Bei POTS war es früher© problemlos, aber wie prüft man heute mit einfachen Mitteln, ob zu irgendeinem DSLAM o.ä. eine physische Drahtverbindung besteht? Hintergrund: Assistenz bei der Abnahme einer tout-comfort-Neubauwohnung bei einem Bauträger, gerade fertig geworden. Licht und Warmwasser OK, die Fußbodenheizung war nicht angestellt ('machen wir im Sommer natürlcih nicht'), die Jalousien (KNX) ließen sich nicht steuern ('aber Montag kommt der Elektriker'), aus der TV-Dose kam weißes Rauschen und am kaufvertraglich zugesagten 'Medien'-Anschluss ... tja, wie prüft man so eine RJ45-Dose auf die Schnelle? Es kamen also noch mehr Zweifel auf und der Vertreter des Bauträgers, der auf die finale Unterschrift (und somit das restliche Geld) gehofft hatte, was not amused, als die abgelehnt wurde. Gibt es eigentlich ein Diagnosegerät für Arme, einen 'DSL-Lügenstift' oder wie geht man da vor, wenn im Hintergrund der Verkäufer drängelt oder bei einem zuhause mal wieder alles down ist? Also ein Einfachst-Analysator für Schicht 1 des OSI-Modells? Man könnte die Leitung auf Erdschluss prüfen, Kurzschluss oder Isolation, meinetwegen Impedanz als Kapazität, aber das ist alles nicht die Garantie, dass unten im Keller die richtigen Verbindungen geschaltet wurden. Wie könnte man/würdet ihr vorgehen?
Soll da DSL raus kommen dann liegen da ca 60 Volt an. Wenn der Provider natürlich erst einschaltet wenn er einen Vertrag hat, kommt nichts festes.
Oliver S. schrieb: > Soll da DSL raus kommen dann liegen da ca 60 Volt an. Seit wann? Wenn da POTS oder ISDN drauf ist, kommt da DC an, ud zwar irgendwas von 40-60V. DSL ist rein HF, da ist genau gar nichts drauf, außer Einstreuungen. Sämtliche Gleichspannungen sind Erdschlüsse o.ä., Wechselspannungen niedriger Frequenz (50Hz ;) ) sind von Verlegeung neben Stromleitungen eingestreute Induktionsspannung. Eine DSL-Verbindung lässt sich nur durch Sync testen. Solange kein Vertrag besteht, wird weder irgend ein Verteiler verdrahtet noch irgendein Signal angeschlossen. Es kommt oft genug vor, das der DSL-Techniker am Neuanschluss nix findet, weil das noch nie benutzte Kabel irgendwo offen oder kaputt ist. Das lässt sich aber erst am Tag des Einschaltens klären (bzw. danach). tl;dr: Du kannst nur mit einem Durhgangsprüfer und einem Gehilfen samt Kommunikationsgerät den dir zugänglichen Teil der Leitung durchpiepsen, z.B. "Wohnung bis Keller". Wennste magst auch noch Isolation und anderes. Weiter kommt erst ein Techniker vom Provider.
Oliver S. schrieb: > Soll da DSL raus kommen dann liegen da ca 60 Volt an. Negativ. Bei Annex B Anschlüssen (also mit POTS oder ISDN in den unteren ca 150 kHz) liegt die Speisespannung von ca 60V nur für POTS oder ISDN an. Annex B stirbt aber aus. Bei Annex J hast Du gar keine Speisespannung mehr. Das habe ich jüngst wieder erleben müssen, als in meinem Umfeld die Frau des Hauses beim Renovieren eine ihr nicht persönlich bekannte Leitung gekappt hat und wenig später festgestellen musste, dass sie damit ihr VDSL25 deaktiviert hat. Ich durfte dann aus den 4 möglichen Doppeladern die richtige mit experimenteller Datenverarbeitung ermitteln und wieder flicken. fchk
Günter R. schrieb: > Also ein > Einfachst-Analysator für Schicht 1 des OSI-Modells? Nennt sich Fritz!Box. Ernsthaft: Die Fritzbox hat in der Weboberfläche ausführliche DSL Informationen. Einfachere Möglichkeiten fallen bei HF Technik leider aus. Die Leitung muss auf DC nichtmal mehr Durchgang haben.
