Hallo, ich suche einen Programmierer der mir für den Arduino softwareseitig ein IRDA Protokoll schreibt. Ich hoffe damit kennt sich noch jemand aus ;) Ich möchte IRDA mit einer einfachen IR Led senden/empfangen können. Ich bin mir der Hardware bewusst, möchte aber einen Software Decoder. Zur not auch im Raspberry. Arduino ist aber bevorzugt. Details gerne per Mail. MFG M. Schmidt
https://www.google.com/search?&q=arduino+irda Sollte kein Problem sein. Ziemlich sicher gibt es für Senden und Empfangen entsprechende Libraries. Mike S. schrieb: > IR Led senden/empfangen Zum Empfangen brauchst du evtl. etwas anderes als die IR-LED.
Sebastian R. schrieb: > https://www.google.com/search?&q=arduino+irda > > Sollte kein Problem sein. Ziemlich sicher gibt es für Senden und > Empfangen entsprechende Libraries. > > Mike S. schrieb: >> IR Led senden/empfangen > > Zum Empfangen brauchst du evtl. etwas anderes als die IR-LED. danke aber auf die suche bin ich schon von alleine gekommen. die libs sind nur für IR, IRDA ist anderes und deshalb benötige ich jemanden der sich damit auskennt.
Mike S. schrieb: >> Zum Empfangen brauchst du evtl. etwas anderes als die IR-LED. > > danke aber auf die suche bin ich schon von alleine gekommen. > die libs sind nur für IR Was Sebastian dir vorsichtig mitteilen wollte, ist wohl, daß LEDs zwar zum Senden ganz brauchbar, als Empfänger aber eher ungeeignet sind. Oliver
Hallo, ja danke für die Infos. Ziel ist hauptsächlich das senden, ich möchte lediglich die vorgelagerte Schaltung mittels z.b. TSOP4xxx und MCPxxxx umgehen und dies Softwareseitig lösen. Einfaches Beispiel ist, ich nehme ein altes Mobil Telefon, Elektrogerät, oder alten Laptop mit IRDA und möchte das Signal clonen mit einem Arduino und einer IR LED. Das Einlesen kann sogar mittels Schaltung erfolgen. Nur das Senden muss definitiv nur per IR LED sein. Leider fehlt mir der Ansatz/Wissen/Umsetzung mit dem UART und dem 3/16 Takt um alleine da Fortschritte zu erzielen. Deshalb bin ich auch bereit für diese Arbeit zu bezahlen. Das Thema ist interessant und ich möchte da gerne weiterkommen und mein Wissen und ganz besonders meine Zeit ist limitiert. Ich habe mich auch schon relativ tief mit der Thematik beschäftigt was Quellen und Infos angeht, kann diese natürlich auch weitergeben, bin aber nicht imstande es umzusetzten. MS
Mike S. schrieb: > Einfaches Beispiel ist, ich nehme ein altes Mobil Telefon, Elektrogerät, > oder alten Laptop mit IRDA und möchte das Signal clonen mit einem > Arduino und einer IR LED. Hm. Ja. Ok. Also das Infrarotsignal empfangen, und das (möglichst) zeitgleich wieder senden, oder die Daten erst mal abspeichern, und später identisch senden? Für jedes beliebige Gerät? Mit einem Arduino? Und du hast tatsächlich verstanden, was IrDA ist (das ist gar kein Protokoll), und auch, was die in (oder durch oder von) IrDa definierten Protokolle sind, und was die erfordern? Aber ok, letzte Frage: was ist für dich ein "Arduino"? Oliver
Oliver S. schrieb: > Mike S. schrieb: >> Einfaches Beispiel ist, ich nehme ein altes Mobil Telefon, Elektrogerät, >> oder alten Laptop mit IRDA und möchte das Signal clonen mit einem >> Arduino und einer IR LED. > > Hm. Ja. Ok. Also das Infrarotsignal empfangen, und das (möglichst) > zeitgleich wieder senden, oder die Daten erst mal abspeichern, und > später identisch senden? > > Für jedes beliebige Gerät? Mit einem Arduino? > > Und du hast tatsächlich verstanden, was IrDA ist (das ist gar kein > Protokoll), und auch, was die in (oder durch oder von) IrDa definierten > Protokolle sind, und was die erfordern? > > Aber ok, letzte Frage: was ist für dich ein "Arduino"? > > Oliver hallo, es muss nicht sofort gesendet werden. abspeichern im log oder copy paste per serial monitor reicht. einfaches bespiel. ich nehme einen alten palm der sendet ein gestimmtes signal in irda aus. ich möchte diese auslesen und speichern. dann sende ich das selbe signal wieder mit einem arduino aus und meine empfangseinheit oder ein oszillokop oder was auch immer sieht 2 identische oder zumindest sehr ähnliche signale. (palm und mein selbst generiertes signal) falls dies garnicht geht, müsste ich den weg mit der extra hardware gehen statt einer IR LED. dann benötige ich aber den selben ablauf. arduino würde ich einen mega nehmen. alternativ einen esp32 weil der schon irda onboard hat. ich bin da recht frei aber es sollte nicht gerade ein uno sein. am ende möchte ich nur ein funktionierdes gerät welches die identischen daten und timings sendet wie z.b. ein palm. vorzugsweise mit 1 ir LED zur not auch mit extra hardware wie irda click oder so hauptsache ich kann das signal clonen. MS
Der Palm sendet nicht einfach blind Daten auf Knopfdruck, da findet eine Kommunikation mit der Gegenstelle statt, angefangen mit einem Verbindungsaufbau. Den ganzen Ablauf könnte man zwar mitschneiden und auch wieder abspielen, aber sinnvoll anfangen kannst du damit später ausser ansehen nichts. Wenn das egal ist, nimm einen Arduino Due, dessen USARTS können IrDA-Modulation, dazu einen IrDA-Empfänger und deinen IR-LED, und höre mit dem die Kommunikation zwischen einem Palm und z.B einem PC mit. Die Daten zusammen mit einem Zeitstempel wegspeichern. Die Daten kannst du dann beliebig oft abspielen, nur wird da kein IrDa-Gerät was mit anfangen können. Ergo stellt sich mal wieder die Frage: Was ist das eigentliche Problem, das du lösen willst? Oliver
