Forum: HF, Funk und Felder Normwandler Internetradio zu DAB oder DSR
von Typhon (Gast)
Hallo. Ich suche für mein bestehendes kleines privates Hauskabelnetz
eine Lösung mit der man mehrere Internetradios empfangen, recodieren, in
ein Bouquet packen kann. Das ganze soll dann aus Nostalgiegründen für
mehrere DSR Radios auf 118 MHz an den Kabeldosen Anliegen. Inhaltlich
das gleiche soll auch in der DAB Norm für obsolete DAB Radios passieren.
Selbstredend nicht auf 118 MHz sondern im dafür passenden Frequenzband.
Gibt es dafür fertige Lösungen oder hat jemand Ideen wie man soetwas
umsetzen könnte? Als Budgetobergrenze würde ich 500€ ansetzen.
VG
von TeePunkt (Gast)
Lohnt sich nicht. Die SDR Dinger benötigen ordentlich CPU Power bzw.
Strom.
Nimm gleich ein W-Lan Radio.
von Typhon (Gast)
Es geht nicht darum irgendein W-LAN Radio zu nehmen, es geht darum die
alten Empfänger aus Nostalgiegründen wieder mit einem Signal zu
versorgen!
von Marten Morten (Gast)
Als Anregung, kommerziell sehen Encoder und Multiplexer so aus
https://www.avt-nbg.de/produkte/dab Aus den Produktbeschreibungen kannst
du eine Ahnung von der benötigten Hardware und den zu implementierenden
Standards bekommen.
Preise auf Anfrage, nach Beratung ...
> oder hat jemand Ideen wie man soetwas umsetzen könnte?
Es gibt eine OpenSource Community zu dem Thema:
http://wiki.opendigitalradio.org/Main_Page Aber es sieht so aus, als ob
du eine ganze Menge eigenen Gehirnschmalz rein stecken musst.
Puh.
von Harald W. (wilhelms)
Typhon schrieb:
> Das ganze soll dann aus Nostalgiegründen für mehrere DSR Radios
"DSR" wurde bereits im letzten Jahrtausend endgültig abgeschaltet.
Ich habe noch so ein Radio, welches mal 1000DM gekostet hat, stehen.
Willst Du es kaufen?
von Typhon (Gast)
Nein, ich habe selbst genügend DSR Modelle.
Aktuell schaue ich mir verfügbare SDRs an. LimeSDR mini wäre wohl
interessant. Oder noch preiswerter
https://osmocom.org/projects/osmo-fl2k/wiki
Die DAB Modulation ist wohl mit einem ganz normalen PC oder Raspberry
möglich. Zu DSR habe ich noch nichts gefunden. Das wird man sich in C
oder Python selbst zusammenbasteln müssen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> möglich.
Mumpitz. Da braucht's immer auch eine "kleine" Extrahardware, mit
mutmasslich mindestens einem FPGA und schnellem DAC drauf,
wahrscheinlich eher noch einem  "DAC mit Faxen" - sprich irgendeinem
IQ-Modulator mit NCO.
Dass man auf einem PC oder Raspi einen MPEG/AAC-Encoder und Multiplexer
laufen lassen kann, ist tatsaechlich keine Raketenwissenschaft. Aber
eben noch lange kein DAB-Signal.
Am vielversprechensten ohne Extrahardware sieht mir noch sowas hier aus:
https://bellard.org/dvbt/
Aber wer sich da auskennt, fragt nicht hier an ;-)
Gruss
WK
von Typhon (Gast)
Schon gelesen was ich oben geschrieben habe?
LimeSDR (mini) oder https://osmocom.org/projects/osmo-fl2k/wiki
von Typhon (Gast)
Die Modulation wird tatsächlich rein in Software gemacht, siehe
OpenDigitalradio. Die Analogwerte die die HF repräsentieren werden dann
ganz normal zu einem DAC geschickt.
Moin,
OK, ich seh's ein - vor >20 Jahren, als ich mal mit DAB zu tun hatte,
waren die Rechner deutlich langsamer, d.h. es war deutlich unmoeglicher
da was in SW zu machen.
Trotzdem sollte auch heute da moeglichst viel in HW gemacht werden, dann
steigt die Chance, dass das am End' auch zuverlaessig funktioniert. Im
Kapitel 7.1 der mmbtools wird das ja angedeutet:
> The most resource-consuming part is the modulator ODR-DabMod
> the computing power of embedded ARM boards (like the Raspberry Pi) could be
insufficient, especially if the resampler is needed.
Dann musste noch gucken, wie gut das jeweilige Ausgangssignal ist, d.h.
was da noch aus dem Ding ausser dem Signal, was du haben willst an z.B.
Rauschen, Aliasspektren, etc. rausfaellt. Das kann/wird dir dann in
deinem Kabel die anderen Kanaele versauen. Da wuerd' ich z.B. dem
osmo-zeugs eher nicht trauen.
DSR schaetz' ich mal als etwas simpler zu implementieren als DAB ein.
Dafuer wirds fuer DSR wohl nix vorgefertigtes geben - aber so beim
schnellen Durchblaettern kommt mir das vom Aufriss sehr aehnlich wie
NICAM vor.
Also schon irgendwie moeglich, aber doch eher nicht an einem Wochenend'.
Gruss
WK
von Typhon (Gast)
Hallo.
Ein DAB Paket aus mehreren Audioquellen zusammenzustellen klappt schon
Mal. Ich kann die RAW Daten für den DAC erzeugen, mangels Sendehardware
aber noch nicht wirklich einspeisen. Schreibe ich die Daten in ein File
kann ich es mit Welle.io und Dablin wieder einspielen und alle Kanäle
demodulieren. Im Moment mache ich die ganze Signalverarbeitung auf einem
alten Core i3 der sich aber schon fast langweilt.  Vielleicht schafft
das ein Raspberry Pi 4 auch, kann ich aber erst sagen wenn mein
bestelltes Exemplar mit 4GB auch mal geliefert wird. Bestellt habe ich
mir auch ein LimeSDR und so eine Low-Budget Graka mit der man auch
senden können soll.
Bezüglich DSR habe ich noch nicht viel gefunden. Hat jemand eine Kopie
der alten DSR-Spezifikation mit der man die Signalverarbeitung in C oder
Python umsetzen kann?
VG
Typhon
von Soul E. (Gast)
Da bist Du vermutlich ein paar Jahre zu spät dran. Es ist noch nicht so
lange her dass die Steuersender von R&S als Bastelware zum Fleddern
verramscht wurden.
Vielleicht sollte man sich jetzt einen DVB-T1-Modulator sichern ;-)?
von Typhon (Gast)
Nicht immer so schnell aufgeben!
Man findet immer noch alte Dokumente:
https://www.irt.de/fileadmin/media/Neue_Downloads/Publikationen/Technische_Richtlinien/3R1eng.pdf
von Typhon (Gast)
von Manuel D. (manuel_d82)
Ich hatte auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ob es möglich wäre
das DSR Signal selbst zu erzeugen.. ich würde gern mal wieder meinen DSR
Empfänger betreiben.
Die Technische Richtlinie dazu hatte ich mir damals auch besorgt und
größtenteils verstanden, leider fehlt es mir an Programmierkenntnisse
das entsprechend umzusetzen. Für die Hardware bräuchte mal wohl einen
FPGA und DAC ?
Was ist denn aus dem Projekt hier geworden ?