Frank K. schrieb: > Bei Annex B Anschlüssen (also mit POTS oder ISDN in den unteren ca 150 > kHz) liegt die Speisespannung von ca 60V nur für POTS oder ISDN an. > Annex B stirbt aber aus. Auch das ist nicht ganz richtig. bei analogen Telefon war die Spannung ca. 60V bei ISDN sind es 90-100V. Ralph Berres
Tdr könnte eine Möglichkeit sein um einen Defekt der Leitung zu erkennen.
Irgendwo muss es ja einen Übergabepunkt der Provider geben. Dort sollten eigentlich sämtliche im Haus verlegten Telefonanschlüsse landen. Vermutlich gibt es im Keller einen Hausanschlussraum. Als Hausbesitzer sollten einem auch die Verkabelungspläne der Hausinstallation zur Verfügung stehen, in der ersichtlich ist welche Leitung am Übergabepunkt mit welcher RJ45 Dose verbunden ist. Wenn diese Leitung direkt in dem vermutlich verblomten Übergabepunkt der Telekom aufgeschaltet ist, kann man garnichts machen, Dann ist es Sache der Telekom das in Betrieb zu nehmen. Wenn die Leitungen aber entweder auf einen Patchfeld landen oder die Leitungsenden lose , also noch nicht aufgelegt sind, kann man zumindest diesen Teil bis in die Wohnung durchklingeln. Alles was ab dem Übergabepunkt Richtung Strasse ( also Telekom ) geht ist für den Privatmann nicht erreichbar, und Sache der Telekom welche das andere Ende erst im DSLAM aufschalten muss. Bis dahin ist der Anschluss einfach nur tot. Bei dem koaxialen Kabelfernsehanschluss wird am Übergabepunkt schon digitale Fernsehsignale messbar sein. Das heist man könnte hier probeweise eine Klotze anschließen. Ob der Pegel passend ist, um was zu sehen ist eine andere Frage. Der wird aber auch verblomt sein und der Provider ( Es gibt seit neuesten glaube ich nur noch Vodafone ) wird hocherfreut sein wenn der Privatmann sich da schon schwarz anschließt. ( Messen wird er es wohl nicht können ). Ralph Berres
früher© hatte die BP den passiven Prüfabschluss in der TAE-Dose (Diode mit 470 kΩ in Reihe), wo die Leitung wenigstens minimal auf Durchgang und Isolation automatisch überwacht werden konnte. https://de.wikipedia.org/wiki/Passiver_Pr%C3%BCfabschluss Insofern wären 100 kΩ parallel zum DSLAM recht praktisch, dürfte bei 100 Ω Leitungsimpedanz kaum stören. <Ironie> Aber da die BWLer auch die Pension von Ron Sommer zu sichern haben, wird sowas wohl weglassen</Ironie off>
Warum wird immer wieder solcher Mist erzählt? 1. die Telekom TAE-Dosen haben nach wie vor einen PPA, allerdings fest verbaut. Ein entsprechendes Bild ist ja im WIKI-Beitrag sogar drin. 2. Schließt man seinen Router über ein sog. Signaturkabel an, dann ist dort auch eine Prüfbescaltung verbaut. Das Kabel bekommt man kostenlos im T-Punkt. https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Signaturkabel/ta-p/2065992
Günter R. schrieb: > Man könnte die Leitung auf Erdschluss prüfen, Kurzschluss oder > Isolation, meinetwegen Impedanz als Kapazität, aber das ist alles nicht > die Garantie, dass unten im Keller die richtigen Verbindungen geschaltet > wurden. > > Wie könnte man/würdet ihr vorgehen? Wie weit ist es denn Aufgabe des Bauträgers, ab wann bzw. wo beginnt die Aufgabe des Providers? Ich würde vermutlich (bei entsprechendem Verdacht, dass irgendwas falsch läuft, so wie bei euch) die Leitung von der Wohnung in den Keller durchklingeln und davon ausgehen, dass alles andere eh Aufgabe des Providers ist - habe mich damit aber auch noch nicht näher beschäftigt. MfG, Arno (Und im Zweifelsfall wäre mir Telefon/Internet im Zeitalter von GSM und LTE auch nicht wichtig genug, dafür großen Stress anzufangen, zumindest solange Bauträger und Provider sich nicht querstellen oder vollständig unfähig sind, sondern nur normale Fehler passieren)
