Hallo Community, meine ersten Gehversuche mit meinem fabrikneuen Rainbird 100-DV: 1” Magnetventil sind bisher nicht erfolgreich. Ich frage mich ob die Spule defekt ist oder ob das Problem am anderen Ende des Messgeräts sitzt. Ich habe die aus- oder eingebaute Spule direkt an ein 24VAC (8VA) Klingeltrafo geklemmt (24V und 50Hz Wechselstrom durch Messgerät bestätigt). Die Spule brummt ordentlich, aber es bewegt sich nichts. Hier die technischen Daten zum Ventil: Magnetspule: 24 V - 50 Hz Anzugsstrom: 0,30 A (7,2 VA) Betriebsstrom: 0,19 A (4,6 VA) Ist eine Ferndiagnose möglich? Ventil zurückschicken? Trafo austauschen? Geplanter Projektverlauf: Ventil über einen Optokoppler von einem ESP8266 steuern lassen und damit die Gartenbewässerung automatisieren.
Da ist ein Ventil welches den Wasserdruck am Eingang zum schalten benötigt? Korrekt? Hast du den bei deinen Tests?
Dirk J. schrieb: > Ich habe die aus- oder eingebaute Spule direkt an ein 24VAC (8VA) > Klingeltrafo 24V Klingeltrafo? > geklemmt (24V und 50Hz Wechselstrom durch Messgerät > bestätigt). Unter Last gemessen?
Bei meinem Test lief kein Wasser durch das Ventil. Das könnte die Ursache sein. Allerdings habe ich die Magnetspule auch rausgeschraubt getestet. Müsste ich dann nicht eine Bewegung des Bolzens sehen? Es ist ein 8, 12, 24V Klingeltrafo (Evolution BT8-8). Die 24VAC habe ich unter Last gemessen. Danke Dirk
Wer sagt denn, dass das Ventil nicht für 24VDC ausgelegt ist? Das könnte auch das Brummen, ohne wirklich anzuziehen, erklären.
Die Spezifikation vom Hersteller?
Die Dinger brauchen Gleichstrom, dein Trafo bringt Wechselstrom
Rene F. schrieb: > Die Dinger brauchen Gleichstrom, dein Trafo bringt Wechselstrom Dirk J. schrieb: > Hier die technischen Daten zum Ventil: > Magnetspule: 24 V - 50 Hz Klar, Gleichstrom mit 50Hz...
Was will man hier in diesem Forum erwarten, wo 80% den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung, bzw. Gleich- und Wechselstrom nicht verstehen? Es ist ein Ventil für 24 V Wechselspannung, und nicht Wechselstrom....
Wechselspannung schrieb: > wo 80% den Unterschied > zwischen Gleich- und Wechselspannung Ganz schön hochnäsig, und dazu hilft dein Beitrag hier auch nicht weiter.... denk mal drüber nach!
Nur doof das ich die gleiche Pumpe habe und die mit Gleichstrom läuft
siehe auch mal im Datenblatt: Fehler: Das Ventil öffnet nicht. Überprüfen Sie, dass die Wasserzapfstelle aufgedreht ist, das Steuergerät Strom hat und die Durchflussregulierung offen ist. Stellen Sie das Wasser ab, schrauben den Deckel ab und entfernen vorhandenen Schmutz. Wenn der Filter an der Membrane fehlt, tauschen Sie die Membrane aus (Ersatzteil-Nr. 210746-03). Stellen Sie das Wasser ab, schrauben die Magnetspule ab und ersetzen Sie sie durch eine, die schon funktionierte. Wenn das Ventil jetzt öffnet, schrauben Sie eine neue Magnetspule ein.
Rene F. schrieb: > Nur doof das ich die gleiche Pumpe habe und die mit Gleichstrom > läuft Es geht nicht um eine Pumpe.
Wechselspannung schrieb: > Was will man hier in diesem Forum erwarten, wo 80% den Unterschied > zwischen Gleich- und Wechselspannung, bzw. Gleich- und Wechselstrom > nicht verstehen? Dabei ist der Unterschied so einfach zu erklären: Gleichstrom wird gleich bezahlt, Wechselstrom wird mit Wechseln bezahlt
