Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie nennt man diesen Parameter?
von Hello (Gast)
ich habe mich gerade in das Thema "Mosfet" eingelesen und habe da ein
Frage zu einem Parameter in Datenblättern. Da Mosfets nicht perfekt
sperren und minimal ein Strom durch Drain-Source durchfließt, wollte ich
wissen, wie man diesen Leckstrom in Datenblättern nennt.
: Verschoben durch Moderator
von Oh je (Gast)
Idss:  drain leakage current
von Hello (Gast)
Vielen Dank. Ich habe gerade nach 2 Mosfets nachgeschaut und der
Leckstrom lag im µA Bereich. Gibt es auch welche, die im nA Bereich
liegen? Oder gibt es sowas noch nicht aufgrund von technischer
Realisierbarkeit?
von Marek N. (Gast)
Der leckärmste MOSFET, den ich kenne, ist der BSP125 mit max. 100 nA bei
600 V und Raumtemperatur. Geht dann aber auch auf 5 µA hoch, wenn die
Temperatur auf 125°C steigt.
Welche anderen Rahmenparamter brauchst du noch?
Beim CD4066 ist der typ. Eingangsleckstrom mit 10 pA bei Raumtemperatur
angegeben. Maximal jedoch 100 nA. Bei höheren Temperaturen jedoch max. 1
µA.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
letztendlich muss man das Verhältnis Imax : Ileck sehen.
Grosse Maximalströme bedingen nun mal geometrisch grosse Kanäle und
damit höhere Leckströme.
Also temdenziell sollten Fets mit kleinerem Drainstrom auch kleinere
Leckströme haben.
In der Praxis interessiert 1µA Reststrom nicht, wenn ich 1A, 10A oder
mehr schalten will. Für mich war der Reststrom noch nie ein
auschlaggebender Auswahlpunkt. Interessanter sind da Gateladung, RDSon,
Wärmewiderstand neben den grundlegenden Parametern Drainstrom und
SPerrspannung.
Falls es Anwendungen gibt, die einen besonders geringen Leckstrom
erfordern, gibts sicher auch Typen die das bieten. Ich habe noch nie
danach gesucht.
Warum brauchst du das?
von Thomas (Gast)
Wenn du mosfets mit niedrigem Leckstrom suchst, suchst du welche mit
hohem Vth. Außerdem könntest du in einer Anwendung mit Vgs noch unter 0V
gehen, aber meistens ist der Leckstrom von diskreten mosfets nicht der
entscheidende parameter.
von Hello (Gast)
Danke für eure Antworten. Ich möchte meine Schaltung mit einem LiPo Akku
versorgen und mit Mosfets jederzeit Bauteile wie einen FDTI Chip oder
GPS Modul ein-und abschalten können. Meine Schaltung arbeitet mit einem
3,3V Pegel. Wenn die Bauteile abgeschaltet sind, dann spielt der
Leckstrom der Mosfets für mich eine wichtige Rolle. Die sollte so klein
wie möglich sein. Deswegen habe ich auch ursprünglich danach gefragt.
von Marek N. (Gast)
Faustregel: 100 µA im Jahr sind rund eine Ah.
Wie klein ist denn das Akkumulatörchen? Wie viele Jahrzehnte bei harter
kosmischer Strahlung muss denn die Schaltung aushalten?
Für eine Anwendung, wie den zweiunddrölfsten Datalogger reichen 2N7002 /
BSS84 locker aus.
Konzentrier dich auf die Software mit einer effizienten Prozesszeit und
einen möglichst langen Power-Donw-Cycle.
Wenn das nicht reicht, verwende Bauteile mit Enable /
Power-Down-Eingang.
Lektüre:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-x8bNvdjjAhVCuqQKHf39C2UQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.analog.com%2Fmedia%2Fen%2Ftechnical-documentation%2Fapplication-notes%2Fan23f.pdf&usg=AOvVaw3UzqNPacCrqWyecgDWHK5E
> 3,3V Pegel.
Dann schau mal, bei welcher Spannung IDss angegeben ist...
Und selbst dann ist es der zul. Maximalwert, der vorkommen kann.
Praktisch i.a. deutlich kleiner. Du wirst ihn wahrscheinlich gar nicht
messen können.
Such in der Serie IRLML.
von Andi B. (andi_b2)
> MfG
Wenn du mit der Sättigungsspannung leben kannst, dann wären wohl
BC846S/856S von Infineon besser. Weil man meist ja Temperaturen unter
150°C hat, sind die Kurven in deren Datenblättern dazu auch ganz
interessant. Bei niedrigen Temperaturen haben auch die BC817/818
deutlich weniger als 1uA. Die meisten anderen Hersteller haben diese
Leckstromkurven aber nicht im Datenblatt, auch wenn deren Teile sich
ähnlich verhalten werden.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Ich möchte meine Schaltung mit einem LiPo Akku versorgen
Jein.
> Die sollte so klein wie möglich sein.
Sicher nicht. Nicht so klein wie möglich.
Sondern so klein wie nötig.
Der Teil, der den MOSFET steuert, braucht Strom. Der LiPo Akku hat eine
Selbstentladung, die wie ein ständig fließender Laststrom wirkt. Wenn
der Sperrstrom des MOSFET eine Zehnerpotenz niedriger ist, dann reicht
das vollkommen.
