Forum: Fahrzeugelektronik DC/DC-Wandler 75V in 6V out gesucht
von Tom H. (toemchen)
Hallo zusammen, gleich das nächste Problem:
Ich brauche für mein mit einem China-Umbausatz erstelltes ebike einen
Spannungwandler für die Beleuchtung. Bei einem 13S-Akku und den zu
erwartenden Spannungsspitzen muß ich bei 75V Eingangsspannung aufwärts
suchen, und das ist gar nicht so leicht: Bei den üblichen
China-Platinchen ist wohl immer bei 40V Schluss.
Bei Farnell habe ich einen mit 3W und 12V Ausgangsspannung für 16€
gefunden, dann muß ich aber für die Beleuchtung nochmal mit einem
nachgeschalteten DC/DC runter und etwas mehr Leistungsreserve (z.B. 5W)
wäre schon wünschenswert.
Ich bin auch für handgestrickte Schaltungen offen, ein Modul wäre mir
aber lieber.
Kleine Anekdote für Euch:
Die Anleitung in holprigem Deutsch weist an einem Stecker lediglich den
Begriff "Scheinwerfer" auf. Blöd wie ich bin, habe ich die Spannung
nicht nachgemessen, sondern ging von den üblichen Werten für
Dynamo-Beleuchtung aus. Alles angeschlossen, eingeschaltet, aus dem
Rücklicht kam ein kleines "Ploff" und Rauch. Damit nicht genug, noch
bevor ich nachdenken konnte, ging meine Hand zum Scheinwerfer und
schaltete diesen ein. Ebenfalls "Ploff".
Fast ne Stunde Halterungen gebaut, montiert, verdrahtet,
Schrumpfschlauch, Kabelbinder... und in 3 Sekunden 25€ vernichtet.
Dann habe ich nachgemessen: Am "Scheinwerfer"-Anschluß liegt die volle
Akkuspannung an.
von Thomas (Gast)
von Stefan L. (stefan_l134)
Viele billige Steckernetzteile haben einen Eingangsspannungsbereich von
100-250 V(AC). Vielleicht wäre es einen Versuch wert, ob die auch noch
bei 75 V(DC) funktionieren.
von Frank A. (Gast)
Wird wohl eher nicht funktionieren: 13s voll geladen sind 54.6V, Akku
unter Vollast oder leer bedeutet 32V, da sollte das Licht nicht
ausgehen.
von Teo D. (teoderix)
6V, 1A, und läuft ab ~41V. Kann's bei 75V nicht testen, 3W könnte knapp
werden?!
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mit-anschlussleitung-ys12-a2-6-v-1-a-351455
von Jörg R. (solar77)
> ausgehen.
Das stimmt natürlich. Der TO sprach allerdings von 75 V aufwärts.
Vielleicht kann er uns da mal aufklären?!
von Andreas B. (bitverdreher)
6V dürfte schwierig werden. Den (5V)
https://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/1309370/
kann man um 10% nach oben drehen. Evtl. reicht das.
"DC36 - 76 (Surge voltage 100V, 100ms max)". :´(
Wo ist da jetzt das Problem? Da stehe ich jetzt auf der Leitung.
von Wolfgang S. (Gast)
Texas ist dein Freund.
von MaWin (Gast)
> aber lieber.
Ja wie viel Strom brauchst du denn? 5W bei 6V wäre knapp 1A also mehr
als 0.4A des XL7005A oder 0.7A des LM5007 .
https://www.ebay.de/itm/XL7005A-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Buck-Converter-5V-80V/293131236782
Reicht dir damit nicht.
MAX5098A gibt es wohl keine fertigen Module.
Danke für die vielen Ideen!
Noch ein paar Verdeutlichungen. Man sollte ja immer alle Informationen
geben, gleichzeitig sollte aber der Startbeitrag nicht so ellenlang
werden, finde ich.
Also der Akku bewegt sich zwischen 54,6 und 44V, tiefer entlade ich ihn
nicht bzw. habe das BMS so programmiert, daß es dann abschaltet.
Mit "mindestens 75V" habe ich gemeint, daß die maximale Eingangsspannung
mindestens diesen Wert haben muß. Ich gucke ja mit einem anderen Auge
immer nach alternativen Motorcontrollern, und da sehe ich in den
Diskussionen, daß die Leute mit den dort verwendeten Bauteilen (Mosfets
mit 60V UDS, Kondensatoren mit 63V) bereits bei 12S Bauchschmerzen
haben.
Ein 2:1 Range mit 40 bis 75V würde bereits gut reichen. Oft gibt es bei
den ordentlichen DC/DC-Wandlern 4:1, aber man muß eben 30-40€
investieren.
Ein normales Netzteil ist mir fast zu sehr gebastelt, obwohl, wenns beim
Pollin für 2€ hergeht, ist es einen Versuch wert.
Bezüglich der 6V: Das wäre halt die Nenn-Wechselspannung eines Dynamos.
Da kann man sicher viel diskutieren, daß Dynamos auch wesentlich mehr
bringen können, die meisten billigen LED-Scheinwerfer werden das auch in
"mehr Licht" umsetzen - bis zu einer gewissen Grenze. Auch weiß ich
nicht, wie die Beleuchtungen mit Gleichspannung umgehen - es könnte da
diskret aufgebaute Brückengleichrichter geben, deren einer Zweig
überhitzt.
Zuletzt wollte ich noch sagen, daß ich über kurz oder lang noch einen
Microcontroller versorgen muß, der mir den Trittfrequenz-Sensor sauber
zu einem Steuersignal für den Motorcontroller umsetzt. Deshalb ein
bißchen Leistungsreserve.
Hat sich erledigt:
Ich dachte ich hätte was von "75V aufwärts" gelesen... egal.
Uiuiui, da kam ja während meines Schreibens noch mehr rein.
Den LM5164 finde ich bei Farnell leider nicht, ok, bei Mouser schon.
Viele Bauteile sind es nicht, das könnte man noch von Hand stricken.
Der bei RS verlinkte Wandler wäre mit seinen 36V Minimalspannung schon
ok, aber der Preis...
Ich habe nicht richtig gesucht, entschuldigung.
Bei der reinen Eingabe von "DCDC" oder ähnlichem bei ebay wird man von
den kleineren Modulen erschlagen und übersieht die wenigen mit höherer
Eingangspannung. Aber es gibt sie.
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-down-Converter-120V-100V-96V-84V-72V-60v-48v-36v-to-12v-24v-Car-Power/332647887088?hash=item4d735bf0f0:g:oy0AAOSwAJFa9Hy8
Problem: Versand aus Hongkong. Es dürfte ja durchaus 10 oder 15€ kosten,
wenn es irgendwie aus der EU käme und in vernünftiger Zeit hier ankommt.
Ich such mal weiter...
