Forum: HF, Funk und Felder Akustikwelle: Reflexion an Wand mit Loch
von Alexx (Gast)
ich habe eine Akustikfrage, aber ich frage hier, weil ich glaub, dass
man mit euerm HF-Knowhow die Frage auch beantworten kann.
Angenommen ich habe ein Rohr und erzeuge eine Druckwelle, ähnlich einer
Flöte, dann läuft die Druckwelle bis zum Ende und wird dort reflektiert,
und läuft mit negativem Vorzeichen zurück.
Wenn ich das Ende jetzt zumache, dann wird die Druckwelle an dieser Wand
auch reflektiert, läuft aber zurück, ohne dass das Vorzeichen wechselt.
Ich brauche eine Kombination: Eine Wand mit einem möglichst großen Loch,
und unbedingt eine Reflexion ohne Vorzeichenumkehr.
Kann man also folgendes behaupten:
"Ich muss dazu das Loch klein genug wählen, so dass die Wand gegenüber
dem Loch dominiert. Grenzfall ist dann, wenn die 'Impedanz'
Wand-mit-Loch genauso groß ist wie die akustische Impedanz des Rohres".
Kann man das also ähnlich sehen wie ein Koaxkabel das mit einem LC
abgeschlossen ist und ich muss L und C entsprechend wählen?
Alexx
von Wolfgang S. (Gast)
Ein Koaxkabel kann nie korrekt mit LC abgeschlossen werden.
Nur mit einem ohmschen Widerstand, so dass keine Phasenverschiebung und
keine Reflexion entsteht.
Ein korrekter Abschluss, auch in der Akustik, bedeutet immer, dass alle
Energie vernichtet wird.
Somit landet man im schalltoten Raum.
von Energieerhaltung (Gast)
Energie kann nicht vernichtet werden (Energieerhaltung). Sie wird im
Abschluss in Wärmeenergie umgewandelt.
von Korrektor (Gast)
und damit wird die Schallenergie vernichtet!
von nachtmix (Gast)
Genau umgekehrt ist das:
Bei der Reflexion am festen Ende gibt es einen Phasensprung von 180°.
Deshalb hat auch ein Resonator mit Kurzschluss am Ende eine Länge von
lambda/4:
90° für den Hinweg, 180° für die Reflexion am festen Ende, 90° für den
Rückweg = 360° am Eingang der Leitung.
Die liefert das offene Ende des Rohrs. Du brauchst also nicht weiter zu
suchen.
von nachtmix (Gast)
Das ist etwas konfus. Schreib mal lieber, worauf du hinaus willst.
Tatsächlich gibt es Entsprechungen:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ak-ohm.htm
von my2ct (Gast)
Behaupten kann man alles. Die Frage muss sein, ob man es beweisen kann.
Er sprach nicht von "Schallenergie"
Er hat gesagt, dass die Energie vernichtet würde. Sowas geht halt
einfach nicht. Grade wenn man Anfängern etwas erklären will, ist eine
präzise Ausdrucksweise pflicht.
Sorry für den erhobenen Zeigefinger. Es ist überhaupt nichts
Verwerfliches daran sich mal zu versprechen. Mir passiert der Lapsus mit
der Energie übrigens auch regelmäßig. Wichtig ist nur es dann auch
einzusehen und klarzustellen.
Grüße
Nachtrag: Ich bin übrigens für die Energieerhaltung zuständig und
reagiere empfindlich wenn jemand versucht dagegen zu verstoßen.
