Nabend! Ich möchte mir ein Netzteil nach vorgegebenem Plan bauen...was ganz einfaches: Trafo 230/24V 3.6W - B80C800 - 2200µF(parall.) - 100R 1/2W(serie) - 2200µF(parall.) Ich habs noch nicht gebaut, aber die Leerlaufspannung soll am Ende 40Vdc betragen. Kann mir erklärt werden weshalb das so viel ist??
Friedemann T. schrieb: > die Leerlaufspannung soll am Ende 40Vdc > betragen. Sogar 50V. Der Trafo hat schon einen Leerlauffaktor von 1,5, und der Spitzenwert der Wechselspannung Faktor 1,414.
Friedemann T. schrieb: > Kann mir erklärt werden weshalb das so viel ist?? 24 V Wechselspannung. Das ist ein Effektivwert. Die Spitze beträgt Us = 24 V x 1,414 = 33,9 V. Bei den kleinen Trafos hat man im Leerlauf noch eine Überspannung die dazu kommt. Bei guten Trafoherstellern wird dieser Wert im Datenblatt mit angegeben. Dieser Wert sinkt aber wieder mit steigender Belastung. Bei einer Brückenschaltung der Gleichrichterdioden mußt Du noch ca. 2 x 0,7 V abziehen. Das wäre dann die Leerlaufspannung Deines Netzgerätes. mfg Klaus
Friedemann T. schrieb: > - 100R 1/2W(serie) - Wozu sind die 100 Ohm gut? Und wo sind die eingebaut? mfg Klaus
Friedemann T. schrieb: > http://www.b-kainka.de/roehren/roe81_1.jpg Na ja, ne ECC81. Ich hatte früher mal vor Urzeiten eine ECC83 als Treiber verwendet. Da war die Anodenspannung etwas höher. Was soll es. Der Kopfhöherverstärker ist ganz schön aufwendig. Heute gibt es schon wirklich sehr gute ICs, z.B. den TPA6120A2 von TI. http://www.ti.com/product/TPA6120A2 Dynamikbereich 120 dB, THD + N 0.00014% Kostet bei Amazon keine 70 €. https://www.amazon.de/SMSL-TPA6120A2-Kopfh%C3%B6rerverst%C3%A4rker-Schaltereing%C3%A4ngen-Schwarz/dp/B06VWZGY6Z/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1487594755&sr=1-3&keywords=smsl+sap mfg klaus
Friedemann T. schrieb: > http://www.b-kainka.de/roehren/roe81_1.jpg Und warum wurde keinerlei Gegenkopplung vorgesehen? MfG
Christian S. schrieb: > Friedemann T. schrieb: >> http://www.b-kainka.de/roehren/roe81_1.jpg > > Und warum wurde keinerlei Gegenkopplung vorgesehen? Damit es schön verzerrt.
Klaus R. schrieb: > Wozu sind die 100 Ohm gut? Das hört auf den Namen "Siebglied": Gleichrichter - Ladeelko - Widerstand - Siebelko.
hinz schrieb: > Christian S. schrieb: > Friedemann T. schrieb: > http://www.b-kainka.de/roehren/roe81_1.jpg > > Und warum wurde keinerlei Gegenkopplung vorgesehen? > > Damit es schön verzerrt. Oder spielt die geringe Aussteuerung auf der Kennlinie bei Kleinleistungsbetrieb keine Rolle? mfg
Klaus R. schrieb: > Heute gibt es schon wirklich sehr gute ICs, Die haben aber nicht das warme Leuchten einer Röhre. :-) Ausserdem muss man doch die armen Aktionäre der Energie- konzerne finanziell unterstützen.
Manfred schrieb: > Klaus R. schrieb: >> Wozu sind die 100 Ohm gut? > > Das hört auf den Namen "Siebglied": Gleichrichter - Ladeelko - > Widerstand - Siebelko. Ja ich weiß. Nachdem ich die Schaltung sah war mir alles klar. Rechts unten ist so etwas wie eine Signatur aus dem Jahr 2004. Ich wollte mich zu der Schaltung nicht mehr weiter äußern. Für Anfänger genau passend. Man hat alles mögliche weggelassen, so daß es gerade noch funktionieren sollte. Ergibt ja auch einen Sinn. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Kostet bei Amazon keine 70 €. > https://www.amazon.de/SMSL-TPA6120A2-Kopfh%C3%B6rerverst%C3%A4rker-Schaltereing%C3%A4ngen-Schwarz/dp/B06VWZGY6Z/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1487594755&sr=1-3&keywords=smsl+sap > mfg klaus 2-Wege-Schalter Eingangskreis (3,5 Kopfhörersitz und der RCA-Block), Ersetzen des Eingangssignals nicht mehr brauchen, um Linie zu ziehen, wählen Sie einfach die Schalttafel. Hochpräzise Leistungsteilerschaltung. Garantieren Sie die Stabilität des Schaltkreises und reduzieren Sie die DC-Driftleistung Verwendet TI TPA6120A2 als Kopfhörerchip, der mit Dynamikbereich 120 dB, THD + N 0.00014%, maximaler Stromausgang 700 mA Mit OPA2604AP für die Vorverstärkung, Audio-Kanal alle verwenden die United States Army Regulation DALE haben eine Fieber Widerstand Lärmarm Japan PSE-zertifiziert Leistungsverteilung Wellpappe niedrig, Strahlung klein, langlebig Hochwertige Eingang und Ausgang Anschluss Sitz, um sicherzustellen, dass der Signal-Kanal ist glatt und langlebig, 6,35 mm Kopfhörer-Ausgang-Buchse Zusätzliche 6,35 bis 3,5-Konverter, gelten für die Verwendung von HIFI-Kopfhörer
Volker S. schrieb: > die > United States Army Regulation DALE haben eine Fieber Widerstand Lärmarm > Japan PSE-zertifiziert Leistungsverteilung Wellpappe niedrig, Strahlung > klein, langlebig An der Übersetzung arbeiten die Chinesen noch einwenig. Die Schaltung ist aber von TI. Und der Rest ist solide. mfg Klaus
