Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug CNC Selbstbau
von 123456Fräse (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich weiß, dass ist hier zwar kein CNC Forum, aber vielleicht kann mir ja
trotzdem jemand helfen.
Zu mir: Ich kenn mich mit Informatik und Elektronik aus - Mechanik ist
kein Problem - null Erfahrung mit CNC
Kurz gesagt: Es geht um einen Umbau einer BF20 (oder ähnlich) auf CNC.
Geplant ist ein Tisch mit Kugelumlaufspindel und für die Z-Achse ein
Schneckengetriebe.
So jetzt meine Frage: CAD Programm ist für den Entwurf, dieser wird in
das CAM Programm geladen, das wiederum erzeugt den G-Code und der wird
ins CNC Programm geladen (MACH4). Stimmt das soweit ?
Bohrer Durchmesser wird im CAM Programm angeben.
Das CNC Programm ist eigentlich nur für die Verbindung mit dem
Controller da ?
Was mich interessieren würde, wäre wie der Werkzeugwechsel funktioniert
- könnt ihr mir das bitte erklären (bitte jeden Schritt ;D).
Das nächste ist wenn ein Objekt beidseitig bearbeitet wird - sagt mir
das Programm dann, dass ich umspannen soll ?
Das wars eigentlich.
Danke schonmal in Voraus!
PS: Wenn ich Informationen unterschlagen habe, macht mich bitte darauf
aufmerksam - wollte mich kurz halten.
: Verschoben durch User
Hallo nochmal,
Ich habe vorhin etwas vergessen:
Wie funktioniert die Werkzeughöhenmessung ? Einfach nur einen
Metallblock unter den Fräser und an beide Teile ein Kabelkleme (dann an
den Controller) ?
Würde das so einfach gehen ?
Und gehört dieser Teil ins CAM oder in die CNC Software.
Danke und
von Space (Gast)
Warum plenkst du?
von MaWin (Gast)
Zunächst mal: gar nicht.
Mach3 hält bei entsprechend geschriebenem G-Code an und sagt, welche
Werkzeugnummer bestückt werden soll, umrüsten darfst du dann. Die
Werkzeuglänge muss dann vom Programm neu eingemessen werden.
Hätte die Fräse SK30 Aufnahme wie bei Wabeco F1200 möglich, könnte der
Werkzeugwechsel automatisch sein. Dazu gibt es ein YouTube Filmchen.
Aber viele Löcher (Platine) mit einer Fräse mit Schwalbenschwanzführung
geht auf die Mechanik und verschleisst die Fräse schnell.
von Dominic F. (domfra)
> Hallo nochmal,
> den Controller) ?
Dieser Teil gehört ins CNC, im CAM gibt's du aber dein zu verwendendes
Werkzeug von der Art her an. Im Prinzip reicht zum Längenmessen ein
Schalter, den du anfährst, alternativ kannst du auch ganz konventionell
ankratzen. Im professionellen Bereich werden die Werkzeuge vermessen.
von Christopher J. (christopher_j23)
> CAD Programm ist für den Entwurf, dieser wird in das CAM Programm
Korrekt, wobei man G-Code natürlich auch händisch erzeugen kann (d.h.
man tippt seinen NC-Code in eine Tastatur).
> der [G-Code] wird ins CNC Programm geladen (MACH4)
Die Bezeichnung "CNC-Programm" für Mach4 halte ich für problematisch.
Unter einem "NC-Programm" versteht man eher den G-Code selbst. Mach4 ist
besser gesagt ein G-Code-Interpreter.
Früher (in Zeiten von WinXP und Mach3) war das so, dass man den LPT-Port
benutzte um die Schrittimpulse auf die Schrittmotorendstufen zu
bekommen. Wie das bei Mach4 ist weiß ich nicht. Als Alternative würde
ich noch GRBL einwerfen. Das ist ein G-Code Interpreter und
Interpolator, der auf einem Arduino Uno läuft. Auf der Hardware des
Arduino werden dann auch gleich die Schrittimpulse für die
Treiberendstufen erzeugt. Die Kommunikation mit dem PC läuft eine
serielle Schnittstelle (über USB) und es gibt verschiedene GUIs, welche
GRBL unterstützen, z.B. CNCjs.
