Hallo zusammen, Um ein Mainboard mit einer Tastatur und einem Monitor zu verbinden und zusätliche Peripherie mit Strom zu versorgen, soll nur ein einziges USB-C Kabel verwendet werden. Problem: Während für die Wandlung USB-C -> DP/HDMI/LAN/USB... diverse Adapter existieren, scheint es keine für DP/HDMI/LAN/USB... -> USB-C zu geben. Idee: Signalleitungen direkt auf die USB-C-Buchse legen und direkt von USB-C-Buchse abgreifen. Konkret: 4 DP Lanes des DisplayPort auf SSRX/SSTX des USB-C, D+ und D- des USB-A auf Dp1/Dn1 des USB-C, +5V des USB-A auf VBUS des USB-C, und GND. Fragen: Welche Leitungen dürfen am DisplayPort unbelegt bleiben? Für Config1, Config2, Aux+, Aux- sehe ich keine Verwendung. Wie steht es um HotPlug und 3,3V? Dürfen an den 4 VBUS Leitungen von USB-C 2 verschiedene Spannungen anliegen? Also beispielsweise 3,3V und 5V? Ströme größer 1A werden nicht erwartet. Vielen Dank, Stefan Skizze anbei. Bilder und Pin-Bezeichnungen von wikipedia.org -> DisplayPort / Universal_Serial_Bus
Stefan R. schrieb: > Um ein Mainboard mit einer Tastatur und einem Monitor zu verbinden und > zusätliche Peripherie mit Strom zu versorgen, soll nur ein einziges > USB-C Kabel verwendet werden. Ja, das geht einfach so - WENN Du einen Rechner mit USB-C (und DisplayPort als Alternate Mode) oder Thunderbolt 3 auf dem Mainboard und einen Monitor mit USB-C hast. Die handeln das dann passend für Dich aus. Am Monitor kannst Du dann Tastatur und Maus anschließen, wenn der USBA hat. Nachrüsten kannst Du das ganze nicht, sowohl Mainboard als auch Monitor müssen das von Haus aus können. > Problem: > Während für die Wandlung USB-C -> DP/HDMI/LAN/USB... diverse Adapter > existieren, > scheint es keine für DP/HDMI/LAN/USB... -> USB-C zu geben. Genau. Das wäre dann nämlich nicht USB-C konform. > Idee: > Signalleitungen direkt auf die USB-C-Buchse legen > und direkt von USB-C-Buchse abgreifen. > > Konkret: > 4 DP Lanes des DisplayPort auf SSRX/SSTX des USB-C, > D+ und D- des USB-A auf Dp1/Dn1 des USB-C, > +5V des USB-A auf VBUS des USB-C, > und GND. Kannst Du machen, aber dann ist es kein USB-C. > Fragen: > Welche Leitungen dürfen am DisplayPort unbelegt bleiben? > Für Config1, Config2, Aux+, Aux- sehe ich keine Verwendung. > Wie steht es um HotPlug und 3,3V? AUX+, AUX- und HPD brauchst Du zwingend. 3.3V brauchst Du nicht, die COnfig-Leitungen sind auch verzichtbar. > Dürfen an den 4 VBUS Leitungen von USB-C 2 verschiedene Spannungen > anliegen? > Also beispielsweise 3,3V und 5V? Ströme größer 1A werden nicht erwartet. Das hängt von Deinem Kabel ab. Im USB-C Standard ist das nicht vorgesehen. fchk
