Hallo, hat jmd einen Erfahrungswert und damit einen Tipp für LED Erstazleuchtmittel für G4 20W Halogen Einbaustrahler? Da im Küchenbereich verwendet, sollte auch die Farbwiedergabe ok sein! Danke!
Klaus R. schrieb: > hat jmd einen Erfahrungswert und damit einen Tipp für LED > Erstazleuchtmittel für G4 20W Halogen Einbaustrahler? Da im > Küchenbereich verwendet, sollte auch die Farbwiedergabe ok sein! Ich habe mir gestern auch mal das Angebot von 20W G4 Stiftlampen in einem Möbelhaus angesehen (Elektroläden mit ähnlichem Angebot gibts ja nicht mehr)Dort stand so schön auf dem Blister "200 Lumen = 20W". Gute Halogenlampen erreichen aber mindestens 20 Lumen pro Watt. Auf gut deutsch: Auf diesem Sektor wird nach wie vor gelogen, was das Zeug hält. Auch ich versuche, einen Ersatz für meine Arbeitsplattenbeleuchtung (Umrüstung von Halogen auf LED) zu finden. Unter 400 Lumen pro Lampe ist das m.E. aber nicht sinnvoll. Viel- leicht muss man da wirlich noch etwas warten, bis die >100Lumen pro Watt LEDs den Weg aus dem Labor bis in die Verkaufsläden finden.
...ich tendiere gerade dazu, weil: + strahlen nur in eine Richtung + sind nicht mit Silikon vollgemanscht (Abwärme) + die Chinaelektronik sieht gut aus - vom CRI steht da natürlich NICHTS :/ https://www.ebay.de/itm/10x-G4-15-SMD-5730-LED-Lampe-Birne-Licht-Leuchtmittel-warmweiss-10-30V-450LM-2W/323328790758?hash=item4b47e5d0e6:g:Ip4AAOSwC-JbO0Gg Klaus.
Klaus R. schrieb: > https://www.ebay.de/itm/10x-G4-15-SMD-5730-LED-Lampe-Birne-Licht-Leuchtmittel-warmweiss-10-30V-450LM-2W/323328790758?hash=item4b47e5d0e6:g:Ip4AAOSwC-JbO0Gg Hmm, sind das jetzt echte Lumen oder PMPO-Lumen? Die 450 Lumen würden ja geradeso reichen, um meine bisher verwendeten 12V/25W Halogens zu ersetzen. Ich müsste dann nur den Reflektor aus der Leuchte ausbauen.
...sind bestellt, ich kann berichten - wenn du die 6 Wochen Chinaversand Zeit hast :) Bin auch gespannt ob das mechanisch iwie passt... Klaus.
Farbwiedergabe ok? Das ist wieder so eine Sache: Die meisten Leute wollen warmweiß haben, das ist ja so gemütlich. Ich habe bei meiner Küchenrestauration neue Decken Einbaustrahler in LED eingebaut. Da waren die Leuchtmittel in 2700k. Hab ich mal ausprobiert, und gleich wieder rausgeschmissen, geht für mich gar nicht, verfälscht die Farben, und ich fand es ekelhaft. Jetzt sind da Leuchtmittel mit 4000k drin, und ich bin glücklich. Die Frage ist da jetzt wieder: Sind die vorhanden Strahler im Oberschrank eingelassen, oder sind es die Dreiecksleuchten, die man hinten nachträglich hinschraubt? Ich habe in meiner Küche an dem Oberschrank hinten eine LED Lichtleiste mit Aluschiene montiert. Macht die Arbeitsplatte schön gleichmäßig hell. Wie wäre die Lösung, wenn du zusätzlich zu den Einbaustrahler eine LED- Lichtleiste montierst? In den Einbaustrahler kannst du ja trotzdem die schwachen LED Leuchtmittel einbauen...
...wg WAF muss es ohne viel Zappzarapp gehen. Erstmal versuche ich jetzt das, ansonsten Lichtband (wo man aber auch wieder einige Euros los wird, wenn man was vernünftiges will). Die Strahler sind eingelassen. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...sind bestellt, ich kann berichten - wenn du die 6 Wochen Chinaversand > Zeit hast :) Gut, das interessiert mich wirklich. Gern auch per PM über Forum.
Hallo Harald, Harald W. schrieb: > Viel- > leicht muss man da wirlich noch etwas warten, bis die >100Lumen pro > Watt LEDs den Weg aus dem Labor bis in die Verkaufsläden finden. Die Cree XML schaffte schon vor Jahren in kaltweiß 260-300 Lumen bei 700mA, also circa 2W. Das Labor hat die schon lange verlassen. Dem Leuchtmittelherstellern ist die XML wahrscheinlich nicht billig genug. Natürlich verschlechtert der LED-Treiber den Wirkungsgrad noch einmal.
Harald W. schrieb: > Hmm, sind das jetzt echte Lumen oder PMPO-Lumen? Letzteres, die Dinger haben bestenfalls 200lm.
