C# Was für eine Art Klasse ?
Gast #5924673
Ich bearbeite gerade ein Tutorial für C# und in einer Lösung zu den
Aufgaben ist mir folgendes aufgefallen. Ich habe zwei Klassen:
  public class Video
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public DateTime ReleaseDate { get; set; }
        public Genre Genre { get; set; }
public class Genre
        public byte Id { get; set; }
        public ICollection<Video> Videos { get; set; }
        public Genre()
            Videos = new Collection<Video>();
Ich kann aber mit "
" nichts anfangen. Was genau ist das und nach was müsste ich googeln um
mehr zu erfahren
Danke und Gruß!
#5924694
Hiho,
das sind so genannte Properties. Die macht man in C# antselle von Get()
und Set() Methoden.
Die gibts in zwei Ausführungen.
Einmal die einfachen, wie du sie hast. Damit kannst du vor allem die
Erreichtbarkeit steuern.
z.bsp
class foobar{
    public int foo { get;set;}
    public int bar { get; private set;}
foobar my = new foobar();
jetzt kannst du auf foo von außen lesend und schreibend zugreifen.
   my.foo = 5;  // geht
   Console.WriteLine(my.foo); //geht
auf bar kannst du von außen nur lesend zugreifen, aber in den
Klassenmethoden setzen.
   my.bar = 5; // <- Fehler
   Console.WriteLine(my.bar); // geht
Dann gibts da noch die Fullproperties. Die sehen ähnlich aus sind aber
komplexer und bieten mehr Möglichkeiten
class foobar{
    public int Foo{ get {return foo;}
                    set {foo=value}    };
    private int foo;
das macht erst mal das gleiche, wie das einfache property. Du könntest
aber jetzt z.Bsp eine Bereichsüberprüfung beim setzen einführen.
class foobar{
                    set { if (value <0 && value >5)
                              throw new ArgumentOutOfRangeException()
                          foo = value;}
    private int foo;
Hoffe, das hilft ein wenig
#5924713
 Genre Genre = new Genre();
Das geht so eh nicht. der Variablenname kann nicht dem Klassennamen
gleich sein.
Nein, es ist nur eine Deklaration. Eine Initialierung erfolgt nicht.
  public Genre genre {private get; private set; }  = new Genre();
Wäre äquivalent. Das meckert der Compiler aber so an. Deine Variable ist
halt privat und das macht man nicht als Property.
Aber das ist Blödsinn. Mal von dem kleinen Fehler mit dem Namen gibt es
keinen grund das so zu machen, wie du es getan hast.
Erst, wenn das von außen sichtbar sein soll, würde ich ein Property
draus machen. Für Klasseninterne Variablen brauchst du das nicht.
Beitrag #5924717 wurde von einem Moderator gelöscht.
