Hallo Mir bleiben bei einer Baugruppe Kaltgerätekabel übrig, mittlerweile hat sich ein ganzer Haufen gebildet. Die Kabel haben einen Schuko Stecker auf der einen Seite und ein C13 Kupplung auf der anderen Seite. Die Kabel sind 1,8m lang und wie im Bild gebündelt. Da ich keine Verwendung habe und die Kabel sonst entsorgen müsste sind die Kabel gegen einen Versandkostenbeitrag abzugeben.
Gute Idee Philipp, mein Vorschlag um den Erfolg zu vergößern: Vielleicht solltest Du das auf kleine Losgrößen splitten, da so bei ca. 50 Kabeln schon die üblichen Versender ein schweres Paket haben, und sicher kaum jemand alle 500 benötigt. Irgendwo zw. 20 und 50 Stück könnte also eher passen .-)
Hallo Danke für den Hinweis. Natürlich sind Teilmengen möglich, allerdings weniger als 10 Stk. sollen es nicht sein.
Ich hätte Interesse an ich sag mal 100. Aber würde es dir was ausmachen eines Durchzuschneiden und dir einmal die Leitungen anzusehen? Ich hatte schon öfters Pech das mitgelieferte Kaltgerätekabel nahezu nur noch aus Plastik bestanden.
lag beim Netgear bei - nech? wat zieht so'n Ding? Schlag vielleicht 50% drauf, dann kann man "Dauerstrich" einschätzen.
Hallo Hab gerade eins auseinandergeschnitten und eine 0,75mm² Aderendhülse passt drauf 0,5mm² Aderendhülse bringe ich nicht mehr drauf und auch beim Vergleich mit einer 0,75 Verdrahtungsader komme ich auf ähnliche Durchmesser.
Auf dem Bild kann ich nicht erkennen ob etwas abgewinkelt ist oder gerade. Ist das Kabel eher steif oder flexibel, bei H05VV-F hatte ich schon beides?
Hallo zusammen, ich habe auch noch einige Kabel über. Sind aber keine Neuware. Wenn Interesse da ist, sichte ich mal durch. Konditionen: nur Versand zahlen reicht mir. Grüsse
F. F. schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe auch noch einige Kabel über. > Sind aber keine Neuware. > Wenn Interesse da ist, sichte ich mal durch. > Konditionen: nur Versand zahlen reicht mir. > Grüsse Ich hätte Interesse an 10-15 Stück! Hier war mir der Versand leider etwas zu hoch. LG
Arno K. schrieb: > F. F. schrieb: >> Hallo zusammen, >> ich habe auch noch einige Kabel über. >> Sind aber keine Neuware. >> Wenn Interesse da ist, sichte ich mal durch. >> Konditionen: nur Versand zahlen reicht mir. >> Grüsse > > Ich hätte Interesse an 10-15 Stück! > Hier war mir der Versand leider etwas zu hoch. > > LG Ich weiss noch nicht, wieviel Versand das wird. Heute Abend gehe ich mal in den Keller und sichte durch. Dann sende ich auch mal Fotos und Längenangaben. Ggf. fallen noch andere Kabel an :-)
Arno K. schrieb: > Ich hätte Interesse an 10-15 Stück! > Hier war mir der Versand leider etwas zu hoch. Du kannst sie sicherlich auch persönlich abholen.
Harald W. schrieb: > Arno K. schrieb: > > Ich hätte Interesse an 10-15 Stück! > Hier war mir der Versand leider etwas zu hoch. > > Du kannst sie sicherlich auch persönlich abholen. Als Österreicher vom zweithinterstem Seitental werde ich kaum hunderte km fahren um 500 Kaltgerätekabel abzuholen, 15 per DHL reichen mir. LG
Beitrag #5934007 wurde vom Autor gelöscht.
Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bedanken. Am Montag hat mir der Postbote einen Riesenkarton voller Netzkabel gebracht.Super. Vor mehr als 10 jahren hatte ich mal als Student auf einer Insolvenzverstiegerung so einen ähnlichen Vorrat an gebrauchten Kabeln weggeschleppt. Der war mittlerweile alle - und immer fing das Gesuche nach Kaltgerätekabeln an. Nun bekommt erstmal meine HP-Museums - "Messgerätewand" die grade an einen neuen Platz umgezogen ist für alles einen Satz Anschlußleitungen. vg Maik
Arno K. schrieb: > Als Österreicher vom zweithinterstem Seitental werde ich kaum hunderte > km fahren um 500 Kaltgerätekabel abzuholen, 15 per DHL reichen mir. Verständlich. Alternativ gibt's die Dinger ja auch im Auktionshaus selbst in größeren Stückzahlen inkl. Versandkosten für ein Appel und ein Ei und das bestimmt auch nach Österreich, ohne auch nur einen Meter fahren zu müssen.
