USB: Strom abschalten bei weniger als 500mA
Gast #5929480
Hallo!
ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme (leider habe ich
nicht viel Ahnung von Elektronik).
Ich habe ein 28W Solar Ladegerät das an ein Akkupack angeschlossen ist.
Das Akkupack kann "pass through" (also man kann gleichzeitig laden und
Strom abgreifen). Als "Abnehmer" hängt am Akkupack ein Raspberry 3B...
Diese Konstruktion funktioniert sehr gut solange die Sonne scheint oder
komplett weg ist. Wenn es dämmert oder wolkig ist, dann liefert das
Solar Ladegerät nur um die 100-200mA. Der blöde Akku versucht das dann
an den PI weiterzureichen, was dazu führt das dieser permanent abstürzt!
Gibt es eine Möglichkeit eine Schaltung zwischen Solar Gerät und
Akkupack zu packen die den Fluß komplett unterbricht sobald weniger als
zB 500mA vom Solar Gerät geliefert werden?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
#5929491
Hmm, man könnte den Strom mit einem Shunt messen. Aber dann braucht es
auch etwas Logik, um das Solarpanel bei ausreichend Strom wieder
anzuschalten. Und wenn das derartig passieren soll, daß zwischendurch
dein RasPi nicht abstürzt, wird es aufwändiger.
Kann man den Akkupack nicht umkonfigurieren, daß es IMMER den
Ausgangsstrom aus dem Akku liefert und IMMMER den Ladestrom nur in den
Akku speichert. Dann wäre das Problem vom Tisch.
Gast #5929519
Das Solar Ladegerät und der Akkupack sind mehr oder weniger "billige"
USB Geräte - da kann man leider nichts umkonfigurieren.
Wie gesagt, es würde ausreichen wenn man den Strom komplett abschaltet
sobald weniger als 500mA geliefert werden - das bekommt der Akkupack
dann schon hin. Der RasPi kann ruhig ab und zu mal kurz abstürzen, das
ist nicht so schlimm. Nach einem reboot läuft der dann einfach weiter...
...zZ aber "hängt" der RasPi aber komplett wenn es bedeckt ist und das
ist bei einer Überwachungskamera nicht so toll!
Danke nochmal für eure Hilfe...
RS
Gast #5929534
Dein Probelm besteht darin, dass der Pi durchaus Betriebszustände hat,
wo er nur 100 oder 200mA braucht. Entscheidend ist hier ja nicht der
tastsächliche Stromfluss, sondern der mögliche Strumfluss, damit der
Pi sicher weiterläuft.
Den tatsächlichen Stromfluss kann man messen. Beim möglichen
Stromfluss wird es schwierig. Daher: ändere Dein Konzept und Deinen
Aufbau dahin gehend, dass entweder garantiert der erforderliche Strom
geliefert wird, oder die Versorgung abgeschaltet wird. Wenn das mit
Deiner jetzigen Hardware nicht geht, brauchst Du eben andere. So einfach
ist das.
fchk
#5929535
RS schrieb:
> leider habe ich
Diesen Zustand kannst Du nur selbst ändern...
Die Konstruktion mit dem USB Akku ist ... Scheisse. Es hat gute Gründe
warum man in der Solartechnik noch Blei-Säure benutzt - u.a. arbeiten
LiPos nur von 0°C bis 45°C vernünftig (bei 60°C ist da schon
ordentliches Derating).
Bei Verwendung von 12V Technik wäre die Elektronik für die Batterie
erheblich einfacher - 5V Regler aus dem Automobilbereich für den RPi,
normaler Laderegler mit Abregleung bei 13,8V für den Akku. Bleiakku darf
netterweise "ewig" an einer (strombegrenzten) 13,8V Quelle hängen.
Der Versuch das USB Gerümpel doch noch zum Laufen zu bewegen dürfte
bedeutend teurer enden - und wäre für einen Anfänger erheblich schwerer.
#5929557
Nochmal zum Mitdenken:
1. Wenn die Sonne scheint und das Solarpanel Strom liefert, dann geht
dieser an den angeschlossenen Verbraucher? Und was lädt den Akku?
2. Nur wenn gar kein Strom vom Solarpanel geliefert wird, dann versorgt
das Akkupack den Verbraucher?
Was ist denn das für ein seltsames Akkupack? Kannst du mal einen Link
zum Datenblatt posten?
#5929614
Wie wärs mit nem Lichtsensor/Dämmerungsschalter?
Bei ausreichender Helligkeit schließt du den Stromkreis zum Akku, bei zu
wenig Helligkeit unterbrichst du ihn.
Gleichzeitig könntest du dann eine kleine Logik bauen und an einen GPIO
des Raspberrys ein Signal sende, damit dieser sicher heruntergefahren
werden kann.
Ohne Safeshutdown macht es deine SD-Karte nicht lange.
#5929623
Der Witz eines Akkus ist ja, daß er zu Zeiten von zu wenig Licht die
Differenz aus Solarstrom und Verbraucherstrom liefert. Wenn dann der
"schlaue" USB-Akku aber den zu geringen Solarstrom nur 1:1 weitergibt
und sein Laden verweigert, ist das reichlich unsinning. Ebenso eine
Schaltung, welche das Solarpanel vom Akku trennt, wenn nur wenig
Solarstrom geliefert wird, denn damit bleibt die Solarenergie bei
geringer Einstrahlung ungenutzt und der Akku wird nur bei  maximaler
Sonne geladen.
Ergo. Komischen USB-Akku mit noch komischer Ladeschaltung ersetzen.
