Relais schalten bei Spannung X
Gast #5932868
gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, eine Relais zu schalten, wenn
die Spannung am Relais unter 11V sinkt?
Es geht darum, einen Bleigel Akku vor dem Tiefentladen zu schützen.
Da aber auch ein Raspberry hinter dem Akku hängt, wären 2 Schwellen gut:
unter 11V => Potenzialfreier Kontakt der den Pi runterfährt
unter 10.5V => Akku wegschalten
Danke!
Georg
#5932876
Also willst du das Relais AUSschalten wenn die Spannung unter 11V sinkt.
Das kann ein TL431.
Besser (weniger Strombedarf) ist ein ICL7665, der liefert auch dein
Vorabsignal.
Gast #5932884
danke für die Antworten.
Tiefentladeschutz: Ja da gibt es einige, aber alle die ich gefunden
habe, haben nur einen Kontakt.
Ich würde gerne den Pi die Möglichkeit geben, noch korrekt runter zu
fahren
Gast #5932908
Na und? Wozu brauchst du mehr Kontakte? Wir können Dir nur helfen, wenn
du aufhörst, aus dem Projekt ein Geheimnis zu machen.
> runter zu fahren
Dann messe die Batteriespannung mit einem analogen Eingang (oder ADC)
und fahre ihn dann Softwaregesteuert runter, so wie das auch jeder
Laptop macht.
Was willst du da mit einem Relais?
Gast #5933846
Guten Morgen Stefans,
eigentlich hab ich es im ersten Beitrag beschrieben.
Ich habe einen Akkukoffer, wo neben einem Raspberry auch noch andere
Verbraucher drauf hängen.
Damit der Bleigel Akku nicht tief entladen wird, möchte ich alle
Verbraucher automatisch wegschabten, wenn die Spannung unter 10,5V
fällt.
Aber ich möchte den Raspberry nicht einfach den Strom wegnehmen. ich
würde ihn gerne zuvor richtig runterfahren lassen. Aber der Pi läuft
nicht immer, so kann ich das nicht alles mit dem Pi umsetzen.
Ich dachte ein Schaltbefehl ist einfacher, aber die Spannung auf einen
Analog Eingang klemmen und dann zyklisch prüfen würde auch gehen, ja.
Dann kann ich den Pi bei 10.9V runterfahren und die anderen Verbraucher
bei 10.5V.
Gast #5934450
> bei 10.5V.
Ich würde das so machen, dass der Raspberry Pi sich (und alles andere)
selbst abschaltet, wenn die Batterie leer ist. Das kriegst du am
einfachsten mit einem Bistabilen Relais hin. Das hat eine Spule zum
(manuellen) ein-schalten und eine zum automatisch aus-schalten.
Du musst Dir für das Linux nur ein entsprechendes Shut-Down Script
schreiben, dass nach dem Stoppen der Programme eben dieses Relais
betätigt.
