Forum: Offtopic Effektive Art der Backofenreinigung?
von René F. (Gast)
Nachdem hier auch Hobbychemiker und erfahrene Hausleute online sind:
Gibt es irgend etwas effektiveres gegen Eingebranntes als die üblichen
Backofenspray? Einige Hausmittel wie Backpulver, Essig etc.. habe ich
schon ausprobiert aber sauber ist meines Erachtens etwas anderes, habe
jetzt noch nen zweiten Backofenreiniger drauf der gerade einwirkt aber
zuversichtlich bin ich nicht, die Bleche habe ich gedanklich schon
abgeschrieben ;)
von Bernd G. (Gast)
> Backofenspray?
Dr. Becher Backofen- und Grillreiniger. Handschuhe anziehen.
Natriumhypochlorit?
Damit reinige ich meine Kondensationslötanlage. Aufsprühen, 15 min
ziehen lassen und evtl wiederholen. Scheuerschwamm benutzen. Handschuhe
anziehen!
Aluminium wird davon heftig angegriffen.
Gegen eingebranntes Flussmittel hilft es bestens. Ob es auch gegen
verkohlte Steakreste hilft, weiß ich nicht.
von Gerald R. (visitor)
Ein Gefäß mit Wasser rein und für 20 Minuten auf 150°C mit Umluft
stellen.
Das Gefäß sollte selbstverständlich Hitzefest sein ;-)
Es soll auf jeden Fall nach den 20 Minuten noch Wasser im Gefäß sein
sonst macht das keinen Sinn.
Das löst sehr viele Verkrustungen etwas auf und die gehen dann leichter
ab so lange sie noch feucht sind.
Was danach nicht abgeht sollte mit etwas Scheuermittel oder Backpulver
abgehen.
Je nach Experimentierfreude kannst du es auch mit heißem Wasser und
Waschpulver versuchen - ja das für die Wäsche.
Damit bekommst du Fett besser weg als mit jedem Spülmittel.
Sollte danach aber gründlich und mehrmals nach gewischt werden.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich bin sehr zufrieden mit einem Backofenreiniger-Spray (ist ein Schaum)
von Aldi Süd. Gibt es 1-2 mal im Jahr.
Bevor ich das hatte, habe ich den Backofen erst eingeweicht: feuerfeste
Schale mit etwas Wasser auf das Gitter gestellt; auf 120°C aufgeheizt,
wenn das Wasser fast weg war, Ofen abgeschaltet und gewartet bis er auf
erträgliche Temperatur abgekühlt war. Dann mit der "scharfen" Seite vom
Abwasch-Schwämmchen und Spülmittel bearbeitet. Mit Mikrofasertuch
nachgewischt. Geht auch, ist aber viel mehr Arbeit.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Backöfen lassen sich leichter reinigen, wenn man lange genug damit
wartet.
von René F. (Gast)
Scheuermilch/Ceranfeldreiniger habe ich inzwischen für die Glasscheiben
genommen, ging sehr gut, den Tipp mit dem Wasser werde ich morgen mal
ausprobieren.
Ne neue Lampe und Türdichtung werde ich mir die Tage dann auch mal
besorgen, das Birnchen ist schon etwas länger kaputt. Ich musste aber
feststellen das der Ersatzteilkatalog von AEG/Electrolux nichts taugt,
verbaut ist ein Leuchtmittel mit G9 Fassung, laut Katalog soll es aber
Glühobst mit Edison Gewinde sein.
von Matthias L. (limbachnet)
Bei ganz fiesen eingebrannten Fettresten war ich schon erfolgreich mit
Natronlauge zugange. Da darf aber kein Alu weit und breit sein (wird
angeätzt), Schutzbrille ist Pflicht (Spritzer verätzen die Augen) und
Handschuhe auch (Es löst auch das Fett aus der Haut) - aber es wirkt...
von Jens K. (jens_k883)
Bei mir hat Bremsenreiniger funktioniert.
