Hi, ich würde gerne eine Einschaltmöglichkeit für meinen PC über Sprachsteuerung realisieren. Dazu würde ich einen ESP8266 benutzen und würde die Leitung vom Power Taster gerne direkt über den Esp schalten um mir ein Relais oder ähnliches zu sparen. Wieviel Strom fließt im Normalfall über die Einschaltleitung vom Pc? Die Betriebsspannung würde ich mir von der 5V Standby Leitung holen. Gruß Thorsten
Thorsten S. schrieb: > Wieviel Strom fließt im Normalfall über die Einschaltleitung vom Pc? Messe doch einfach nach. Falls du kein Multimeter hast: bekommt man ab 4€ beim türkischen Haushaltswarenhändler um die Ecke. Oder auch beim freundlichen Chinesen mit dem schnellen türkischen Namen. > Die Betriebsspannung würde ich mir von der 5V Standby Leitung holen. Ist die denn ausreichend belastbar? Diese ESP Module brauchen zeitweise bis zu 400mA!
Falls Du mit Spachsteuerung Alexa meinst, geht das auch ohne ESP. https://stadt-bremerhaven.de/wake-on-lan-alexa-kann-nun-auch-im-energiesparmodus-befindliche-geraete-starten/
Stefanus F. schrieb: > Ist die denn ausreichend belastbar? Diese ESP Module brauchen zeitweise > bis zu 400mA! Aus der ATX-Spec:
1 | The +5 VSB output should be capable of delivering a minimum |
2 | of 2.0 A at +5 V ± 5% to external circuits. |
Mario M. schrieb: > Falls Du mit Spachsteuerung Alexa meinst, geht das auch ohne ESP. > https://stadt-bremerhaven.de/wake-on-lan-alexa-kann-nun-auch-im-energiesparmodus-befindliche-geraete-starten/ Wenn man Offline Spracherkennung mit dem Raspi macht, kann man auch direkt mit dem Raspi ein WOL Paket senden. Thorsten S. schrieb: > Wieviel Strom fließt im Normalfall über die Einschaltleitung vom Pc? Nicht viel. Ist ein Eingang mit Pullup, welcher aber glaube ich eher auf 5V hängt, nicht unbedingt das beste für den ESP der mit 3.3V arbeitet und nur inoffiziell 5V-tolerant ist. Lieber nen N-Kanal-MOSFET nehmen.
Thorsten schrieb: > Der Pc reagiert nich auf wol… leider Musst du meist erst im BIOS aktivieren. Welches Mainboard?
Am Einfachsten nimmst du einen Photomos zum schalten: https://www.panasonic-electric-works.com/eu/photomos-catalogue.htm Das geht immer, egal wie der Taster verschaltet ist. Unsere Testabteilung verwendet die, um Taster in Testaufbauten automatisch zu schalten. Vermutlich schaltet der Taster aber sowieso nur einen Pullup gegen GND. In dem Fall würde ich einen FET nehmen. Einen BSS138 zum Beispiel. Kannst auch einen Transistor nehmen, der ist aber genauso teuer. Nur musst du für den FET halt schon wissen, was du schalten musst. Vermutlich 5V/1mA gegen GND oder so, das macht der BSS138 problemlos. Direkt verkabeln würde ich nicht, weil man dann sicherstellen muss, dass man dem ESP keinen Strom in die Ports drückt. Das kann entweder passieren, weil das auf 5V geht, oder wenn der ESP mal keinen STrom hat und der PC schon.
Der PC reagiert leider nicht auf WOL Pakete. Trotz aktivierter BIOS Einstellung. Hab ich mit ner Android App probiert.
