Moin, wie kann man denn am einfachsten den erforderlichen Datendurchsatz an einem COM-Port messen - Also wie groß der Datenstrom im Mittel/Max ist? Ich richte gerade meine 3dr Transceiver ein und muss daher wissen vieviel Daten/s durch die Serielle Schnittstelle laufen. Grüße Jan
Jan C. schrieb: > wie kann man denn am einfachsten den erforderlichen Datendurchsatz an > einem COM-Port messen - Also wie groß der Datenstrom im Mittel/Max ist? Mit einem Logikanalysator oder Oszi. Damit siehst du die Symboldauer und kannst die Symbolrate direkt ausrechnen. Pro übertragenem Byte benötigst du bei COM-Port Einstellung 8,n,1 genau 10 Zeitschritte.
Ja, aber ich muss ja wissen wie hoch ich die Baud-Rate brauche, damit Der volle Datenstrom durchpasst, also ich die maximale Auflösung am Empfänger habe. Geht um ltm/msp in INAV. Knapp verpasst ;) Danke Wolfgang. Genau das hat gefehlt fürs Verständnis. Grüße
Das schätzt du aber anhand deines vorraussichtlichen Datenaufkommens ab. Der Logikanalyzer zeigt dir auch nur an, was du vorher eingestellt hast. Oder er zeigt nichts an, wenn dein Programm nichts sendet.
