Hallo zusammen, ich wollte in meinem Wohnmobil ein paar Lademöglichkeiten für USB Geräte schaffen. Dafür habe ich mir einen 30W 5V/6A DCDC Wandler in den Sicherungskasten gebastelt und die 5V dann auf 4 USB Buchsen verteilt. Die 5V liegen auch sauber an, aber weder mein I-phone noch das Samsung Handy meiner Frau laden damit. Muss man mehr als nur die 5V an der USB Buchse anschließen? USB 2 hat doch nur 4 Pins. Ich weiß, dass manche Handys erst mit dem Ladegerät kommunizieren wollen, Zwecks Ladestrom, aber so ein bisschen sollten sie doch trotzdem laden? Mit meinem 2,50€ 12V Zigarettenanzünd-Ladeadapter laden beide Handys ohne Probleme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Teile so kompliziert mit uC aufgebaut sein sollen... Vielleicht habt ihr eine Idee, wo mein Denkfehler ist. Danke schon mal Grüße Basti
Bearbeitet durch Moderator
Basti schrieb: > I-phone noch das Samsung > Handy meiner Frau laden damit. EierPhones sind (wenig überraschend) ganz mimimi, was das Laden angeht. Android reicht es meist schon, wenn die beiden Datenleitungen kurzgeschlossen sind, um es für ein Ladegerät zu halten. Apple möchte auf den beiden Leitungen unterschiedliche feste Spannungen sehen und entscheidet so, wie viel Strom maximal fließen darf. Das hier sollte auch mit aktuellen Geräten (und auch Android) klappen: https://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t
Basti schrieb: > Muss man mehr als nur die 5V an der USB Buchse anschließen? Die Masse schon auch... Mal angenommen, du hast die auch angeschlossen: hast du mal gemessen, ob die Spannung auch noch wie erwartet anliegt, wenn das Handy angeschlossen ist? > Muss man mehr als nur die 5V an der USB Buchse anschließen? Ggfs musst du an den Datenleitungen noch mit Pullups oder gar Spannungsteilern herumspielen: https://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t https://dh2mic.darc.de/files/usb-adapter-v12.pdf
> Muss man mehr als nur die 5V an der USB Buchse anschließen? Ja muss man, eine erstaunlich naive Frage fuer jemanden der in unserer komplexen Welt lebt. :-) > USB 2 hat doch nur 4 Pins. Es gibt da mindestens ein halbes Dutzend unterschiedlicher Standards je nach Geraetegeneration und Hersteller. Es gibt sogar SpezialICs die sich bemuehen moeglichst viele davon zu sprechen. > Zwecks Ladestrom, aber so ein bisschen sollten sie doch trotzdem laden? Nein. USB Geraete duerfen nur 50-100mA laut Standard aufnehmen ohne das sie vorher mit dem Geraet mit dem sie verbunden sind gesprochen haben. Bei Ladegeraeten gelten dann andere Regeln, aber das Handy muss natuerlich eine Stromschnittstelle als Ladegeraet erkennen. Solltest du jetzt als naechstes auf die Idee kommen dir ein halbes Dutzend Zigarettenanzuenderadapter zu kaufen und die irgendwo einzubauen, es gibt die Teile im Qualitaetsbereich von brandgefaehrlich bis gut, in unterschiedlichen Standards, also nicht jedes Handy kann alles mit jedem Adapter. Und einen EMV-Test bezueglich Abstrahlung wuerde vermutlich keiner bestehen. Letzeres wird dich interessieren wenn dein Radioempfang ausfaellt sobald die Teile in Betrieb sind. Olaf
Die erste Frage muss wohl sein was das für USB Buchsen sind. Sind das wirklich einfache Buchsen, die die vier Pins rausgeben oder sind das Einbaubuchsen für den KFZ Bereich. Da ist der DC DC Converter schon drin. Die Polung ist natürlich auch interessant.
Hallo nochmal und vielen Dank für die Antworten. Dann werd ich mich wohl nochmal um die D+ und D- Leitung kümmern...zum Glück hab ich nicht schon alles wasserdicht mit Vergussmasse verklebt...*Ironie* Danke euch und einen schönen Tag! Basti
Nur mal so zu Info. Bei aktuellen USB-Geraeten ist es ueblich das sich
das Geraet ueber USB mit dem Ladegeraet unterhaelt und dann eine von
beiden als angemessen erachtete Ausgangsspannung eingestellt wird. Dann
liefert USB also gerne mal 9V oder 12V. Dazu steuern dann diese ICs im
Ladegeraet ihrerseits wieder einen Schaltregler an. Und dann sagt das
Ladegeraet dem Handy welchen Strom es nun bei dieser Spannung ziehen
darf.
Olaf
Olaf schrieb: > Und dann sagt das > Ladegeraet dem Handy welchen Strom es nun bei dieser Spannung ziehen > darf. Für ein oder zwei Ampere reichen aber auch die Widerstände zur Kodierung. Viele aktuelle Android-Handys, die mit einem EU-Ladegerät (D+ und D- miteinander verbunden) in Berührung kommen, testen das Ladegerät sogar selber, in dem sie sukzessive den Ladestrom erhöhen bis die Spannung beginnt, einzuknicken. Dann laden sie mit dem maximalen Strom, den das Netzteil wirklich liefern kann.
> miteinander verbunden) in Berührung kommen, testen das Ladegerät sogar > selber, in dem sie sukzessive den Ladestrom erhöhen bis die Spannung Ich weiss. Das ist eines von den halben Dutzend Verfahren die ich oben angesprochen habe. Ist aber IMHO mittlerweile veraltet. Mein aktuelles Handy und das Handy davor machen das schon nicht mehr so. Die hatten beide Ladegeraete mit einem der beiden neuen intelligenten Verfahren. Und bei Handys wird man meist noch Glueck haben weil die nur eine einzelne Lithiumzelle haben. Da macht mehr wie 5V nur wenig Sinn. Bei Tablet oder gar aktuellen Laptops mit USB-Ladung sieht das schon ganz anders aus. Mein bereits steinaltes Sony Z3 will schon am liebsten mit 9V laden. Olaf
Olaf schrieb: > Die hatten > beide Ladegeraete mit einem der beiden neuen intelligenten Verfahren. Was ja nicht heißt, dass der TO nun irgendwas Intelligentes in seine Ladeanschlüsse bauen muss. Das meinte ich eigentlich. Also auch ein intelligentes Handy wird an einem dummen Netzteil laden, sofern denn die Datenleitungen entsprechend verschaltet sind.
