mh schrieb:
> Das ist nicht sehr hilfreich. Wie will man mit dem delta vergleichen,
> wenn man nicht <, > oder == benutzen darf?
Man vergleicht nat. das Delta mit diesen Operatoren, muss man das noch
erklären?
> Es ist auch in vielen Fällen
> in Ordnung floatVariable == 0 zu prüfen.
"In vielen Fällen" -> eben nicht, das verschlimmert das Problem noch
mehr weil der Problemfall dann noch seltener auftritt und somit noch
schwerer zu entdecken ist wenn man diese Sorte Probleme nicht kennt.
Das ist wie bei Threadproblemen: Funktioniert meistens ohne
Synchronisation aber irgendwann krachts (was noch gut ist, dann sieht
man sofort hier stimmt was nicht) oder schleichen sich seltsame Fehler
ein (klassisches Beispiel Bankkkontoabbuchungen) und dann steht der Laie
wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht warum.
Besser gleich richtig machen und nicht rumpfuschen.