Da eine Spindel mit automatischem Werkzeugwechsler definitiv fünfstellig
wird läuft das ganze (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit)
von Hand ab, d.h. Spindel anhalten, Werkzeug auswechseln, neues Werkzeug
einwechseln und weiter gehts. Da wo dir das CAM-Programm einen
Werkzeugwechsel einbauen würde, muss es dann eben stattdessen einen
bedingten Halt generieren (im G-Code). Das gleiche gilt für
Wenn du keine vierte Achse hast, dann musst du deinen CAM-Job eben auf
zwei Durchläufe splitten und es dazwischen manuell drehen.
danke für eure schnellen Antworten.
@Space: Was ist "plenken" ?
@MaWin: Ich meinte gar keinen automatischen Wechsel, selber Umspannen
stört mich nicht ;)
Platinen oder so etwas mache ich eher nicht - dazu ist die Fräse auch
over-powered. Eher Alu - manchmal vielleicht Holz.
@Domenik F.: Errechnet das Programm (CAM) selber wo und wann welches
Werkzeug verwendet werden muss ?
Zum Längenmessen: Schalter scheint mir ein wenig ungenau - mit Kontakt
so wie ich es geschrieben hab, müsste es doch auch gehen ?
von Walter T. (nicolas)
Andersherum: Du wählst das Werkzeug aus und das CAM sagt Dir dann, ob es
die entsprechenden Geometrien mit diesem Werkzeug herstellen kann.
Hallo Christopher,
Danke für deine Zusammenfassung (klingt jetzt zwar kurz - aber mehr kann
ich nicht dazu sagen, du hast mir alles beantwortet - danke).
Hast recht, Interpreter passt besser - sollte ich als Hobbyprogrammierer
aber eigentlich wisse... :D
@ Walter:
THX
@Christopher:
Tja, 4. Achse wäre schon lustig - müsste sich auch leicht hinzufügen
lassen - entsprechende Bauteile (Motor + Futter) gibts schon billig.
Aber fürn Anfang reicht mir normales 3 Achsen CNC.
Ne, automatisch wechseln will ich nicht . zu teuer.
Ich meine aber, dass ich ein Video gesehen habe, in dem sich der einen
auto Wechsel gebaut hat - Selbstbau Portalfräse.
Es geht ja nur um kleinere Projekte, die ich mir händisch einfach nicht
zutraue.
Gru0
PS: Sorry für die einzelnen Beiträge - hab die Antwort erst nachher
gesehen - und dann auch noch was vergessem... Verzeiht mir bitte
Muss mich korrigieren. Es gibt z.B. von Elte eine Spindel mit 2,2kW bis
24000 U/min mit automatischem Werkzeugwechsel für 3200€ (SK20), 4600€
(SK30) bzw. 5600€ (HSK25). Bisher hatte ich jedoch nur mit HSK63 bzw.
HSK100 zu tun und da gilt (für HSK63) so als Faustregel 1€/rpm. 5000€
bezahlt man da alleine für die Lager ;)
PS: Bei Jäger ist man mit 9500€ nahezu fünfstellig (HSK25/2kW/40000rpm)
und natürlich brauchen alle diese Spindeln einen passenden Umrichter
Wie gesagt, das ganze Projekt soll zimelich billig sein - am liebsten
unter 2000€. Kugelumlaufspindeltische gibts schon um ca 500€ - Fräse
dann halt wahrscheinlich 1500€.
Plus Schneckengetriebe und Motoren.
Treiber sind eh nicht teuer. Software wird dann auch für Laser
portalcutter verwenden, deswegen rechne ich die jetzt mal nicht dazu.
An Auto-Wechsel habe ich nie gedacht...
4. Achse wird irgendwann sicher hinzugefügt. Aber das hat Zeit ;)
Danke.
von Sven B. (scummos)
Nimm dir einfach mal Fusion360 oder sowas ähnliches und generiere ein
paar CAM-Jobs für irgendwelche Modelle. Dann bekommt man schnell ein
Gefühl, wie das abläuft. Es ist deutlich manueller, als man sich das als
Neuling so vorstellt. Geht auch einiges an Denkarbeit rein, in welcher
Reihenfolge, von welcher Seite, in welchem Koordinatensystem, mit
welchem Werkzeug etc etc man das Werkstück bearbeitet.
von Pieter (Gast)
der Teufel steckt im Detail!
