Guten Tag zusammen, weiß einer von euch zufällig, ob man in Altium Datenblätter in Schaltpläne einbauen kann? Ich dachte es wäre schön, wenn man aus einem Schaltplan das passende Datenblatt des verwendeten Bauteils aufrufen könnte. MfG
also bei Altium Designer geht auf jeden Fall, probier mal das: https://www.altium.com/documentation/18.0/display/ADES/Sch_Obj-Parameter((Parameter))_AD
Frickler schrieb: > weiß einer von euch zufällig, ob man in Altium Datenblätter in > Schaltpläne einbauen kann? Direkt einbinden lassen sich Datenblätter meines Wissens nicht, aber man kann einen Link auf eine PDF-Datei im Dateisystem oder eine URL für im Internet abgelegte Dateien setzen (Parameter mit namen "HelpURL"). Siehe Link von Y.M. oben.
Frickler schrieb: > ob man in Altium Datenblätter in > Schaltpläne einbauen kann? Nimm Eagle! Da kannst du es einfach reinkopieren!
Pong schrieb: > Nimm Eagle! Da kannst du es einfach reinkopieren! Super qualifizierte Antwort. Du kannst (soweit ich weiß) alle möglichen Dateien deinem Projekt hinzufügen (also auch doc txt jpg ..) und natürlich auch PDF. Rechts Klick aufs Projekt und "add existing to Project" (Dateifilter auf *.*). Datenblätter für Schaltplanseiten macht natürlich keinen Sinn, aber wie oben beschrieben für einzelne Bauteile schon oder halt wie schon gesagt für das ganze Projekt. Oft ist ein Excel Sheet mit dem Lagenaufbau am Projekt angehängt. Manche Endungen kennt Altium schon und sortiert diese Dateien schon ein z.B. PDF unter "Documentation"
Ach was ich vergessen habe, man kann natürlich einfach Links als Text auf dem Schaltplan platzieren. Z.B. http://google.de oder file://D:\Datasheets\Max232.pdf. Öffnen kann man die Links dann mit Rechtsklick -> Hyperlink
Das wäre mal ein geiles Update. Irgendeine Tastenkombi (z.B. Alt+Mausklick) aufs Bauteil und das Datenblatt würde sich öffnen. Könnte eagle mal implementieren, machen ja eh gefühlt jede 6 Stunden ein Update :)
Da Schaltpläne üblicherweise in PDF vorhanden sind, kann jedes bessere PDF-Tool darin Links erstellen (externe und interne), auch von grafischen Elementen. Ich hab das vor Jahrzehnten schon mit dem Acrobat gemacht und dort z.B. bei hierarchischen Plänen auf den Top-Sheets die zugehörigen Schaltpläne geöffnet. War halt ein wenig Nacharbeit.
Chris M. schrieb: > Das wäre mal ein geiles Update. > Irgendeine Tastenkombi (z.B. Alt+Mausklick) aufs Bauteil und das > Datenblatt würde sich öffnen. Für mich im Altium - Alltag
Beitrag #5930816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Msd schrieb im Beitrag #5930816: > Frickler schrieb: >> Ich dachte es wäre schön, wenn man aus einem >> Schaltplan das passende Datenblatt des verwendeten Bauteils aufrufen >> könnte. > Was machst du, wenn das Datenblatt aktualisiert wurde? Frickler fragte, ob man aus einem Schaltplan das passende Datenblatt aufrufen könnte. Er fragte nicht, ob man ein Datenblatt samt Inhalt im Schaltplan speichern könnte. Ein Link im Schaltplan auf eine externe Adresse wäre also die passende Antwort.
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #5930886 wurde von einem Moderator gelöscht.
Msd schrieb im Beitrag #5930886: > Was macht man, wenn das Datenblatt aktualisiert, der Ablageort, oder der > Dateiname sich geändert hat? Was macht man, wenn man den Schaltplan > weitergibt bzw. von wo anders öffnet? Man klickt auf den Link, stellt fest, dass sich die Adresse geändert hat und gibt dann die Bezeichnung bei Google ein. Wo ist das Problem? Flexibel ist das Stichwort. Wenn man das Altium File weitergibt sind die Links genauso gültig da die direkt auf "https://" verweisen. Und selbst im PDF Export kann man sich die Information mit exportieren lassen.
