Hallo zusammen, ich versuche mich gerade an einem LED-Dimmer. Sinn und Unsinn sei mal dahingestellt ("gibts ja fertig!"), aber ich versuche gerade zu lernen/zu verstehen. im Moment habe ich einen Aufbau, wo ein Steckernetzteil die LEDs versorgt. Die Dimmung mache ich über einen Mosfet Lowside. Problem: Das Netzteil fängt an zu fiepen, da die Stormentnahme natürlich hart getaktet ist. Nun wollte ich auf einen LED-Constantstromtreiber ausweichen, z.B.: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16819-MAX16820.pdf Laut Skizze (S.7) scheint ja hier der Strom nur um Delta I zu schwingen. Wäre ja schonmal viel besser, wie wenn der Strom immer komplett an/ausgeschaltet wird. Die Messungen auf S. 4 sehen aber wieder anders aus (stark getaktetes Signal). Wie kann ich das interpretieren? Die zweite Alternative wäre ein DCDC-Wandler, welchen ich nicht spannungs- sondern stromgesteuert betreibe. Wäre das auch eine Alternative? Ziel sollte sein: LED Stränge, beliebige Länge von 0...5A (bis 24V) anzusteuern. Danke
Bonsi schrieb: > Laut Skizze (S.7) scheint ja hier der Strom nur um Delta I zu schwingen. > Wäre ja schonmal viel besser, wie wenn der Strom immer komplett > an/ausgeschaltet wird. Die Messungen auf S. 4 sehen aber wieder anders > aus (stark getaktetes Signal). > > Wie kann ich das interpretieren? Das ist nur der Ripple vom Schaltregler. Das Hartschalten funst da, weil der Regler und nicht die Last abgeschaltet wird. Nur wie bekommst du da die 230V~ rein? Kauf lieber ein gutes NT mit ~50% Leistungsreserve, das sollte dann auf einer unhörbaren Frequenz Fiepen.
Bonsi schrieb: > Nun wollte ich auf einen LED-Constantstromtreiber ausweichen, Unsinn. Wenn man die Belastungsänderungen die die PWM bewirkt vom Netzteil fern halten will, nimmt man einen Filter zwischen PWM und Netzteil.
1 | + -------+--Drossel--+----- + |
2 | | | |
3 | Netzteil Elko1 Elko2 PWM |
4 | | | |
5 | - -------+-----------+----- - |
Welche Auslegung man braucht hängt von der Schaltfrequenz und Stromaufnahme ab. Der Elko2 muss die Energie auffangen ohne zu hohe Überspannnug zuzulassen, die entsteht, wenn die Drossel viel Strom leitet aber die PWM den Strom abschaltet, und umgekehrt den Strom liefern ohne zu starken Spannungseinbruch wenn die PWM einschaltet aber die Drossel noch keinen Strom vom Netzteil durchlässt. Elko1 ist vielleicht schon im Netzteil ausreichend drin. Nimm als Startwert mal 1000uF und 1mH.
Bonsi schrieb: > aber ich versuche gerade zu > lernen/zu verstehen. na denn... Bonsi schrieb: > Laut Skizze (S.7) scheint ja hier der Strom nur um Delta I zu schwingen. > Wäre ja schonmal viel besser, wie wenn der Strom immer komplett > an/ausgeschaltet wird Auf S. 7 siehst du den Strom durch die LED. Der ist recht konstant (nur mit kleinem Ripple darauf). Der Strom am Eingang der Schaltung wäre dabei im Prinzip immer noch zu 100% durchmoduliert. Aufgrund der hohen Schaltfrequenz lässt sich das aber mittels Cin leicht wegfiltern, so dass das Netzteil nur noch den mittleren Strom sieht. Bonsi schrieb: > Die Messungen auf S. 4 sehen aber wieder anders > aus (stark getaktetes Signal). > > Wie kann ich das interpretieren? Das IC arbeitet mit einer hochfrequenten PWM (bis 2 MHz), um auf einen konstanten Strom zu regeln. Und zu Dimmen kannst du diesen geregelten Strom per niederfrequenter PWM (200Hz bis 20kHz) ein- und ausschalten. Die hochfrequente Modulation des Eingangsstroms lässt sich leicht wegfiltern, die niederfrequente Komponente aufgrund des Dimmens ist es, die dein Netzteil fiepen lässt, und die erfordert mehr Filteraufwand. Wobei sich dein Steckernetzteil an einer richtig niedrigen Dimm-Frequenz (200 Hz) vielleicht gar nicht mehr so sehr stören würde.