Die Spindel braucht keine 24.000U/min, damit kann man Alu zerstäuben.
Ein G-Code-Interpreter ist kein Hexenwerk, anbei ein kleines Demo dazu.
Wie soll die Z-Achse mit Schneckengetriebe vermessen werden?
von Dirk B. (dirkb2)
> Was ist "plenken" ?
Wenn du das nicht selber raus finden kannst, ist so ein Projekt nichts
für dich.
Ja, mit Fusion 360 probiere ich schon rum. Das waren ja nur ein paar
grundsätzliche Fragen.
Klar, einfach ists sicher nicht, aber ich hab Geduld ;)
Wenn ich mich recht entsinne sind solch hohe Drehzahlen eher für GFK und
ähnliche Werkstoffe?
Danke für die Demo Pieter.
Nach meinen INformationen unterstützen viele Interpreter
Motorübersätzungen.
Mach 4 auf jeden Fall, ich hab nachgefragt...
So, jetzt mal kurz was an Space und Dirk:
Habt ihr etwas zum Thema gebracht? Nein!
Nervt ihr? JA!!!!
Was gehts euch an wenn ich hier und da mal ein Leerzeichen zu viel mache
Dann schreibt doch ihr als erstes nach allen Rechtschreibnormen...
@Dirk: Weißt du warum ich nicht nachgesehen habe? Genau, weils mir
sch*** egal ist.
Ich hab schon oft in diesem Forum bemerkt, dass Threads ausarten, oder
ständig irgendwelche Offtopic Bemerkungen oder Anfeindungen von Leuten,
die zu Thema keinen sinnvollen Beitrag leisten konnten kommen.
Ihr zieht das ansonsten sehr interessante und informative Forum in den
Dre*k!
Warum fragt ihr euch ?
Weil ich jetzt aus Prinzip antworte (eigentlich gehört ihr ignoriert),
ihr euch beleidigt fühlt undsoweiterundsofort.
Danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben!
Wenn jemand noch Informationen für mich hat, nur raus damit ;-)
Schneckengetriebe haben üblicherweise einen Wirkungsgrad unter 50%.
Bevor Du Komponenten merkwürdig zusammenstückelst: Ein CNC-Umbau einer
BF20 hat alles andere als Seltensheitswert, und es gibt viele, viele,
viele Erfahrungen dazu im Netz.
> am liebsten unter 2000€.
Keine Chance, wenn es halbwegs gut werden soll. Selbst wenn die Maschine
schon fertig eingerichtet auf Deinem Tisch stünde und Du Deine eigene
Drehbank hättest und damit umgehen könntest, wäre das sehr knapp.
Das hat nicht unbedingt etwas mit dem Werkstoff zu tun, sondern viel
mehr mit der gewünschten Schnittgeschwindigkeit und dem gewünschten
Zahnvorschub.
Hat man einen kleineren Fräser, benötigt man mehr Drehzahl für gleiche
Schnittgeschwindigkeit. In der Dentaltechnik sind 24000rpm daher eher
noch niedrig.
Will man hohe Vorschübe bei konstantem Zahnvorschub, benötigt man
entweder einen Fräser mit vielen Zähnen oder man geht mit der Drehzahl
hoch.
Man kann also auch Aluminium mit einem 16mm Vierschneider mit 40000rpm
zerspanen ohne das da etwas schmiert. Man muss lediglich den Vorschub
anpassen. In unserem Fall waren das 20m/min (d.h. 20000mm/min!). Das
geht natürlich nicht mit Hobbywerkzeug. Die Spindel hatte ca. 60kW.
Das Schneckengetriebe wäre, dafür, dass der Motor für Z nicht allzu
stark sein muss... war nur so eine Idee.
ich komme langsam drauf, dass die BF20 schon groß ist, ich glaub so ein
Gerät brauche ich garnicht.
ich muss jetzt schauen, ob ich etwas kleineres finde (keine Sorge, ich
nehm kein billig Baumarktgerät - vielleicht gibts gebrauchte ?).
