Hallo, ich versuche zur Zeit ein TG12864R-04 mittels TWI mit einem ATmega8 zu verbinden. Doch ist mir nicht ganz klar, wie ich mit dem Display kommunizieren soll, da die Kommandotabelle das aktive Setzen der Pins A0, RD, WR vorraussetzt. Es sind aber lediglich folgende Pinouts vorhanden, die ich wie folgt angeschlossen habe: /CS(Chip Select): PD0 RES(Reset): PD1 SID(Serial Data): PC4 CLK(Serial Clock): PC5 RS(A0): PD2 Ich habe bereits mit einem leicht abgewandelten Skript, mit welchem ich erfolgreich mit einem 24C02WP-EEPROM kommunizieren konnte jegliche Addressen und Portbelegungen von /CS, RES und RS ausprobiert. Vielleicht weiß hier jemand, wo mein Fehler liegt.
Kay F. schrieb: > Vielleicht weiß hier jemand, wo mein Fehler liegt. Ich finde da mehrere Dinge. Und es wäre auch gut, wenn du schreibst, welche Libraries du verwendest. Ich vermute zwar, das es die von Peter Fleury sind, aber sicher kann ich da ja nicht sein. 1. > for(addr=0; addr<0xFF; addr++) Das kann nicht sein. I²C Adressen gibts nur 127. Bei Fleury ist das dann der Bereich von 0x02 bis 0xFE, das untere Bit ist für R/W. 2. > for(port=0; port<8; port++){ > PORTD=port; Das ist sehr merkwürdig. Wofür soll das sein? Um das LCD anzusprechen, muss /CS low sein und RES auch. Es ist mögl. sinnvoll, RES einmal am Programmstart kurz mal High zu setzen und dann wieder auf Low, um das LCD zurückzusetzen. 3. > ret[0]=i2c_start(addr); //set device address and write mod Ich finde weder eine Variable noch ein Array, das 'ret' genannt wird. 4. > typedef unsigned char BYTE; > typedef unsigned short WORD; Kannste dir sparen. Du benutzt ja auch schon uint8_t, reicht völlig aus. Genauere Infos gibts evtl. noch im Datenblatt des NT7534 Kontrollers. http://www.newhavendisplay.com/app_notes/NT7534.pdf
Kay F. schrieb: > ich versuche zur Zeit ein TG12864R-04 mittels TWI mit einem ATmega8 zu > verbinden. Doch ist mir nicht ganz klar, wie ich mit dem Display > kommunizieren soll, da die Kommandotabelle das aktive Setzen der Pins > A0, RD, WR vorraussetzt. Dein Problem ist, das Display spricht kein TWI also I2C sondern SPI. Ähnlich aber andere Schnittstelle. Wenn Du das passend anschließt funktioniert es aber.
