Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C: Struct function pointer prototype
von Walter T. (nicolas)
Guten Morgen,
ich habe in einem struct einen Funktionszeiger auf eine Funktion, die
den struct als Parameter übergeben bekommt:
typedef struct IconData_s
    void (*fcn) (IconData_t);
    uint8_t slot;
    int8_t thisState;
    int8_t lastState;
IconData_t;
Das funktioniert. Die Funktion läßt sich beim Iterieren über das struct
array aufrufen.
Will ich stattedessen eine Funktion mit Funktionszeiger als Argument
aufrufen, schlägt der Build fehl:
    void (*fcn) (IconData_t *);
    uint8_t slot;
    int8_t thisState;
    int8_t lastState;
IconData_t;
Stattdessen muß ich mit einem "incomplete type struct" hantieren:
struct IconData_s;
typedef struct IconData_s IconData_t;
struct IconData_s
    uint8_t slot;
    int8_t thisState;
    int8_t lastState;
Was ist für den Compiler (hier: ARM-GCC) der große Unterschied?
von mh (Gast)
Walter T. schrieb:
> Guten Morgen,
> den struct als Parameter übergeben bekommt:typedef struct IconData_s
>     uint8_t slot;
>     int8_t thisState;
>     int8_t lastState;
> IconData_t;
> array aufrufen.
Bist du sicher, dass das funktioniert? Würde mich wundern.
IcondData_t ist in dieser Zeile noch nicht bekannt.
Wenn du die Warnungen einschaltest, sagt dir dein Compiler das auch.
warning: parameter names (without types) in function declaration
    3 |     void (*fcn) (IconData_t);
Der Wortlaut der Warnung ist in diesem Fall nicht ideal, aber sollte
einen in die richtige Richtung weisen.
von mh (Gast)
Korrektur: Selbst der ARM gcc 4.5.4 gibt ohne extra Optionen eine
Warnung aus.
Die Warnung habe ich auch.
Es funktioniert insoweit, als daß das richtige passiert, d.h. die
Funktion läßt sich korrekt aufrufen und schreibt auch einen Zahlenwert
aus dem struct korrekt in die Konsole. Aber klar. Die Warnung ist da.
Nur das eine ist ein Fehler - das andere eine Warnung - was ist für den
Kompiler der große Unterschied?
von A. S. (Gast)
In dieser Zeile ist IconData_t keine Struktur, sondern default int. Du
wirst einen Compiler mit C89 verwenden.
Das Stichwort ist "vorwärtsdeklaration" und das tut nun wirklich nicht
so weh, wie es "incomplete type" vermuten lässt.
von Martin (Gast)
Folgendes sollte funktionieren:
    void (*fcn) ( struct IconData_s *);
    uint8_t slot;
    int8_t thisState;
    int8_t lastState;
IconData_t;
Gruß Martin
Beitrag #5923472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum? Ich hätte einen undefinierten Typ erwartet, also einen Fehler.
von mh (Gast)
Weil es der Standard vorschreibt. Der nächste Satz, den du nicht zitiert
hast, weißt darauf hin.
Dieses
ist K&R-C und steht für
    void (*fcn) (int IconData_t);
in ISO-C. IconData_t ist also nicht der Argumenttyp, sondern der
Argumentname.
Deswegen erscheint die Warnung
(Name ist da, aber Typ fehlt)
> Argumentname.
Danke für die Klarstellung! Ich hatte ganz vergessen, daß man den
Argumentnamen hier auch schon deklarieren darf, weil er ja eh ignoriert
wird.
von Oliver S. (oliverso)
Das wird deutlich, wenn man
void (*fcn) (IconData_t a);
draus macht.
Dann kommt der erwartete "error: unknown type name 'IconData_t'"
Lösung:
void (*fcn) (struct IconData_s a);
Oliver
Clang liefert hier sogar einen Error:
test.c:5:18: error: a parameter list without types is only allowed in a
      function definition
Ich habe auf die Schnelle zwar nicht die entsprechende Stelle in der
ISO-Norm gefunden, aber das die Fehlermeldung ist vermutlich
gerechtfertigt, da in K&R-C reine Deklarationen keine Argumentliste
enthalten.
Hier zeigt sich ein weiteres Mal die Problematik von typedef, die darin
besteht, dass syntaktisch nicht zwischen Typ- und Variablennamen
unterschieden werden kann. Im konkreten Fall wird ein Identifier, der
eigentlich als Typname gedacht ist, aber noch nicht deklariert wurde,
als Variablenname interpretiert.
