Hallo zusammen, ich hab mir den Maiskolben als Lötstation aufgebaut, siehe hier: https://www.heise.de/select/make/2016/5/1476695937422186 Nun hab ich das Problem dass meine Displayanzeige mit dem Originalcode auf dem Kopf steht und zweitens auch noch alles in Spiegelschrift. Ich hab das Display KMR-1.8 SPI, mit den 16 Pins, sollte aber ja auch problemlos funktionieren. Drehen kann ich die Anzeige im Code mit tft.setRotation(3); Allerdings hab ich dann immernoch die Spiegelschrift. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Der Code ist hier: https://raw.githubusercontent.com/ArduinoHannover/Maiskolben/master/Maiskolben_TFT/Maiskolben_TFT.ino Danke schon mal... Gruß Christian
Soweit ich sehen kann, sind in der Library für das Display "TFT_ILI9163C", Möglichkeiten zum Spiegeln erwähnt. https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C/blob/master/TFT_ILI9163C.cpp Zeile 417ff Vielleicht hilft das ja
Chris S. schrieb: > Drehen kann ich die Anzeige im Code mit > tft.setRotation(3); > Allerdings hab ich dann immernoch die Spiegelschrift. Thomas W. schrieb: > https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C/blob/master/TFT_ILI9163C.cpp > Zeile 417ff Und gerade die Funktion setRotation (Zeile 1076ff) scheint einen Bug zu haben. Ich hätte in Zeilen 1096/1097 erwartet:
1 | _width = _TFTHEIGHT;//-__OFFSET; |
2 | _height = _TFTWIDTH; |
Würde aber dein Problem nicht lösen. Du bräuchtest, wenn ich die Angaben richtig deute:
1 | // zwischen Zeilen 1098 u 1099 einfügen
2 | case 4: |
3 | _Mactrl_Data = 0b01001000; |
4 | _width = _TFTWIDTH; |
5 | _height = _TFHEIGHT;//-__OFFSET; |
6 | break; |
>tft.setRotation(3);
könnte diese Bits allerdings später dann wieder überschreiben...
Chris S. schrieb: > Nun hab ich das Problem dass meine Displayanzeige mit dem Originalcode > auf dem Kopf steht und zweitens auch noch alles in Spiegelschrift. Dann ist sie nur vertikal gespiegelt.
Vorsicht, den Link zu der Library https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C/blob/master/TFT_ILI9163C.cpp hab ich als Beispiel gefunden und eingefügt. Es muß nicht die Library sein, die der TO verwendet !
So sieht das bei mir aus: siehe Anhang
Ok, das ist eine ähnliche Version der Bibliothek.
Ich hab nun einen aktuelleren Sketch gefunden, nämlich den aus dem Anhang. Hier ist standardmäßig tft.setRotation(3); -> steht bei mir auf dem Kopf + Spiegelschrift ändere ich das auf tft.setRotation(1); -> nur Spiegelschrift
1 | TFT_ILI9163C.cpp |
2 | |
3 | /* |
4 | 7) MY: 1(bottom to top), 0(top to bottom) Row Address Order |
5 | 6) MX: 1(R to L), 0(L to R) Column Address Order |
6 | 5) MV: 1(Exchanged), 0(normal) Row/Column exchange |
7 | 4) ML: 1(bottom to top), 0(top to bottom) Vertical Refresh Order |
8 | 3) RGB: 1(BGR), 0(RGB) Color Space |
9 | 2) MH: 1(R to L), 0(L to R) Horizontal Refresh Order |
10 | 1) |
11 | 0) |
12 | |
13 | MY, MX, MV, ML,RGB, MH, D1, D0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //normal |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //Y-Mirror |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //X-Mirror |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //X-Y-Mirror |
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //X-Y Exchange |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //X-Y Exchange, Y-Mirror |
20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 //XY exchange |
21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | */ |
Weiter unten bei tft.SetRotation(3) wird MY mitgesetzt, mach das mal aus.
1 | case 3: |
2 | _Mactrl_Data = 0b10101000; 0b00101000 <-- BIT7 löschen |
3 | _width = _TFTHEIGHT; |
4 | _height = _TFTWIDTH;//-__OFFSET; |
5 | break; |
Chris S. schrieb: > ich hab mir den Maiskolben als Lötstation aufgebaut Dazu mal eine ganz dumme Frage: Was hat eine Lötstation mit einem Maiskolben zu tun? Habe ich etwas übersehen? Sorry, ich steh auf dem Schlauch :-)
Chris S. schrieb: > ändere ich das auf > tft.setRotation(1); -> nur Spiegelschrift Und was passiert bei tft.setRotation(2); oder tft.setRotation(0);
npn schrieb: > Chris S. schrieb: >> ich hab mir den Maiskolben als Lötstation aufgebaut > > Dazu mal eine ganz dumme Frage: > Was hat eine Lötstation mit einem Maiskolben zu tun? > Habe ich etwas übersehen? > > Sorry, ich steh auf dem Schlauch :-) Ich bin auch irritiert. Ob der TO das wohl mal erklärt? Im verlinkten Text finde ich nur Lötkolben, nicht Maiskolben. Andere Frage: Lochrasterplatte ist ja ein bisschen mühselig. Gibt es dazu auch ein richtiges PCB?
Das war/ist ein Projekt das sich Maiskolben nannte/nennt. Gurrgle hilft weiter... oder hier https://hannio.org/produkt/maiskolben/
oder hier: https://www.heise.de/make/artikel/Platine-fuer-DIY-Loetstation-Maiskolben-3569923.html Ich wunder mich immer wieder darüber das andere im Internet scheinbar nicht fündig werden... oder halt nach Dummen wie mir suchen, die alles fertig serviert liefern ;-(
Guten Morgen, vielen Dank für die Hilfestellung. Die richtige Anzeige habe ich mit dieser Einstellung erreicht: _Mactrl_Data = 0b11101000; Und was der Maiskolben ist wurde denke ich nun auch schon herausgefunden... Danke! Gruß Christian
"...oder halt nach Dummen wie mir suchen, die alles fertig serviert liefern ;-(" "... oder nach freundlichen Menschen die verstanden haben wie ein Forum funktioniert wie z.B. mir ( avantasia ) suchen und die Hinweise von einen echten Menschen mit ähnlichen Interesse bekommen, was halt keine Suchmaschine leisten kann. :-)" Du ( avantasia ) bist nicht dumm sondern ein freundlicher und vorbildlicher Forennutzer. Und einen echten Menschen, mit wahrscheinlich ähnlichen Interessenbereich und Erfahrungen, ist oft einfacher und zielführender. Jemand
