Hallo, Ich habe eine Fröling Pellet Heizung P2, bei dieser würde ich gerne den Außentemperaturfühler (Pt1000) entfernen und mein Außentemperatursignal des Knx nutzen. Aktuell steh ich auf dem Schlauch, wie ich das realisiert bekomme. Einfach einen Analogausgang drauf legen wir wohl nicht gehen :-) Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Vielen Dank Grüße Matthias
Matthias L. schrieb: > Kann mir jemand auf die Sprünge helfen Es gibt keine (analog) einstellbaren Widerstände (LDR und Glühlampe ist zu undefiniert) Man könnte einen Pt1000 von -25 bis +50 Grad durch einen 1k5 Widerstand parallel zu 2k + 5k Digitalpoti ersetzen, und das dann von einem uC steuern lassen der weiss was der KNX Sensor gemessen hat. Aber damit wäre der simulierte Pt1000 noch nicht potentialfrei, man muss also einen Bezug zu seiner Auswerteschaltung herstellen oder den uC galvanisch vom KNX trennen. Alles zu viel Aufwand, verlege die Leitung zum Pt1000.
Die Heizung läuft autark und ist nicht abhängig von anderen Komponenten. Wieso sollte man diesen Zustand aufgeben?
Matthias L. schrieb: > ... bei dieser würde ich gerne den Außentemperaturfühler (Pt1000) > entfernen und mein Außentemperatursignal des Knx nutzen. Was versprichst du dir davon? > Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Klemme ein Peltier-Element mit Temperaturregler an deinen Pt1000 und regel die Temperatur entsprechend deinem Außentemperaturwert vom KNX ;-) Das Konstrukt kannst du dann hin bauen, wo du möchtest.