Den Koordinatentisch mit Kugelumlaufspindeln kaufe ich übrigens, da sind
wahlweise Motoren auch montiert... 500€
Ich könnte theoretisch ja auch eine Tischbohrmaschine nehmen, da zahl
ich nicht unnötig den Tisch mit. Aber ich denke die haben eine nicht so
optimale Lagerung...
Drehbank hab ich zwar keine, kenn aber Leute die eine haben. Die machen
mir auch was zum Freundschaftspreis ;)
Ich erhöhe meinen Rahmen auf 2500€ - mit einer kleineren Maschine
natürlich.
@Christoph:
Danke für dein Zusammenfassung!
Geschwindigkeit ist mir relativ egal. "Handfräsgeschwindigkeit" reicht
mir aus.
von Lothar J. (black-bird)
Im Forum von www.zerspanerbude.net gibt es viele derartige Umbauten. Und
Hilfe gibt es dort auch.
Blackbird
Danke Lothar.
Ich habe schon nach cnc Foren gesucht, aber nur ziemlich kleine und alte
gefunden.
Dort werde ich mich mal melden.
von Dr.Who (Gast)
So was gibts nicht. Die Fräsgeschwindigkeit ist ein fiktives
Produkt aus Drehzahl, Vorschub und Zustellung des Materialabtrags
und vom Material abhängig.
Weiche Werkstoffe bedürfen hoher Drehzahlen und harte Werkstoffe
niedrige Drehzahlen. Manchmal muss auch gekühlt werden.
Ich habe eine BF30 und habe auch schon über einen Umbau nachgedacht,
aber wieder verworfen. Die hat doch für die Z-Achse schon ein
Schneckengetriebe. Ein Umbau wäre so fundamental, dass ein Neubau
mit Polymerbeton erfolgversprechender wäre.
Eine Kugelumlaufspindel allein reicht da nicht.
Steife Führungsschienen sind unverzichtbar.
Umbauanleitungen sollte man mit Vorsicht genießen, weil da oft
viel Erfahrung, wenn nicht sogar Expertenwissen dahinter steckt.
Wenn es zu Problemen kommt, wird so ein Projekt schnell zum
Rohrkrepierer. Ich würde, bei deinem Kenntnisstand wohl lieber
was Fertiges kaufen.
von Franz (Gast)
Schau dir mal Estlcam an kostet nur 50,- EUR beinhaltet CAM und
Steuerprogramm oder LinuxCnc ist kostenlos.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Such dir lieber irgend eine alte Isel oder Datron und bau die wieder auf
bzw auf LinuxCNC um, zum Platinenfräsen. Oder eine
Deckel/Maho/Mikron/Hermle zum Metall fräsen.
Schrottige Selbstbau-Käsefräsen und der gleichen gibts genug, ein
schönes Beispiel z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/133127829004
Die Umbauanleitung von Christop Seelig ist im mechanischen Bereich schon
gut und laientauglich - insbesondere mit dem kommerziell erhältlichen
Umbausatz. Nur eben nicht im Budget, wenn noch die Elektronik dazukommt.
Für die Elektronik gibt es heute modernere Varianten.
von Ryven (Gast)
Naja wer bereit ist ne 3er Fräser oder kleiner zu nehmen, ist mit den
China HF Spindeln gut bedient auch in Stahl.
Aber da kann man auch Schrott bekommen.
Und kleine Fräser hätten gerne nen steifen Aufbau.
Dafür ist VHM nicht so bruchempfindlich wie viele annehmen.
Aber Schlagzahn in einer HF Spindel habe ich noch nicht gesehen.
Nur ist SK50/40 doch eine andere Welt.
von Käsefräser (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 133127829004
Wieso, das Teil hat über die gesamte Länge (knapp 1 Meter) eine
Genauigkeit unter 0.01mm und wiegt 2 Tonnen. Zum Käsefräsen gibt es
CNC-Fräsen aus Plastik unter 10kg Gewicht. Mit denen kann man auch gut
Alu fräsen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Das schreibt der Verkäufer. Wenn man sowas ohne Normalglühen aus
Stahlplatten zusammenschweisst, dann verzieht sich das mit der Zeit in
allen Ebenen. Und bei Stahl kann man nichtmal gescheit schaben.
