Hallo
mit diesem Programm sollte ein Punkt an eine bestimmte Stelle auf dem
Display erscheinen. Die Angabe der Position erfolgt mit x und y. Das
geht.
Mit y_dots sollte die Grösse des Punktes angegeben werden. Es erscheint
aber nur ein Pixel auf dem Display. Der Code lässt sich ohne
Fehlermeldung ausführen. Der Aufruf erfolgt damit:
LCD_Plot_Point(20,20,5);// Setzt Punkt an diese Position
Heinz schrieb:> xpos = x;
Wieso speicherst du die Funkionsparameter um?
> for (uint8_t j=0; j<=8; j++)
Off by one.
Mehr habe ich mir auf die Schnelle nicht angesehen.
leo
Führe es im Debugger aus und schau Dir dabei die Variablen an. Dann
siehst du den Fehler sicher. Es sei denn, du hast den Algorithmus ohne
Nachdenken abgeschrieben.
Wenn du deinen µC nicht debuggen kannst, dann mache einfach ein
gewöhnliches PC Programm daraus, welches die lcd_xxx Aufrufe
protokolliert:
Heinz schrieb:> Die Angabe der Position erfolgt mit x und y. Das> geht.> Mit y_dots sollte die Grösse des Punktes angegeben werden.
BTW: das gibt es schon, vielfach und richtig, nennt sich z.B.
"fillCircle()".
Nimm sowas und fertig.
leo
Hallo
leo schrieb:> BTW: das gibt es schon, vielfach und richtig, nennt sich z.B.> "fillCircle()".> Nimm sowas und fertig.
Habe nach Beispielen gesucht und einiges gefunden. Teilweise
unverständlich für mich da es einfach zu gross und kompliziert ist oder
nur ein paar Zeilen ohne Zusammenhang. Kennst du was einfaches was ich
auch verstehe?
Die Eingabe mit lcd_moveto_xy klappt ohne Probleme. Wenn ich das richtig
sehe wird ydots in einem high und low Bit gespeichert.
Wie wird dabei ein grösserer Punkt gezeichnet, versteh ich nicht?
Bitte um etwas Aufhellung oder Fehler?
LG Heinz
Egonwalter M. schrieb:> Du hast übrigens IMMER NOCH den Fehler drin, den leo in Beitrag #2> bemängelt hat - solltest die Beiträge genauer durchlesen ...
Der will doch garnix lesen, denken oder lernen. Der will nur eins:
fertigen Code, den er C&Pen kann.
Ein typischer Arduidiot halt.
leo schrieb:>> for (uint8_t j=0; j<=8; j++)>> Off by one.
Sorry, habe das Stück gelesen und noch mal in mein C-Buch geschaut. Mir
ist leider unklar was das für ein Fehler ist. Die schreibweise stimmt
genau mit dem Buch überein. Ich will einen Code nicht einfach kopieren,
ich will in (soweit möglich) auch verstehen.
Du kopierst Dir anscheinend alles irgendwo zusammen.
Hast Du Dir mal diese FOR Schleife GENAU angesehen? Offensichtlich
nicht, Bücher bringen da nix, da da nicht die Lösung explizit aufgeführt
ist.
Tipp: schau Dir die Bereichsgrenzen mal GENAU an - speziell WIE WEIT
Dein "j" läuft (aber jetzt mußte es kapiert haben).
c-hater hat wohl recht ...
c-hater schrieb:> Der will doch garnix lesen, denken oder lernen. Der will nur eins:> fertigen Code, den er C&Pen kann.
@Heinz:
Ich glaube, du hast nicht verstanden, was die Funktion LCD_Plot_Point
überhaupt tut, zumal ihr Name irreführend gewählt ist. Hier ist mal eine
kurze Beschreibung:
ydots: Bitmuster, die einzelnen Bits b0, b1, b2 ... b7 repräsentieren
jeweils ein Pixel. Ein 1-Bit wird dabei in der Vordergrund-,
ein 0-Bit in der Hintergrundfarbe des Displays dargestellt.
Die Funktion schreibt das 8-Bit-Bitmuster ydots wie folgt auf das
Display:
0 1 2 x 158 159
0 │ │ │ │ │ | │ │ │
1 │ │ │ │ │ | │ │ │
2 │ │ │ │ │ | │ │ │
y │ │ │ │ │ b0 | │ │ │
23
24
y+1 │ │ │ │ │ b1 | │ │ │
25
26
y+2 │ │ │ │ │ b2 | │ │ │
27
28
y+3 │ │ │ │ │ b3 | │ │ │
29
30
y+4 │ │ │ │ │ b4 | │ │ │
31
32
y+5 │ │ │ │ │ b5 | │ │ │
33
34
y+6 │ │ │ │ │ b6 | │ │ │
35
36
y+7 │ │ │ │ │ b7 | │ │ │
37
38
39
40
41
102 │ │ │ │ │ | │ │ │
42
43
103 │ │ │ │ │ | │ │ │
44
Um ein einzelnes Pixel an einer beliebigen x-y-Position zu setzen, muss
in ydots genau 1 Bit an der gewünschten y-Position gesetzt sein. Um zu
verhindern, dass beim Schreiben dieses Bitmusters die vertikal
benachbarten Pixel gelöscht werden, muss das bestehende Bitmuster mit
dem neuen bitweise ODER-verknüpft werden. Betreibst du das DIsplay im
I²C-Modus, kannst du das bestehende Bitmuster aus dem Display auslesen.
