Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Notebook. Als ich ihn gestartet habe ist er komplett hochgefahren. Für einen Versuch habe ich ihn neugestartet. Da ist er bim Windows Symbol hängen gebelieben. Daraufhin habe ich den Laptop für ca. 10 min vom Netz genommen und habe ihn dann wieder gestartet. Bei diesem Versuch ging es wieder. Jedes mal wenn ich ihn hochfahre, bleibt er hängen. Es sei denn ich nehme ihn vorher eine paar Minuten vom Netz. Ich vermute, dass es entweder mit der Grafikkarte, dem Mainboard oder der Festplatte zu tun hat. Wie kann ich es genauer lokalisieren? Oder woran könnte es überhautp liegen? Danke im Voraus
Die sorgfältige Vermeidung jeglicher Details fürhrt hier im Forum höchstens zu Heiterkeit, aber nicht zur Problemlösung. Im Ernst: Stell das Ding dem lokalen PC Schrauber auf dem Tisch und gib ihm 'nen Fuffi für die Ursachenforschung.
Max A. schrieb: > Ich habe ein Problem mit meinem Notebook. Als ich ihn gestartet habe > ist er komplett hochgefahren. Für einen Versuch habe ich ihn > neugestartet. Da ist er bim Windows Symbol hängen gebelieben. Daraufhin > habe ich den Laptop für ca. 10 min vom Netz genommen und habe ihn dann > wieder gestartet. Bei diesem Versuch ging es wieder. Jedes mal wenn ich > ihn hochfahre, bleibt er hängen. Es sei denn ich nehme ihn vorher eine > paar Minuten vom Netz. Ich vermute, dass es entweder mit der > Grafikkarte, dem Mainboard oder der Festplatte zu tun hat. Wie kann ich > es genauer lokalisieren? Oder woran könnte es überhautp liegen? Wixdos10? Falls ja, dürfte das Problem in der Tatsache stecken, dass bei Wixdos10 "herunterfahren" nicht mehr wirklich herunterfahren bedeutet. De facto entspricht es dem "Ruhezustand" früherer Windows-Versionen. Oder anders ausgedrückt: "suspend to disk". Das ist an sich eine schicke Sache, leider ist es aber darauf angewiesen, das jeder verschissene Treiber in deinem System diesen Stromsparmodus wirklich korrekt unterstützt. Und genau daran hapert es leider oft... Sprich: du mußt Wixdos10 sagen, dass es wirklich Herunterfahren möge, wenn du sagst, dass es herunterfahren soll. Geht irgendwie über die Energieeinstellungen, Details habe ich absichtlich vergessen.
Vielleicht verarbeitet Windows auch gerade einige Dateien. Lass ihn doch eine Weile, und da meine ich nötigenfalls für Stunden, in Ruhe. Windows 10 repariert auch einiges selbst. In den Energieoptionen kannst du zum Beispiel einstellen, dass er bei Schalterbetätigung runter fahren soll. So habe ich das.
Max A. schrieb: > Jedes mal wenn ich > ihn hochfahre, bleibt er hängen. Es sei denn ich nehme ihn vorher eine > paar Minuten vom Netz. Es könnte ein Temperaturproblem sein. Er ist zu heiß und bleibt hängen. Wenn er dann ein paar Minuten abkühlt, geht er wieder. Ich würde ihn von Staub befreien.
Das Betriebssystem ist Windows 7. Der Laptop ist von Fujitsu Siemens
Max A. schrieb: > Für einen Versuch habe ich ihn > neugestartet. Was für einen Versuch? Rückgängig machen. Wenn möglich mit einem Wiederherstellungspunkt. Ansonsten: - Dateisystem prüfen - HD prüfen - RAM Test Oder vor dem Start mit F8 mal mit dem Abgesicherten Modus hochfahren. Da sortiert sich auch einiges.
Rolf R. schrieb: > Max A. schrieb: >> Jedes mal wenn ich >> ihn hochfahre, bleibt er hängen. Es sei denn ich nehme ihn vorher eine >> paar Minuten vom Netz. > > Es könnte ein Temperaturproblem sein. Er ist zu heiß und bleibt hängen. > Wenn er dann ein paar Minuten abkühlt, geht er wieder. > > Ich würde ihn von Staub befreien. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich hatte den nur 2-5 Minuten(nur Anmeldebildschirm) nach langer Zeit an bevor ich ihn neugestartet habe. Wenn ich ihn am Netz lasse, während er aus ist, bleibt er auch hängen. F. F. schrieb: > Vielleicht verarbeitet Windows auch gerade einige Dateien. > Lass ihn doch eine Weile, und da meine ich nötigenfalls für Stunden, in > Ruhe. > Windows 10 repariert auch einiges selbst. > > In den Energieoptionen kannst du zum Beispiel einstellen, dass er bei > Schalterbetätigung runter fahren soll. > So habe ich das. Der bleibt beim hochfahren hängen. Das Windows 7 Symbol bewegt bzw. schimmert leicht während es lädt. Bei mir passiert das nach kurzer Zeit nicht. michael_ schrieb: > Max A. schrieb: >> Für einen Versuch habe ich ihn >> neugestartet. > > Was für einen Versuch? > Rückgängig machen. Wenn möglich mit einem Wiederherstellungspunkt. > > Ansonsten: > - Dateisystem prüfen > - HD prüfen > - RAM Test > > Oder vor dem Start mit F8 mal mit dem Abgesicherten Modus hochfahren. > Da sortiert sich auch einiges. Der Versuch war der Neustart. Wie kann ich die Tests machen? Beim Abgesicherten Modus bleibt der beim hochfahren auch hängen.
starte mal mit einem Live-Linux. Wenn das funktioniert ist zumindest die Hardware OK. Dann könnte eine frische Windowsinstallation helfen
Frank L. schrieb: > starte mal mit einem Live-Linux. Wenn das funktioniert ist zumindest die > Hardware OK. Das würde ich als erstes tun. > Dann könnte eine frische Windowsinstallation helfen Oder eben die Installation eines richtigen OS.
Max A. schrieb: > Der Versuch war der Neustart. Wie kann ich die Tests machen? Beim > Abgesicherten Modus bleibt der beim hochfahren auch hängen. Dann besorge dir eine Reparatur-Datenträger CD. Kann auf jedem WIN-7 PC erstellt werden. 32 u. 64 Bit beachten. Auch Install_CD geht. Dort "Repair Startup" versuchen. Evtl. mehrmals. RAM-Test geht dort auch.
Verflixt noch mal! Was für ein Versuch wurde durchgeführt? Klartext bitte.
