Hi Ich habe die abgebildete Funk-Fernbedienung und einen ähnlich aussehenden Unterputz-Funk-Dimmer. Die FB schaltet bei kurzer Betätigung jeweils ein oder aus, bei längerer Betätigung wird gedimmt Mit diesem Dimmer möchte ich einen Deckenventilator schalten. Momentan brummt der Motor und läuft nicht mit voller Geschwindigkeit, obwohl der Dimmer "voll an" ist (wird wohl doch nicht komplett durchgeschaltet). In dem Dimmer steuert ein µC über RC-Schaltung (PWM?) einen Triac. Kann ich diese RC-Schaltung so verändern, daß der Triac nur komplett ein- oder ausgeschaltet wird? Z.B. indem ich den Kondensator vergrößere? Mir ist klar, daß es auch Funkschalter gibt, aber für mich ist wichtig, daß ich mit einer Fernbedienung sowohl das Licht schalten/dimmen als auch den Deckenventilator ein-/ausschalten kann.
Normalerweise ist ein Einfachdimmer nicht für induktive Lasten, wie es ein Ventilator ist, geeignet. Wenn Du Pech hast, zerstörst Du den Dimmer sogar. Wenn es nicht ausreicht, das Teil auf Maximum zu stellen um den Ventilator zu betreiben, wirst Du das Ding wohl komplett umbauen müssen. Aufwand und nutzen gehen dann aber weit auseinander.
Peter N. schrieb: > In dem Dimmer steuert ein µC über RC-Schaltung (PWM?) einen Triac. > Kann ich diese RC-Schaltung so verändern, daß der Triac nur komplett > ein- oder ausgeschaltet wird? Z.B. indem ich den Kondensator vergrößere? Nein, dazu müsste noch so einiges geändert werden, inkl. der TRIAC Ansteuerung. Versuchen könnte man mal einen zusätzlichen Snubber, ~50-100-Ohm, 22-47nF. Falls der Zündimpuls lange genug ist, könnte das funktionieren. Aber damit bitte nicht die Bude Abfackeln! Als ungetestetes Gefrickel, würde ich das nicht unbeaufsichtigt in einer Holzdecke schmoren lassen.
