Hallo, ich würde meine Wetterstation gerne um einen UV Sensor erweitern. Es handelt sich um den Sensor VEML6075 von Vishay. Nun bin auf der Suche nach einem wetterfesten Gehäuse mit einem UV durchlässigen Sichtfenster. Leider scheint es da nichts passendes "von der Stange" zu geben. Bei meiner Suche bin ich jedoch auf folgendes Produkt gestoßen: https://www.ebay.de/itm/UVC-LED-Lamp-DC12V-Water-sterilizer-DUV-LED-Light-with-Cable-XH2-54-2P-Terminal/143048721816 Das Gehäuse müsste ja Wasserdicht- und UV durchlässig zu sein, sonst würde das Gerät keinerlei Funktion erfüllen (sofern alle Angaben vom Verkäufer korrekt sind). Ich würde daher das Ding kaufen, die UV LED herauswerfen und meinen UV Sensor einbauen. Meint ihr das könnte funktionieren, bzw. hat zufällig jemand einen Tipp für mich, wie ich an ein besser geeignetes Gehäuse herankommen könnte? Gruß Ben
Quarzglas is i.A. relativ UV-durchlässig. Das hat der Verkäufer auch gemerkt und benutzt anscheinend ein Stück Reagenzglas. Die 3D-gedruckten Teile aussenrum dürften aber nicht wetterfest sein (ironischerweise UV als Killer). Ich würde evtl. ein Gehäuse besorgen, ein Loch rein und ein Stück Quarzglas als Fenster davor (mit UV-festem Kleber oder Silikon)....
Max D. schrieb: > Ich würde evtl. ein Gehäuse besorgen, ein Loch rein und ein Stück > Quarzglas als Fenster davor (mit UV-festem Kleber oder Silikon).... ELV 24264
GEKU schrieb: > Max D. schrieb: >> Ich würde evtl. ein Gehäuse besorgen, ein Loch rein und ein Stück >> Quarzglas als Fenster davor (mit UV-festem Kleber oder Silikon).... > > ELV 24264 rechteckiges Loch mit den Abmessungen des Sensorgehäuse fräsen Sensor plan mit der äußeren Gehäuseoberfläche dicht einkleben
Ben L. schrieb: > Meint ihr das könnte funktionieren UV messen erscheint mir nur sinnvoll, wenn der Sensor auf den Himmel ausgerichtet ist, seitwärts in die Büsche macht keinen Sinn. Dann aber verdreckt das Sensorfenster ganz schnell, egal ob kuppelförmig oder eben. Georg