Msd schrieb im Beitrag #5930886: > Was macht man, wenn das Datenblatt aktualisiert, der Ablageort, oder der > Dateiname sich geändert hat? Ordner oder Dateinamen ändern ist grundsätzlich eine gute Idee. Auch Dateien von A nach B verschieben - super. Werd gleich mal Word.exe nach Textverarbeitung.exe umbennen mal sehen was passiert. Msd schrieb im Beitrag #5930886: > Was macht man, wenn man den Schaltplan > weitergibt bzw. von wo anders öffnet? Man sollte die Datenblätter, die zum Projekt gehören auch im Projektordner ablegen. Somit kann man das Projekt weitergeben, sichern, versionieren usw. und die Dateipfade müssen ja nicht absolut sein. PS: Mit ein wenig denken hätte man aber auch selber drauf kommen können.
Taz G. schrieb: > Pong schrieb: >> Nimm Eagle! Da kannst du es einfach reinkopieren! > Super qualifizierte Antwort. Besser als "google kaputt?"!
Msd schrieb im Beitrag #5930886: > Selbst die Admins hier sind kein Vorbild was das angeht. Diese Zeile kannst Du Dir auch verkneifen, siehe unten. > Da man anscheinend nicht soweit denken konnte, noch mal konkreter. > > Was macht man, wenn das Datenblatt aktualisiert Ja, das war Deine ursprüngliche Frage, lies oben nochmal nach. Auf diese hatte ich geantwortet. > der Ablageort, oder der Dateiname sich geändert hat? Und jetzt änderst Du nachträglich die Spielregeln ab: Das war nicht Deine ursprüngliche Frage. Warum machst Du das? Nur, weil Dir meine Antwort nicht passte oder weil Dir Moderatoren nicht passen? Sorry, dieses falsche Spiel mache ich nicht mit. > Was macht man, wenn man den Schaltplan > weitergibt bzw. von wo anders öffnet? > > Alles keine denkbaren Szenarien? Wie oben beschrieben: Deine neuen Szenarien haben eine ganz andere Qualität als Deine ursprüngliche Frage. Für diese gab es nämlich eine Lösung als Antwort - von mir. Also lass Deine abfälligen Bemerkungen und zeige etwas mehr Respekt vor Deinen Lesern. Danke.
Beitrag #5931108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank M. schrieb: > Sorry, dieses falsche Spiel mache ich > nicht mit. Doch natürlich! Du hast dich bereits darauf eingelassen als du darauf geantwortet hast! Weniger ist mehr!
Msd schrieb im Beitrag #5931108: > Ich habe hier überhaupt keine Regeln geändert, sondern nur durch > erweiterte Fragestellungen aufgezeigt, dass du nicht weit genug gedacht > hast. Also doch im Nachhinein die Spielregeln geändert - bzw. Fragestellung so angepasst/erweitert, dass sie wieder zur vorher von Dir gegebenen Antwort passte. Ändert dennoch nix dran, dass das ursprünglich keiner wissen wollte. > Problemfehlder aufzuzeigen war mein Ziel. Und diese sind offensichtlich! > Es ist nicht meine Aufgabe, hier jedes Szenario zu erwähnen. Aha; da schau her, der Herr Berater, berät also fleißig. Dumm nur, dass auch dies so rein gar nichts mit der ursprünglichen Frage des TO zu tun hat - er wollte keine "Problemfelder aufgezeigt" haben, sondern fragte konkret nach einer Lösung für ein Problem. Pong schrieb: > Besser als "google kaputt?"! Nö - gleiche Qualität. Die Frage des TOs war klar und eindeutig: Altium ist vorhanden; wie geht es mit Altium. Und Altium ist nun einmal etwas Anderes als Eagle (!).