Danach mit Danklorix auswaschen damit der Bremsenreiniger weg ist, denn
der ist ungesund und sollte nicht in Lebensmittel kommen.
von Oliver S. (phetty)
Heisswasser-Hochdruckreiniger.
Dazu sinnvollerweise aber ausbauen und draussen aufstellen. Nach
gründlicher Trocknung wieder in Betrieb nehmen.
von Marek N. (Gast)
Ich musste letztens auch mit Bremesenreiniger beigehen.
Die angebrannten Fettreste haben sich mit der Zeit zurück zu Erdöl
umgewandelt.
Besonders toll, wenn der Backofen dann auch noch so in Augenhöhe
montiert ist. Frauchen (1,61 m) kommt da kaum ran und ich muss ihr jedes
Mal helfen, die Sachen rauszuholen.
Ich frage mich, ob die Architekten, die solche Häuser "planen" auch mal
selber drin wohnen?
> montiert ist.
Der alte Ansatz, die Dinger in Knöchelhöhe unterzubringen, ist nicht
besser.
Unterkante Backofen sollte Oberkante Arbeitsplatte haben.
Stimmt! Bei uns liegt der Backofen so 30cm niedriger (aber schon
deutlich über Knöchelhöhe) und dürfte gerne noch ein Stückchen höher.
von Anja Zoe C. (zoe)
Das Problem mit diesen Sprays ist, dass man sie schlecht auf die
Rückwand des Ofens sprühen kann, wenn da die Öffnung für den Umluft-Pust
ist.
von Walter K. (walter_k488)
K2R Backofenreiniger ( und zwar das Gel ) ist ganz gut
von Christobal M. (c_m_1)
Mein Backofen ist schon recht alt, und ich hab mir überlegt das nächste
mal einen mit Pyrolysefunktion zu kaufen. 500°C, und jeglicher
Kohlenstoff verbrennt - bleibt nur noch etwas mineralische Asche zurück.
So zumindest in der Theorie.
Reinigen? wozu?
bei über 100°C sind alle Bakterien tot
von Bernd G. (Gast)
> Natriumhypochlorit?
Ich habe eben die Flasche inspiziert. Es handelt sich um NaOH in
0,5%iger Lösung. Nein kein grünalternatives Zeugs, sondern etwas
wirksames.
Bernd G. schrieb:
> Es handelt sich um NaOH in 0,5%iger Lösung.
genau wie normales Backofenspray. Da ist auch Hydroxid drin.
geht auch wunderbar für verölte Hände.
Handschuhe? awatt!
In der Praxis kommt es schon mal vor, daß dabei die Glastür springt. Mit
ca. 200 € für so ein Teil ist das weder ein billiges noch ein
preiswertes Vergnügen.
von Marek N. (Gast)
> besser.
Warum?
Normalerweise ist der Backofen doch unter dem Herd.
dann sind die Tür-Scharniere aber auch seitlich und nicht unten
von Thomas B. (thombde)
> ist.
Das Rückwandblech vor dem Gebläse baue ich immer aus (Siemens)
Und reinige das dann extern mit Backofenspray  und Scheuerschwamm.
Sind nur 4 Torxschrauben dran.
> Handschuhe? awatt!
Meine verwendete Konzentration war möglicherweise etwas wirksamer als
gewöhnliches Backofenspray...
Den Ph-Wert kann man beim eigenen Ansetzen ja recht frei bestimmen. Wer
die schärfere Lösung ohne Handschuhe verwenden und die Fettreserven der
Haut zu Seife verarbeiten möchte, bitte sehr - aber ich möchte das nicht
empfehlen...
Marek N. schrieb:
> Warum?
Was ist schon normal? Es gibt seit vielen Jahren getrennte Backöfen und
Kochfelder mit jeweils eigenem Energieanschluss und eigenem Bedienfeld -
und da kann man den Backofen eben auch anderswo einbauen. Ist auch vom
Preis her keine Goldkanten-Lösung.
