LCD-Anzeige Arduino Nachkommastelle
Gast #5923610
Ich bastle grad an einer Strommessung mit einem Arduino.
Der Arduino misst den Strom indirekt über eine Sensorspannung 0-5V am
A0.
0-5V entsprechen hierbei 0-40A.
Der Strom von 0-40A wird über das LCD-Display ausgegeben.
Nun habe ich das Problem, dass der Wert vom Analogen Eingang dauerhaft
schwankt auf den letzten Bits.
Dementsprechend wird mir der Strom auch schwankend am Display
ausgegeben.
Gibt es dafür eine einfache Lösung, dass der Anzeigewert nicht so
schwankt?.
Danke im Voraus.
Gast #5923990
> ausgegeben.
Bei der LCD-Ausgabe die Anzahl der Nachkommastellen angeben:
float Current = 1.753;
float Voltage = 3.9754;
lcd.print(Current, 1);
lcd.print(Voltage, 2);
Die Anzeige wird dann 1.7 bzw. 3.97.
In einem anderen Aufbau merke ich mir den Wert, es ist eine Temperatur,
und schreibe nur ins Display, wenn der neue Wert sich um mindestens 2°
geändert hat.
Ständiges Schreiben ist doof, da flackert das Display unangenehm.
#5923998
ich hoffe du aktualisiert das Display nicht alle 10ms oder öfter, mehr
als 4 Werte pro Sekunde kann eh niemand erfassen.
Schlecht wäre auch das ganze Display immer wieder zu löschen, machts nur
unruhiger. Den alten Text passend zu überschreiben ist sinnvoller.
Auch würde ich auf float LIB verzichten, kostet nur Speicherplatz,
besser Ganzzahlrechnung, bei Volt möglicherweise in deziVolt oder
centiVolt. Das Komma oder den Punkt kann man ja per Zeicheninsert im
String einfügen.
Mittelwertbildung 2^n Messwerte aufaddieren und dann mit n rechtsshiften
geht schneller als rechnen.
Gast #5924068
Das war meine erste Erfahrung mit LCD am Arduino.
lcd.clear ist doof, wenn nötig, überschreibe ich nur eine Zeile mit
Leerzeichen. Um Speicherplatz zu sparen, als Subroutine:
void lcd_clrline(int LineNo) {  // Zeilen 0..3
  lcd.setCursor(0,LineNo);
  lcd.print(F("                    "));
Überschreiben nur des Wertes erfordert Denkarbeit, wenn sich dessen
Länge ändern kann - auch das muß man erstmal selbst erfahren.
Solange das nicht am Platz klemmt ist es egal, Zitat von unbekannt: "Für
gesparten Speicher gibt es kein Geld zurück"
> dann mit n rechtsshiften geht schneller als rechnen.
Wenn ich Zeit habe, hole ich n-Meßwerte und werfe den Min- / Maxwert
weg.
Gast #5924373
Je nachdem WIE man es macht. Ich bevorzuge das Ablegen des
Displayinhalts im RAM 1:1. Den Rest macht eine ISR mit ca. 4
Auffrischungen /Sekunde, da ist nichts sichtbar (außer den Änderungen
der Werte).
Bei einer Arduino LCD Lib von XY sieht man nicht unbedingt was bei
"Write_LCD, XY" passiert.