Ausserdem ist die Vibrationsdämpfung bei Stahl miserabel, sodass das
Ding bereits schwingt, während eine Fräse aus Guss, Mineralguss oder
Granit noch kein bisschen vibriert.
Und bei einem Materialeinsatz von 15k€ hätte man diverse, um Klassen
bessere Gebrauchtmaschinen kaufen können.
Ich finde das Projekt auch etwas kurios, aber es ist kein typischer
Vertreter der Kategorie von Maschinen, die üblicherweise als
"Käsefräsen" bezeichnet werden. ;)
von Dr.Who (Gast)
Und dann noch sich über unverschämte Angebote beschweren bei einem
Startpreis von 1€ ohne Mindestpreis.
Daher ist das Vorurteil Schrottfräse auch der passende Terminus.
Deswegen versucht der Verkäufer den Schrott wohl auch los zu werden.
Diejenigen die da mit bieten sind auch kein Deut besser.
Aufgrund der relativ sauberen Verdrahtung vermute ich einen Elektriker
oder einem verwandten Beruf. Rote Drähte sind schon seit Mitte der
70er dafür nicht mehr erlaubt, aber bei einer Privatbastelei
nimmt man das nicht so genau und hin was an Material da ist.
Die Maschine ist nach den Indizien wohl noch nie gelaufen und ein Bild
von der Nutenplatte fehlt auch.
Unglaublich, wofür manche Menschen ihr Geld ausgeben.
von Tany (Gast)
Bin gespannt, was dabei rauskommt...
Ich schätze, mehr wie 1k wird die Maschine nicht wert.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
OMG, 2100€ für das Ding?!?
Für die Hälfte gibts dann wieder nahezu funktionsfähige Maschinen
https://www.ebay.de/itm/CNC-Werkzeugfrasmaschine-Deckel-FP-3-50/223554757415?hash=item340ce6e327:g:ADkAAOSwRJpdB0Tp
Wenn ich auch nur immer Idioten finden würde, die mir für Schrott so
viel Geld geben....
Klappt bei mir irgendwie nie wirklich, vieleicht bin ich zu ehrlich....
von Alex G. (dragongamer)
Eine ganze Achse ausgefallen nennst du nahezu funktionsfähig?
von Tany (Gast)
JA!!! Sachen gibt....
Lt. Bieterliste waren 5 dabei. :-)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ich denke, dass diejenigen sich das schon genauer angesehen haben. Und
für das Geld ist es durchaus ok, zumal alles neu ist.
Naja, da ist eine Achse platt.
Aber wie immer "ist es nichts Großes, kriegt ein Bastler vermutlich
leicht wieder hin" ;-)
Man kann davon ausgehen, dass da Reparaturversuche unternommen wurden,
aber der Schaden offenbar größer ist. Je nach Alter der Maschine und der
Komponenten gibt es eventuell keinerlei Unterlagen mehr dazu
(Ersatzteile sowieso nicht bzw. zu unverschämten Preisen vom Verwerter),
oftmals sind wichtige Einstellungen verloren gegangen (Pufferbatterie
platt etc.). Hilft der Hersteller dann nicht weiter
(Siemens/Bosch/Heidenhain nehmen dafür richtig Geld), dann hat die
gesamte Steuerung praktisch nur noch Schrottwert.
Und dann hat man noch keine genauen Zustandsbeschreibung der Führungen,
Vorschubspindeln, Arbeitsspindellager etc.
Im Gegensatz dazu wird es bei dem Selbstbau umfangreiche Unterlagen
geben und der Verkäufer die Maschine in- und auswendig kennen, was bei
eventuell auftretenden Problemen unbezahlbar ist.
Ich sage nicht, dass man keine Industriemaschinen kaufen soll (ich kaufe
die ausschließlich, mittlerweile stehen hier vier) - aber man sollte
genau wissen, was man tut oder jemanden mitnehmen, der davon wirklich
Ahnung hat.
