Hallo, ich sehe häufig, wie Menschen mit RJ45-Stecker an Kabel anbringen. Es ist ein ziemliches Gefummel mit vielen manuellen Schritten. Ich habe Interesse daran einen Krimpautomaten zu benutzen, falls ich einmal in die Versuchung kommen sollte einen RJ45-Stecker zu krimpen. Ich stelle mir das so vor: - Stecker oder Band mit vielen Steckern in Gerät einlegen - LAN-Kabel-Ende in Geräte stecken - am Hebel ziehen - Stecker ist dran - Kabel mit Stecker herausnehmen Was gibt es denn da schönes zu kaufen, was sowas kann?
Ja und die Adern sortieren sich alleine. So wird das also nuex.
... schrieb: > Ja und die Adern sortieren sich alleine. Ja, mit Kamera und Bildverarbeitung. Der Automat muss ja nict ganz passiv sein. Wenn er Strom braucht, dann muss es halt so sein.
Willst Du versuchen, gegen zig in China ansässige Kabelkonfektionierer anzustinken? Für das, was so eine Maschine kosten wird, kannst Du vermutlich deutlich mehr als einen ganzen Container voll fertig konfektionierter und umspritzter Patchkabel kaufen.
Es geht ja auch darum mit ernsthaftem Werkzeug zu spielen...
Stefan H. schrieb: > Es geht ja auch darum mit ernsthaftem Werkzeug zu spielen... Dann erzähle mal, was du als Budget für dieses Spielzeug eingeplant hast. Vermutlich ist das Thema dann gleich erledigt und der Thread bleibt überschaubar.
Gerüchten zufolge lassen sich teure Markenstecker (mit einem extra Kamm) einfacher installieren als der Billigkram. Aber das habe ich noch nie probiert, für den Stecker alle zwei Jahre reicht mit der umständliche Billigkram. Wann repariert man schon mal Netzwerkkabel oder will das Kabel durch eine enge Öffnung ziehen? Und ansonsten kauft man fertig in passender Länge.
Das Google-Stichwort heißt "feldkonfektionierbar". Damit findest Du alles in dieser Richtung. z.B. https://www.telegaertner.com/de/info/themenspecials/feldkonfektionierbare-netzwerk-komponenten/ https://www.telegaertner.com/de/info/highlights/mfp8/ Gibts für alle Steckverbinder, die in der Automatisierungstechnik üblich sind, z.B. auch M12 X-codiert: https://www.weidmueller.de/de/produkte/verbindungstechnik/industrial-ethernet-passiv/neuigkeiten/m12-x-type-flansch-und-stecker-in-buchsenausfuehrung fchk
Zange und Stecker mit einfädelhilfe Mache meine Kabel meistens selbst Sortieren muss man immér selbst
