Forum: Platinen KiCAD - Multi CB - Design-Regeln
von Schlippi (Gast)
Schönen guten Abend,
ich habe schon viele Lochrasterplatinen-Designs in KiCAD erstellt und
wage mich jetzt an die erste SMD-Platine. Ich hänge an einem ganz
simplen Problem, bei dem ich mal euren Rat bräuchte:
Ich habe den Leiterplattenhersteller Multi-CB empfohlen bekommen (lass
mir hier auch gerne andere Vorschlagen) und Multi-CB empfiehlt für KiCad
als Design-Regeln:
    Leiterbahn-breite / Abstand: 0,1mm (100µm) - ohne Aufpreis ✓
    Restring umlaufend: 0,1mm (100µm) - ohne Aufpreis ✓
    Bohrung: 0.2mm (200µm) - ohne Aufpreis ✓
    Pad für Durchkontaktierung (DuKo): 0,4mm (400µm) - ohne Aufpreis ✓
siehe:
https://www.multi-circuit-boards.eu/support/leiterplatten-daten/kicad.html
In KiCad kann ich die Leiterbahnbreite aber gar nicht unter 0,2
einstellen. Es kommt die Fehlermedung "Leiterbahnbreite ist kleider der
zulässigen minimalen Leiterbahnbreite (0,2 mm)".
Gleich verhällt es sich mit dem Bohrdurchmesser
Wie kann ich das Problem lösen? Oder soll ich einfach mit den größeren
Werten arbeiten? Ich würde aber auch ungern Aufpreis bezahlen.
von Max (Gast)
Du kannst mit den "größeren" Werten routen. Das andere ist nur das
minimale
von Carl D. (jcw2)
Aufpreis zahlt man für kleineren Strukturen, denn die sind schwieriger
erzustellen.
Zudem: 0,1mm Breite/Abstand bedeutet zwischen zwei Lochraster-Abstände
gut 12 Leiterbahnen, das ist verdammt klein.
von Jim M. (turboj)
Das stellt man in den "Globalen Designregeln" ein, IIRC ist das ein
Dialog weiter versteckt.
von T. S. (schlippi)
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Hat mir sehr weitergeholfen.
