Hallo, wie beschaltet man eigentlich einen Piezo Buzzer? Ich möchte es mit 3,3V versorgen. Meine Idee wäre es, mithilfe eines N-Kanal Mosfet den Piezo Buzzer als Low Side Schalter Ein-und Ausschaltbar zu machen. Würde das so gehen? MfG
Verschoben durch Moderator
Wenn du ähnliche Lautstärken wie bei einem Wecker erreichen willst, musst du diese Teile mit viel höherer Spannung ansteuern. Eine gängige Methode ist diese:
1 | +----Piezo---+ |
2 | | | |
3 | GND |------Transistor----+----Spule---+-----o +3,3V |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | o |
8 | Steuersignal |
Sie Spule bildet zusammen mit dem Piezo Element einen Parallelschwingkreis dessen Frequenz idealerweise mit der akustischen Resonanzfrequenz des Schallwandler-Gehäuses überein stimmt. Wenn du das dann mit genau dieser Frequenz ansteuerst, bekommst du maximale Lautstärke bei minimaler Stromaufnahme, denn die Resonanz bewirkt eine Spannungserhöhung auf weit über 10 Volt. Achte darauf, dass der Transistor und das Piezo Element die Spannung verträgt. Alternative: Kaufe einen fertigen Schallwandler mit integriertem Tongenerator. Alternative 2: Falls geringe Lautstärke gewünscht ist, kannst du den Piezo Schallwandler zwischen zwei CMOS Ausgänge klemmen, die ein umgekehrt gepoltes Tonsignal liefern. Beispiel für einen Tongenerator aus einem Schmitt Trigger (CD4093).
1 | ____ |
2 | | | |
3 | +----| & | |
4 | +----| |o-----Piezo-----------+ |
5 | | |____| | |
6 | ____ | | |
7 | in o-------| | | ____ ____ | |
8 | | & | | | | | | | |
9 | +---| |o----+----| & | +----| & | | |
10 | | |____| +----| |o---+----| |o------+ |
11 | | | |____| |____| |
12 | +---[===]------+ |
13 | | 25k Poti |
14 | | |
15 | === 47nF |
16 | | |
17 | GND |
Das Linke Gatter erzeugt den Ton, wenn das Eingangssignal auf High pegel steht. Die drei rechten Gatter dienen als Treiber für das Piezo Element.
Einer schrieb: > Wenn es wirklich ein Buzzer ist reicht ein FET. Guter Punkt, sollte man unbedingt vorher klären. Aus irgendeinem Grund war ich von einem passiven Schallwandler ausgegangen. Ich hätte fragen sollen. An dieser Stelle muss ich mal (schon wieder oder immer noch) Conrad kritisieren. Wenn man in deren Katalog nach Schallwandler, Summer oder Signalgeber sucht, findet man überwiegend Produkte, bei denen nicht klar ist, ob das jetzt ein Tongenerator integriert ist, order nicht. Das gemeine ist: Vielen Produkten sieht man es von außen selbst mit Erfahrung nicht an. Denn die gibt es in beiden Varianten, sehen aber genau gleich aus und haben genau die gleichen Angaben im Katalog (bezüglich Frequenz und Spannung). Selbst der Aufdruck einer Polarität (+) ist kein eindeutiger Hinweis.
