Guten Tag, Ich habe mir einen Temperatursensor aus dem DS18B20 gebaur um damit die Temperatur meiner Aquarienlampe zu prüfen. Mir ist bewusst, dass der Sensor nicht der beste ist um ihn aufzukleben und damit die Temperatur des Alukörpers zu messen. Ich denke für meine Bedürfnisse wird dies aber reichen. Falls hier jemand Vorschläge zu besseren Möglichkeiten hat um die Temperatur eines Kühlkörpers zu messen, bitte her damit. Jedoch habe ich jetzt die 3 Kabel herunterhängen. Diese möchte ich gerne zu einem Kabel konfektionieren. Gibt es hier gute einfache Möglichkeiten um dies zu bewerkstelligen? Ich habe schon gehört einen kompletten Schrumpfschlauch. Wie macht ihr das? Danke und Gruß Michael
Wenn du es professionell machen willst, dann nimm einen Anlegefühler. https://shop.wiregate.de/altf-1-50-p-15.html Wenn du einen DS18B20 im Kunststoffgehäuse hast: Die einzelnen Lötstellen und dann nochmal alle drei Leitungen mit Schrumpfschlauchstücken isolieren und dann die einzelnen Leitungen miteinander verflechten. Ist flexibler als ein durchgehender Schrumpfschlauch. https://www.youtube.com/watch?v=lsETU62Fl4c
Sorry, der Link passt nicht ganz, ist für Rohre. Anlegefühler mit DS18B20 zum Festschrauben auf ebenen Oberflächen sind gar nicht so leicht zu finden. Der hier könnte passen: https://www.conrad.de/de/p/h-tronic-ts1-temperatursensor-fuer-zirkulationssteuerung-55-bis-125-c-552452.html
Ohh das mit dem flechten ist echt eine smarte Idee. Das werde ich probieren. Es muss auch nicht unbedingt der DS18B20 sein. Es ist nur der ziemlich einfachste zum ansteuern. Da muss man nicht wandeln und braucht extra Aufwand mit einem PT100. Vielleicht werde ich mal so einen Anlegefühler verwenden.
Michael schrieb: > Wie macht ihr das? Loch (6mm) in Kühlkörper bohren, anschlitzen und mit Schraube klemmen https://www.ebay.com/itm/183702614493
Die Chinesen verkaufen DS18B20 in einem Edelstahlröhrchen mit 3 Fuß Kabel dran um einen Euro. Mit einer Schelle an den Kühlkörper und gut gewesen, die thermischen Änderungen im System dürften recht langsam sein. Ich hatte vor zwei Jahren das Problem, einen Halbleiter vor dem thermischen Tod bewahren zu wollen und zu einem anschraubbaren NTC gegriffen. Das war etwas bastelig, weil ich von den Teilen in der Bastelschublade keine Datenblätter habe, aber nicht unlösbar: Beitrag "Re: Hersteller / Daten von NTC" In dem konkreten Fall habe ich drei Werte ermittelt / programmiert: Bei X°C Lüfter an, unter Y°C Lüfter wieder aus und bei Z°C den Kram abschalten.
