Hallo, ich will auf einen Lenovo X220 Laptop ein Mint Linux neben dem W10 installieren. Jetzt sehen meine entzündeten Augen das alle 4 primären Partitionen schon belegt sind. Ist aus der Tabelle ersichtlich welche Partitionen Win 10 zum booten braucht? Wie könnte man hier ein Linux als Dual boot noch dazu installieren? Kann man eine Partition löschen und als erweiterte Partition verwenden um Linux unterzubringen? Auf die Wierherstellungs-Partition könnte ich notfalls verzichten. [pre] Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 63 2457944 2457882 1.2G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 * 2461696 956777742 954316047 455.1G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 956778496 958459903 1681408 821M 27 Hidden NTFS WinRE /dev/sda4 958474240 976773167 18298928 8.7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
asd schrieb: > Ist aus der Tabelle ersichtlich welche Partitionen Win 10 zum booten > braucht? Mindestens sda2, da als bootable markiert (Sternchen). asd schrieb: > Kann man eine Partition löschen und als erweiterte > Partition verwenden um Linux unterzubringen? Ja. asd schrieb: > Wie könnte man hier ein Linux als Dual boot noch dazu > installieren? Du hast hier ein Problem: Die bootbare Partition /dev/sda2 (wahrscheinlich "C:") belegt fast den gesamten Platz und ist somit der einzige Kandidat zum Verkleinern, um Platz für Linux zu machen. Allerdings kannst du daraus keine erweiterte Partition machen, weil Windows (im Gegensatz zu Linux) nur von primären Partitionen booten kann. Du müsstest theoretisch auf "C:" genug Platz frei machen und die Partition via "diskmgmt.msc" unter Windows verkleinern, dann die anderen Partitionen (3 und 4) zusammen mit dem freien Platz irgendwie auf eine große "extended" Partition verschieben und dann dort im freien Bereich neue Partitionen für Linux anlegen. Dafür scheint es aber keine Tools zu geben. Daher müsstest du dich von sda3 und sda4 trennen, wie erwähnt "C:" verkleinern, und dann neue erweiterte Partitionen anlegen.
Dass ich C: (sda2) verkleinern muss ist klar aber kein Problem, denn das kann der typische Linux installer gleich mit erledigen. Ich hatte jedoch bisher nie das Problem dass bereits 4 primäre Partitionen auf der Platte waren. Die Frage ist ob ich sda4 einfach löschen kann (wenn es nur eine Rettungs-Partition ist) um eine erweiterte Partition draus zu machen, oder ob es eine Möglichkeit gibt diese Partition in eine Erweiterte Partition zu schieben (mit der Hoffnung dass der Laptop sie im Fall des Falles da auch findet) Die Frage ist dann auch was die sda3 Partition sein könnte. Das Win 10 hat nur ein C: Laufwerk, sonst nichts.
Schau doch mal in den Diskmanager von Windows, da siehst Du eventuell eher wofür die Partitionen sind.
Normalerweise kannst du Rettungspartitionen einfach löschen. Ansonsten: Image von der Partition ziehen (alles außer sda2 ist ja eh Kleinkram und passt auf handelsübliche USB-Sticks), Partition löschen und probieren, ob Windows noch bootet. Wenn nicht, Partition wieder erstellen und Image zurückspielen. Wie die Partition genau auszusehen hat, hast du ja mit diesem Beitrag archiviert ;) alternativ auch die ersten paar MB von sda sichern, da sollte auch mit GPT die Partitionsinformation verborgen sein (bei klassischen MBR-Platten reicht der erste Sektor) dd is your friend. MfG, Arno
