Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Printtrafo, was ist das?
von Urapente (Gast)
Hi, was genau ist eigentlich ein Printtrafo bzw. worin unterscheidet
sich der von normalen Trafos?
von karadur (Gast)
Bauform.
Printtrafo ist für Montage auf Leiterplatten.
Ist aber auch ein normaler Trafo.
von Ingolf O. (headshotzombie)
In ein Plastgehäuse eingegossener Trafo mit Pins für LP-Montage.
von Thomas S. (Gast)
Es ist nichts anderes, als dass man den 'Printrafo' direkt mit seinen
Lötstiften auf die Platine löten kann.
von Mani W. (e-doc)
Dass der Trafo meist runde Stifte für Primär- und Sekundärwicklungen
hat,
die durch einen passende Leiterplatte gesteckt und dann von der
Leiterbahnseite her mit den Kupferleitungen verlötet wird,
zusätzlich gibt es bei größeren Bauformen noch Laschen, die mit
der Leiterplatte verschraubt werden, damit mechanische Kräfte den
Trafo nicht davon fliegen lassen...
Im allgemeinen sind Printtrafos hermetisch vergossen und meist haben
sie eine blaue oder schwarze Farbe außen...
von Urapente (Gast)
cool, vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
von Mani W. (e-doc)
Es gibt aber auch Printtrafos, die nicht vergossen sind und
die Wicklungen sichtbar in Kammern getrennnt, wobei die mechanische
Stabilität dann über Gewindebolzen erfolgt...
von Mani W. (e-doc)
von Platinen Frickler (Gast)
von Teo D. (teoderix)
Nich mal das muss sein. Die haben für gewöhnlich viel dicker Pins.
Oder ganz verrückt, sie hängen in einer Aussparung des PCBs und werden
nur durch Lötfahnen gehalten. OK, Letzteres ist nur Customer-Quatsch und
wird so nich zu kaufen geben.
Ein Printtrafo ist kein gedruckter Trafo und kein Trafo, der Drucken
kann.
von Harald W. (wilhelms)
Ach, und ich dachte, die kommen inzwischen
aus dem 3D-Printer. :-)
von Peter D. (peda)
Printtrafo nennt man einen Trafo für Platinenmontage. Kann THT oder SMT
sein.
von Fragender (Gast)
Mani W. schrieb:
> Und hier kannst Du Dir das ansehen:
https://www.google.com/search?q=printtrafos+foto&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj5_ujplO_jAhVMwcQBHcMPDLEQsAR6BAgEEAE
Das steht aber nicht Printtrafo drauf, sondern Blocktrafo.
Das wird der TO bestimmt nicht gesucht haben. Also, wie sieht so ein
Teil aus?
von Marek N. (Gast)
Es gibt aber auch Blocktrafos als Ringkern:
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=block+trafo+ringkern&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjOiPiimvDjAhVHTsAKHfmGDUIQBQjIASgA&biw=1680&bih=915&dpr=1
Die sind ja gar nicht eckig
Ahhhh! Ich bin verwirrt. Wann ist endlich Wochenende!?
von Dieter W. (dds5)
Mani W. schrieb:
> Im allgemeinen sind Printtrafos ... und meist haben
Die meisten Hersteller haben eine Vorliebe für "ihre" Farbe.
Ich habe auch Printtrafos in braun, grün und grau.
von Trafo (Gast)
> Teil aus?
Doch, das sind Printtrafos, zumindest fast alle.
Viele sind von der Firma Block, die natürlich ihren Namen draufschreibt.
Das macht sie auch bei ihren Ringkerntrafos.
von Sven K. (quotschmacher)
ist das thema nicht seitdem durch?
von Gut Gekaut ist halb gekackt (Gast)
von Old P. (Gast)
Old P. schrieb:
> Gut Gekaut ist halb gekackt schrieb:
>> Ein google-Link sagt mahr als 1000 Forum-Heinis: (SCNR)
https://www.google.com/search?q=Printtrafo&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5tY3HpPDjAhWNYlAKHXbdCAkQ_AUIEigD&biw=1920&bih=1005
> Hallo Heini, warum antwortest Du dann?
Er schreibt halt lieber, als das er liest. Was solls, sind ja nur
virtuelle Beulen, die er sich dabei holt....
Einer muss es ja tun - Antwort geben statt "Habs gehört" in die Leitung
zu rülpsen. Auch wenn man dann als Spielverderber gilt. ;-)
Sag ich ja, Spielverderber eben. Vielleicht hebt ja ein Nacktfoto die
Stimmung bei den Alten Herren:
https://www.pollin.de/productdownloads/D300700D.PDF :-)
Der sieht wirklich so aus, als könne er einen BH vertragen. ;D
Ja, so ganze ohne Textil  ist das heiße Gerät ganz schön
berührungsempfindlich und elektrisierend ;-)
BTW:
Warum hat noch keiner erklärt des der Print-Trafo, Print-Trafo heißt,
weil er für Montage auf Printed Circuit Boards (PCB,  neudeutsch für
Leiterkarte) gemacht ist?!