Kann man kaufen, muss man aber nicht. Wenn nicht, braucht man halt lange
Arme... Es gibt aber auch Öfen, bei denen man die Tür nach unten
aufklappt und dann waagerecht einschieben kann, die habe ich aber noch
nicht genauer ansehen können - ich weiß nicht, ob man die mit
eingeschobenen Krümel da auch wieder 'rausbekommt...
> ist.
Gut möglich. Zum Glück hat mein Backofen eine "selbstreinigende"
Rückwand. Irgendwas mit Pyrolyse. Die Oberfläche sieht leicht rauh aus
und ist in der Tat nie dreckig. [1]
Problem Nummer 1 ist die Unterseite, weil da alles darauf tropft, wenn
was tropft. Und dann natürlich das Fenster, weil man da den Dreck
besonders gut sieht.
Den Reiniger gab es übrigens gerade eben wieder:
https://www.discounter-archiv.de/Schaumreiniger-Sortiment-ALDI-Sued_p3054310.php
[1] Der Herd ist ein Standgerät (bei mir in die Küchenzeile integriert)
von ehemals Quelle. Wird in Kürze 21 Jahre alt. Braucht keine 500°C. Die
250°C die der Backofen beim Vorheizen zum Backen von Brot oder Pizza
erreicht, reichen offensichtlich.
von Joachim B. (jar)
gefällt mir nicht, habe diese Pyrolysebleche als Seitenwände
mitbestellt.
1. macht der Backofen keine 500°C
2. Qualmts und stinkt fürchterlich, einmal probiert, nie wieder.
von Nicole S. (Firma: Frau) (nicoleschafer)
Mein Backofen ist schon 11 Jahre alt und hat die Pyrolysenfunktion. Es
stinkt zwar wirklich, aber den Ofen kriege ich sonst mit nichts so schön
sauber.
von Udo S. (urschmitt)
Wer einen Holzofen hat kann ganz normale Holzasche versuchen (keine
Kohlenasche!). Feuchtes Tuch in die Asche tippen und reiben.
Die Asche wird mit etwas Wasser alkalisch und hat gleich Scheuerpartikel
mit eingebaut. Geht für das Fenster des Holzofens besser als
Backofenreiniger. Fenster hat nach 10 Jahren keinerlei Kratzspuren, also
sollte das für das Email auch passen.
genau, kannst mal meine E-Mails putzen
:D
von Unbekannt U. (Gast)
Kauf doch so fahrbare Trittstufen und schenk sie ihr. Sie freut sich
über das Geschenk und Du hast das lästige Problem los.
Win-Win-Situation.
Drei Stangen Dynamit und ein Feuerzeug.
das reinigt auch Nachbars Ofen gleich mit
von Achim B. (bobdylan)
Fahrbare Trittstufen nur dann, wenn das lästige Problem seine Frau ist!
von Michael B. (laberkopp)
> Backofenspray?
Nein.
Wirkstoff der kalten Backofenreiniger und Kaminreiniger ist
Natriumhydroxid, und das ist schon effektiv.
Aber in kommerziellen Backofenreinigern nur in geringer Konzentration
enthalten und nur für dünne Schichten ausreichend.
Mit selbst angesetzter (10%iger) Natronlauge geht es besser, vor allem
wenn die Schichten dicker sind.
Roste in Wanne mit Natronlauge einlegen. Beim Erhitzen zerfällt die
Natronlauge zu Ungefährlichem, aber vorher Haut und Augen schützen.
Bremsenreiniger, Natriumhypochlorid und Scheuermilch sind Unsinn.
von René F. (Gast)
Nachdem ich es dann irgendwie doch geschafft habe den Backofen
einigermaßen sauber zu bekommen (für die Glasscheibe hat sich
Waschbenzin übrigens als äußerst effektiv herausgestellt) und ich schon
2 neue Bleche gekauft habe, habe ich mir nun gedacht ich malträtiere die
alten Bleche mal mit einem Stahlschwamm, ist zwar ne blöde Arbeit aber
die Beschichtung der Bleche scheint es anscheinend auszuhalten. Und wenn
ich sehe was AEG/Electrolux für so ein blödes Blech verlangt putze ich
es gerne selbst ne Stunde lang.
