Hallo! Ich habe mir schon letztes Jahr 2 Insektenvernichter (mit UV-Lape und Bruzzel-Draht) aus einer Konkursmasse gekauft. Beide waren noch original verpackt. Jetzt wollte ich sie aktivieren, aber die Insekten sind munter am Draht herausgeklettert und nix war mit bruzzeln. Dann habe ich so ein Teil zerlegt und gesehen, dass kein Hochspannugstrafo für den Draht verbaut ist. Sowas kriegt ma ja sicher als Bauteil beim Conrad oder so. Wisst Ihr was ich da brauche? In der Anleitung gibt’s leider keine Hinweise zum Trafo. Heißen tut das Teil KBS – ISX220 Danke!
Das billigste ist irgendeine "Inverter"-Platine für Displays. Oder eine Hochspannungs-Fliegenklatsche aus dem Baumarkt.
Ich würde eine Kaskade bauen, direkt von Netzspannung weg. Mit geeigneter Wahl der Kapazitäten (wie ein paar zig nF) kann man den Strom recht leicht auf (für Menschen) nichttödliche Werte begrenzen. Netzspannung setzt aber trotzdem immer voraus, dass der Draht nicht berührt werden kann, und dass gängige Vorschriften eingehalten werden. Und nur Fachkräfte randürfen. Vermutlich macht man drei, vier Stufen, mehr nicht. Mehr als 1kV ist nicht nötig. Einen Hochspannungstrafo braucht man dafür also nicht. Ein paar Kondensatoren und 1N4007 reichen vollkommen.
Wenn du nun auch noch die UV-Lampe stilllegst, lockt das auch keine Insekten mehr an und du hast wieder ruhe. :)
Danke erstmal. Leider bin ich kein Elektoniker oder drgl. was ist eine kaskandenschaltung? Mir wäre es am liebsten einfach einen Trafo zu kaufen und den einzubauen. Aber leider weiß ich nicht welchen.
Christian F. schrieb: > Leider bin ich kein Elektoniker oder drgl. Das ist blöd. Keine Arme, keine Kekse! > Mir wäre es am liebsten einfach einen Trafo zu kaufen und den > einzubauen. Aber leider weiß ich nicht welchen. Siehste. Also kannst du es nicht selber reparieren. Außerdem ist das nicht so einfach wie du dir das vorstellst. Es gibt zig Varianten, die Hochspannung zum Insekten killen zu erzeugen. Bei Verwendung einer Kaskade auch ohne Trafo. Schon deine "Analyse", es läge am fehlenden Trafo, ist also schon mal keine.
Erwin M. schrieb: > Danke erstmal. Leider bin ich kein Elektoniker oder drgl. was ist eine > kaskandenschaltung? Ok, ich denke du solltest jegliches Öffnen des Gerätes unterlassen.
jemand schrieb: > Erwin M. schrieb: >> was ist eine kaskandenschaltung? > > du solltest jegliches Öffnen des Gerätes unterlassen. Geöffnet hat er eines davon schon - allerdings könnte man das auch wieder zu machen... weitgehend selbständig (nur mit recht begrenzter Hilfe aus dem Forum) sollte ein absoluter Laie eher die Finger davon lassen. Anders wäre es mit Hilfe vor Ort von jemandem mit entspr. Kenntnissen. (Oder besser gleich dessen völlige_Übernahme des Geschehens.) Da Dir das Forum nicht wie ein Fachmann (oder ein erfahrener Bastler, der nötige Vorgehensweisen ebenfalls kennt) "jederzeit über die Schulter sehen / Dich vor Schaden bewahren" kann, hülfe nicht einmal wohlmeinendste Betreuung / Begleitung, Gefahr zu vermeiden. Ich denke, das hatte @jemand damit ausdrücken wollen.
wer anderes schrieb: > @Erwin M.: Wo wohnst Du denn ungefähr? Steiermark. Aber keine Sorge, ich habe bereits einen Kollegen gefunden, der sich mit der Materie auskennt. Dachte nur zuerst ich kann das selber lösen. Habe nicht gewusst dass es so schwierig wird. Danke für die Hilfe...
Früher war es tatsächlich einfacher, sich durch Ignoranz ins Jenseits zu befördern. Heute müssen alle Geräte alle so schrecklich "safe" konstruiert werden, damit man dem Hersteller nachher nichts kann.
Tja, früher gab es den Lerneffekt durch Schmerzen. Und wenn das nicht half, ist man halt gestorben, wie ein Mann! ;-)))
Beitrag #5925385 wurde von einem Moderator gelöscht.
