Hallo zusammen, ich habe drei verschiedene Geräte (Netzteil 230V-12V, Gateway+Netzteil 230V-5V und Sensor 12V) die ich als Lösung einem Kunden anbieten möchte. Jedes der Geräte hat für sich CE und diese werden nur zur Spannungsversorgung per Stecker miteinander verbunden. Ist es trotzdem notwendig eine CE-Zertifizierung durchzuführen?
Verschoben durch Moderator
Nach meinem Wissensstand nicht, wenn du CE-zertifizierte Komponenten gemäß ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch zusammensteckst, sollte das nicht nötig sein.
Hat das Konglomerat aus Geräten denn ein eigenes Gehäuse und wird unter eigenem Namen/Marke vertrieben oder gibts Du dem Kunden einfach die Einzelteile, auch in Dokumenten einzeln mit den original Marken aufgeführt? Nutzt Du andere Netzteile/Kabel als vom jew. Hersteller spezifiziert? Vergiss auch nicht die sonstigen Regeln die es so gibt für Importeure (EAR/ElektroG, BattG und sowas).
Wenn wir deine potentiellen Kunden sind, dann bist du hier richtig. Dann gehört aber auch ein Angebot dazu! Wenn du nur eine Frage beantwortet haben willst, dann gehört diese Frage nicht hierher!
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Sollte ich im falschen Forumsteil sein, bitte ich das zu entschuldigen. Ich hatte nur hier reingeschrieben, weil schon ein anderer Beitrag zum Thema CE hier drin war. Mac G. schrieb: > Hat das Konglomerat aus Geräten denn ein eigenes Gehäuse und wird > unter > eigenem Namen/Marke vertrieben oder gibts Du dem Kunden einfach die > Einzelteile, auch in Dokumenten einzeln mit den original Marken > aufgeführt? Nein, ein eigenes Gehäuse ist nicht vorgesehen. Ich verkabele die einzelnen Geräte einfach nur zur Spannungsversorgung. > Nutzt Du andere Netzteile/Kabel als vom jew. Hersteller spezifiziert? Nein, die Spezifikationen sind identisch. > Vergiss auch nicht die sonstigen Regeln die es so gibt für Importeure > (EAR/ElektroG, BattG und sowas). Ja, habe ich alles bereits vom Hersteller angefordert, aber danke für die Info.
Ein Geraet aus CE Teilen zusammengesteckt ist natuerlich nicht automatisch CE tauglich. Weder muessen sich automatisch die EMV Normen erfuellen, noch die Produktesicherheit. Es geschieht hinreichend oft dass das nicht der Fall ist. Das Einfachste ist die Teile als separate Geraete zu liefern, der Kunde steckt zusammen. Er koennte auch andere Netzteile verwenden. Und ist selbst zustaendig dass es passt. Ich liefere immer ohne Netzteil. Dann kann der Kunde selbst das Guenstigste raussuchen, auch wenn die Specs dann schlechter werden.
Was versteht du eigentlich mit CE-Zertifizierung? Sind das medizinische Geräte, die durch eine Benannte Stelle geprüft werden müssten? Ein CE Zeichen knall man einfach drauf, sofern man sich sicher ist die relevanten Normen zu erfüllen.
Norbert T. schrieb: > Was versteht du eigentlich mit CE-Zertifizierung? Sind das > medizinische > Geräte, die durch eine Benannte Stelle geprüft werden müssten? Ein CE > Zeichen knall man einfach drauf, sofern man sich sicher ist die > relevanten Normen zu erfüllen. Nein, sind normale Industrie-Sensoren die ihre Werte an ein Gateway senden und dies die dann weiter über LAN überträgt. Ich frage nur deshalb nach, weil ich die ganze Zeit folgendes Szenario im Hinterkopf habe: Ich habe ein Modul (bspw. ESP8266) und das hat CE. Packe ich dies auf eine eigene Leiterplatte, ist eine erneute EMV-Prüfung notwendig. Aus meiner Sicht hätte es ja sein können, dass ein Zusammenschluss mehrerer Geräte ein neues CE-Dokument erfordert. Danke an alle. Mfg eyk
Hey, Ich habe mich sicherlich auch nicht präzise ausgedrückt - DU bist derjenige, der DIR das CE verleiht. Eine EMV-Prüfung oder überhaupt irgendeine Prüfung ist nicht wirklich zwingend, es ist jedoch erforderlich die jeweiligen Normen zu erfüllen. Wenn du dir also sicher bist dass dein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, packst du halt ein CE drauf - das ist sowas wie eine Unterschrift und eine Erklärung, dass alles in Ordnung ist. Das prüft normalerweise keiner nach. Nur bei bestimmten Produkten ist eine CE Zertifizierung durch eine Benannte Stelle erforderlich. Der Hersteller oder Inverkehrbringer (auch der Chinaman) hat ein CE draufhauen damit man ihn gegebenenfalls verklagen kann - "du hast ja gesagt alles is ok" - is es nicht, die Erklärung wäre ein Teil der Anspruchsgrundlage. Kein CE, keine Aussage über EMV etc.
CE bedeutet der Inverkehrbringer uebernimmt die Haftung. Fuer EMV, fuer Produktehaftung. Und neine eine Kaskadierung funktioniert nicht. Weder bei der Prduktehaftung, noch beim EMV. zB du kannst eine Baugruppe mit einem unterdimensionierten Netzteil betreiben. Beide alleine sind ok. Zusammen ist das Netzteil immer an der Grenze. Du hast Ausfaelle. Das Teil ist vielleicht sicherheitsrelevant - Pech gehabt. zB ein Feuermelder, der aussteigt wegen unterdimensioniertem Netzteil... ist ganz, ganz schlecht. Du gibst die Aussage von zB -20..+60Grad Einsatztemperatur ab. Und bei 25 Grad ist schon Schluss ... Alles klar?
Bonzo N. schrieb: > Ich liefere immer ohne Netzteil. Dann kann der Kunde selbst das > Guenstigste raussuchen, auch wenn die Specs dann schlechter werden. Das klingt nach einer schlechten Taktik, denn wenn die Specs nicht den Erwartungen entsprechen, wird er die Schuld bei deinem Produkt vermuten und nicht beim Netzteil...
Nein. Die Specs sind mit einem Linearnetzteil, und mit einem Billig Schaltnetzteil kommt was kommt. Das ist den Leuten schon bewusst.
