustand und alter der Akkus können da nicht ganz
unerhebliche Ausgleichs ströme fliesen.
Aber gibt doch erst mal an um welche akkus es genau geht und wie diese
geladen werden sollen.
von MaWin (Gast)
Blei- und LiIon Akkus kann man parallel schalten, NiCd und NiMH nicht.
Du hast 12V Bleiakkus ? Warum statt 20Ah keine 45 Ah einbauen ? Das
sollte in den Platz von 2 20gern passen.
Schaltet man 2 20ger 12V Akkus parallel, sollten beide dieselbe
Temperatur abbekommen, also direkt nebeneinander einbauen.
Geht in einem der Akkus eine Zelle kaputt, kocht der andere Akku gleich
sämtliche Zellen kaputt.
Bei LiIon besteht sogar die Gefahr, den zweiten zu überhitzen, daher
haben Elektroautos intelligente Akkumanagement-Schaltungen.
Man sollte nicht eine ganze 6er Reihe von 12V Akkus mit der zweiten 6er
Reihe parallel schalten. Verbindet man je 2 12er tut man mehr für das
Balancing.
von Energieverheizer (Gast)
NiCD und NiMH nicht? Was ist der Grund dafür?
Das mag ja im Buch gut aussehen, in der Praxis würde ich das aber mit
Vorsicht genießen.
Oder anders ausgedrückt: Schaltet man die Teile "irgendwie" zusammen und
nimmt sie nie wieder auseinander (auch zum Laden), so könnte es gehen.
Aber spätestens dann wird das Ladegerät Probleme bereiten, da ja ein
"völlig" anderer Akku geladen werden muss. Meist sind die vorhandenen
Ladegeräte nur für eine Sorte Akku geeignet.
Aber wie auch immer: Wie kommen die beiden zusammen?
Wohl kein Problem, wenn das Schwesterchen, beim Karnevalsverein, als
Funkenmariechen auftritt.
von Thomas R. (Gast)
Mit einem passenden PTC geht das problemlos.
Sorry,hab ich verpeilt,sind Lithiumion Akkus.Roller ist ein Hawk 3000
Li.
Beide Akkus sind vollkommen identisch.
Motorroller,nicht von diesen neuen Rollern welche erst auf den Markt
gekommen sind.
Wenn ich den Roller (Hawk 3000 Li) so mit meinem Ex-teil vergleiche,
würde ich sagen: Problem gelöst!
Da bekommst Du keinen zweiten Akku rein.
von MaWin (Gast)
Da bei NiXX die Klemmenspannung NICHT mit dem Ladezustand korreliert,
verteilt sich beim Laden der Strom nicht gleichmässig.
Ah! Ok, Danke für die Info.
Passen zwei rein.Steckplatz extra dafür vorhanden.
von tim (Gast)
Also ich wäre da vorsichtig. Du kannst ja die beiden Akkus nicht einfach
parallel schalten. Selbst bei leichten Spannungsunterschieden können die
Akkus strommäßig schon stark gegeneinander arbeiten bis hin zu
irreparablen Überlastungen (eventuell sogar Brandgefahr).
Wenn man LiIon-Akkus parallel schaltet, nimmt man soweit mir bekannt
nach Möglichkeit Zellen aus der gleichen Herstellungs-Charge (eventuell
noch auf möglichst gleiche Ladeeigenschaften selektiert) und verbindet
die Zellen erst mal über einen Widerstand o.ä., damit sie nach einiger
Zeit auf exakt der gleichen Spannung landen. Erst dann kann man sie
gefahrlos zusammenschließen.
Hast Du mal überlegt, statt der Parallelschaltung einen Schalter
einzubauen, mit dem man bei Bedarf von dem einen Akku auf den anderen
umschalten kann?
von im stillstand geschaltet ginge sogar 'n Lichtschal (Gast)
> einen Akku auf den anderen umschalten kann
Evtl. ist das 2. Batteriefach just_dafür da?
https://www.google.com/search?q=hawk+3000+li+zweiter+akku+parallel+site:www.elektroroller-forum.de&safe=off&sa=X&ved=2ahUKEwixn4aUu9fjAhXO-KQKHWWKDn0QrQIoBDAAegQIAxAN
