Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gebrauchte Li Ion Akkzs parallel schalten
von Joe (Gast)
Es gibt bei eBay günstige, gebrauchte aber geteste und sortierte LiIon
Akkus. Wenn ich mir daraus ein Pack basteln will, kann ich Zellen mit
leicht unterschiedlicher Kapazität parallel schalten? Bis zu welcher
Abweichung geht das? In Serie ist das ja nicht so die geniale Idee...
von Old P. (Gast)
Parallelschalten (fest, also möglichst geschweißt) geht schlecht, aber
geht. Wenn diese anschließend in Reihe sollen, einfach die Zellenpacks
so zusammenstellen, dass diese in Summe immer etwa die gleiche Kapazität
haben.
Ich würde aber keine beim Ebay kaufen, das ist zu 90% immer der letzte
Schrott. Die besseren haben die Verkäufer längst aussortiert. Am
schlimmsten sind Angebote "ungetestet, habe kein Messgerät,
blablabla...", das ist wirklich Sondermüll.
Kauf etwas teurer im Handel z.b. Akkuteile.de oder in Holland bei
nkon.nl oder anderen Anbietern. Ich habe bei den beiden genannten schon
gekauft, konnte nicht klagen. Ich habe vor vielen Jahren auch mal beim
Ebay gekauft, die Hälfte war eher Schrott.
Old-Papa
von MaWin (Gast)
Joe schrieb:
> kann ich Zellen mit leicht unterschiedlicher Kapazität parallel
> schalten?
Ja.
Bei LiIon ist die Parallelschaltung sogar von Zellen völlig
unterschiedlicher Kapazität problemlos möglich, dank der je nach
Ladezustand steigenden Zellenspannung verteilt sich die Ladung passend.
Die maximale Lade- bzw. Entladespannung richtet sich nach der Zelle mit
den schlechtesten Daten (z.B. 4.1V statt 4.3V)
ABER: Wenn eine der Zellen kaputt geht und einen Kurzschluss veruracht,
entladen sich die ganzen parallel geschalteten Zellen in das Feuerwerk.
Daher enthalten kommerzielle Akkupacks (Tesla..) Sicherungen zwischen
den Zellen.
von Armin X. (werweiswas)
> den Zellen.
Das mag vielleicht bei den Großen zutreffen.
Werkzeugakkus und die meisten Bikeakkus sowie Laptop Packs sind allesamt
ohne "Sicherungselemente zwischen den Zellen" fest verschweißt.
Bei Werkzeugakkus, bei denen schon mal 30 40A durch die Zellen abgehen
können, legt man Wert auf besonders niederohmige Verbindungen und
verwendet gar teilweise Kupferverbinder oder wenigstens noch schweißbare
Kupfer-Bronze Legierungen die dann meist vernickelt sind.
Ich sehe die Parallelschaltung stark unterschiedlicher Zellen als
machbar aber nicht unproblematisch an wenn höhere Ströme entnommen
werden sollen.
Dann wird die niederohmigere Zelle im Rahmen dessen was sie zu leisten
in der Lage ist den notwendigen Strom übernehmen um bei Deaktivierung
der Last durch die anderen (weicheren)Zellen mit einem unzulässig hohen
Ausgleichsstrom nachgeladen zu werden.
Ansonst schließe ich mich der Meinung von OldP bezüglich gebrauchter
Zellen bei ibäh uneingeschränkt an.
von Joe (Gast)
Werde wohl bei nkon kaufen. Reicht es die Kapazität zu messen oder
sollte ich sie sich nach Innenwiderstand selektieren? Die Zellen müssen
in der Spitze ca. den doppelten Strom liefern als einzelne bei 3S15P.
von Old P. (Gast)
Wirklich 15 parallel?
Du musst auch genau auf den typ achten. Das gibt es Zellen mit sehr
unterschiedlichen Daten. Nicht immer wird auch die Strombelastbarkeit
genannt.
Der Innenwiderstand hängt auch damit zusammen (ist logisch)
Wenn Du nach Kapazität selektieren kannst dann mach das. Bestell aber
ein paar mehr, damit Du auswählen kannst.
Old-Papa