Und da wären noch die Chassis Transformatoren, für die Montage im
Chassis:
https://www.google.com/search?q=chassis+trafo&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnvqXS2PDjAhUSbFAKHfuWCfwQ_AUIESgC&biw=1920&bih=1005#imgrc=_
Aber richtige Kerle halten sich einen Maschinentrafo (wegen der
besonders dicken Dinger) :-Q
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1920&bih=1005&tbm=isch&sa=1&ei=57pKXcqnJaTJgwfRjovoBw&q=Maschinentrafo&oq=Maschinentrafo&gs_l=img.3..0i24.178843.181697..182054...0.0..0.138.1405.6j8......0....1..gws-wiz-img.......0j0i5i30.nGBAXP4vvOo&ved=&uact=5
> BTW:
Siehe ERSTE Antwort!
von Achim B. (bobdylan)
Es ist wohl so, wie die Kollegen sagen: Du schreibst nur, liest aber
nicht. (Zum Beispiel den ersten Beitrag nach Eröffnung.)
Doch hab ich gelesen und da steht nix von Printed circuit Board,
sondern von Leiterkarte. Das Leiterkarte auf englisch Printed ...
heisst und daher der Trafo drauf Print heisst, steht da nicht und der
TO weiss es offensichtlich auch nicht und es erklärt ihm auch keiner
sondern es wird stillschweigend davon ausgegangen das das jeder wissen
muß und wers trotzdem dem unkundigen TO geduldig erklart ist ein
Leseunkundiger Dummdödel ... Echt, nur Heinis hier ;-)
Ach Bub, ge doch wieder deine Sandbrezeln backen, die Güllegrube ist
doch kein Plantschbecken! ;P
Wer braucht schon ein Einsicht und Selbstkritik, wenn er Alterstarrsinn
hat ...
(Schluss mit smiley!)
Du mich auch....
> Doch hab ich gelesen und da steht nix von Printed circuit Board ...
> ... und daher der Trafo drauf Print heisst ...
> ... und der TO weiss es offensichtlich auch nicht ...
So gesehen hast du garnicht mal so unrecht...
> Du mich auch....
Jedem das seine ...
von Mani W. (e-doc)
> Teil aus?
Bist Du "Blöd"?
Den gab es nämlich hier vor kurzem!
von michael_ (Gast)
BLOCK-Trafos haben das Rennen gemacht.
Vor ca. 10 Jahren hat der Mitbewerber ERA die Segel gestrichen.
Aber die (blöde) Frage des TO wurde schon in den ersten zwei Beiträgen
beantwortet.
von Mani W. (e-doc)
Also, heute ist ja Vieles anders, aber 1980 im Prüfgerätebau hätten
wir das wohl nicht verwendet,
und ich sehe schon voraus, dass jetzt "früher war alles besser"
manchen in den Fingern liegt...
von hinz (Gast)
https://www.eratransformers.com/
von michael_ (Gast)
Sind die wieder auferstanden? Wäre mir neu.
Von deutschen Händlern wurden die damals nicht mehr gehandelt.
Und heute auch nicht.
Was haben die verbrochen?
von hinz (Gast)
Lies dort nach!
von michael_ (Gast)
Vielleicht später.
Jedenfalls ist ERA in D seit Jahren nicht mehr gelistet.
Damals im c't Labor (o.ä.) mußte ich die Platine umbasteln auf BLOCK.
ERA war nicht mehr verfügbar.
von hinz (Gast)
Block ist nur ein Hersteller von vielen.
von michael_ (Gast)
Nee, in D ist es der Platzhirsch.
Leider war das Pin-Out mit ERA unterschiedlich.
von hinz (Gast)
Nein.
Ja, zum rumwürfeln war das sicher nix.
Explizit fällt mir nur "Rundsteuerempfänger" ein (BJ ~1970-90(?)). Ein
Trafo daraus, müsste sogar noch hier rum fliegen.
Gefühlt waren die doch überall verbaut, damals.
von Soul E. (Gast)
Hauptsache Du lässt Dir keinen Brummtrafo als Klingeltrafo andrehen.
Oder einen Ringtrafo als Zeilentrafo ;-) SCNR
von Mani W. (e-doc)
Und Du bist wohl der Anführer im Dummdödeldings!
Auf einer Stoptafel (achteckig für Dich) steht auch nur "STOP" und
nicht "unbedingt stehenbleiben"...
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoppschild
So gut, wie Du kauen kannst, scheißt Du hier nur herum!