Und man muss wissen, dass man in solch eine alte Maschine mindestens
viel, viel Arbeit stecken muss, mit etwas Pech auch noch viel Geld. Hier
war es glücklicherweise nur Arbeitszeit, aber letztendlich steckt man
nie in so einem alten Schätzchen drin. Es hätte bei mir durchaus auch
sein können, dass ich die komplette Steuerung ersetzen muss.
Letztendlich musste ich nur säubern/lackieren und neu justieren und die
angesprochenen elektrischen Fehler durch eigene Hilfsplatinen
eliminieren. Jemand ohne tiefgreifende Elektronik-/Programmierkenntnisse
hätte keine Chance gehabt.
Und trotzdem sehe ich jetzt zu, dass ich mir Ersatzplatinen für die
gesamte Steuerung besorge. Denn die Komponenten gibt es schon lange
nicht mehr neu.
Auch das muss man bei einer alten Maschine im Hinterkopf haben: was ist,
wenn Elektronik ausfällt? Bin ich in der Lage, Ersatz zu beschaffen oder
zu reparieren?
Also: immer genau gucken, was man kauft und/oder jemand mitnehmen, der
auf Herz und Nieren prüft - und wenn man ihm dafür nen Hunni in der Hand
drückt.
> viel Geld geben....
Nach Schrott sieht mir das nicht aus. Klar hat er zu viel ausgegeben,
aber bei 2100€ halte ich das für eine gute Grundlage.
Naja, keine 15% vom Geld, das er reingesteckt hat, wieder rauszukriegen,
halte ich nicht für "viel Geld".
: Bearbeitet durch Moderator
von Tany (Gast)
Ansichtssache!
2 Tonen für nen Käserfräser eindeutig zuviel. Ein Teil Gestell wird aus
Stahl zusammen geschweißt--> nicht besonders elegant.
Für Stahlberarbeitung ist das Ding eindeutig zu wackelig,
schwingungsfreudig...
Die "Maschine" hat keine "möchte gern" 1/100 Genauigkeit...
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Zufällig steht bei mir eine sehr ähnliche Maschine in der Werkstatt,
kenne ich die Dinger ziemlich genau, da ich damals direkt nach dem Kauf
den Spindelumricher reparieren musste.
Da ist zu 90% die Endstufe vom AC-Servo ausgefallen. 3x Transistormodul
für je ca. 30€ gewechselt (und Kollateralschaden davor reparieren) und
das Ding läuft wieder.
Tany schrieb:
> Ansichtssache!
Das ist in meinen Augen keine Käsefräse mehr. Alu wird man damit schon
gut bearbeiten können.
Ich maße mir nicht an, das aus der Ferne zu beurteilen.
Jede Fräse hat eben ihren Einsatzzweck. Mit meinem Selbstbau  würde ich
auch kein Stahl bearbeiten wollen, aber Alu klappt hervorragend.
Die haben selbst neue Bearbeitungszentren nur unter ganz bestimmten
Bedingungen. Trotzdem ist es gut, wenn die Achsen sauber ausgerichtet
sind.
Das ist das, was ich meinte: man muss jemanden mitnehmen, der sich damit
auskennt und das Ding wirklich testen kann. Wenn derjenige die Maschine
selbst hat: umso besser! :-)
Aber weil Du schreibst, dass Du die Dinger ziemlich genau kennst: auch
da muss man bzgl. Ausstattung sehr vorsichtig sein. Ich dachte auch,
dass mein Feindrehautomat nur einer von vielen ist und die baugleich
sind. Von wegen. Auch damals wurde verbaut, was verfügbar war. Und eine
Maschine mit gleicher Bezeichnung hat deshalb noch lange nicht dasselbe
Innenleben. In einem Monat hatte man die Endstufen, ein halbes Jahr
später ganz andere (weil preiswerter) usw.
Teilweise hab ich den Schaltschrankaufbau der anderen Maschinen nicht
wiedererkannt, und das, obwohl beide Maschinen Baujahr 1990 waren und
nur drei weitere dazwischen gefertigt wurden (laut Typnummern).
Das nur als Hinweis :-)