In den SPI-Modi hingegen ist kein Lesezugriff möglich, weswegen du eine
Kopie des Displayinhalts in einem Array auf deinem µC vorhalten musst.
Wie das genau geht, zeigt dir der restliche Code aus der Quelle, von der
du LCD_Plot_Point kopiert hast.
Yalu X. schrieb:> Um ein einzelnes Pixel an einer beliebigen x-y-Position zu setzen, muss> in ydots genau 1 Bit an der gewünschten y-Position gesetzt sein. Um zu> verhindern, dass beim Schreiben dieses Bitmusters die vertikal> benachbarten Pixel gelöscht werden, muss das bestehende Bitmuster mit> dem neuen bitweise ODER-verknüpft werden.
Die Funktion ist aus meiner Sicht nur für Rolfs Zwecke (eine "Waveform"
mit möglichst wenig Speicherverbrauch und ohne Puffer zeichnen)
sinnvoll. Zumal auch er erkannt hat, dass diese noch fehlerhaft ist
("Pixelfehler"). Übrigens kann ich nicht erkennen, dass er etwas
"verodert" - kann aber auch sein, dass meine Brille nicht richtig sitzt
Sinnvoll wären x- und y-Angabe und die Funktion macht den Rest. Das gibt
es in vielen Librarys, wenn man es nicht selbst erstellen kann oder mag.
Eigentlich müsste die Funktion heißen:
LCD_Plot_Column_Byte(...)
Johann J. schrieb:> Übrigens kann ich nicht erkennen, dass er etwas> "verodert" - kann aber auch sein, dass meine Brille nicht richtig sitzt> :-)
Nicht hier, aber dort, wo diese Funktion aufgerufen wird. Falls Heinz
die Funktion von hier
https://www.mikrocontroller.net/attachment/179061/Draw_Waveform.c
hat (was ich vermute), dann geschieht die Veroderung in LCD_Plot_Line.
Deswegen auch mein Hinweis
Yalu X. schrieb:> Wie das genau geht, zeigt dir der restliche Code aus der Quelle, von der> du LCD_Plot_Point kopiert hast.
Da gibt es noch eine weitere Version, die etwas logischer aufgebaut ist
und wohl eher dem entspricht, was Heinz sucht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/179232/Plot_Wave_with_Buffer.c
Ich habe sie mir aber nicht im Detail angeschaut.
Yalu X. schrieb:> Nicht hier, aber dort, wo diese Funktion aufgerufen wird.
Deas zeigt der TO nicht und weiß es mit Sicherheit auch nicht.
Yalu X. schrieb:> Falls Heinz> die Funktion von hier>> https://www.mikrocontroller.net/attachment/179061/Draw_Waveform.c>> hat (was ich vermute), dann geschieht die Veroderung in LCD_Plot_Line.> Deswegen auch mein Hinweis
Das hat aber dann nichts mit dem "LCD_Plot_Point" zu tun, woran er
"nagt" ...
Es stimmt. Ich "nage" an verschiedenen Problemen. Andere Probleme habe
ich in den Griff bekommen. Warum darf ich nachfragen, wenn man etwas
nicht versteht. Manche von euch haben es studiert, andere arbeiten seit
Jahren damit. Andere (so wie ich) betreiben es als Hobby und versuchen
etwas damit zu machen. Dadurch erreiche ich mene Grenzen recht schnell.
Manche Sachen verstehe ich und mache einiges selber. Dies versteh ich
"noch" nicht und frage bei euch nach. Es gibt Probleme, die sind für ein
Hobbybastler nicht so schnell zu verstehen. Hoffe auf eure Hilfe dabei.
Es stimmt genau, die Sachen stammen von den Seiten. Habe sie kopiert und
in mein Programm eingebunden. Bestimmte Stellen habe ich angepasst. Die
main habe ich selber geschrieben und teste zur Zeit alle Befehle in wie
weit sie funktionieren und wie die Eingabeparameter sind. Schreibe dann
noch einige Begrenzungen dazu und teste weiter.
Danke für eure Hinweise, werde alles lesen und hoffentlich auch
verstehen.
LG Heinz
Heinz schrieb:> Es stimmt.
Hallo Heinz,
es kommt halt nicht so gut an, wenn Du etwas darstellst, als wäre es
"auf Deinem Mist gewachsen" und Du hast nur ein kleines Problem.
Schreibe, was Du machen willst, mit welchem Microcontroller (z.B.
Atmega328), in Deinem Fall welchem Display (Link zum Hersteller) und
welcher Library (Link zur Library) Du das lösen willst. Dann kann Dir
vielleicht geholfen werden.
Hier weiß niemand, was Du womit genau machst und wo Dein Problem ist.
Hilfreich sind immer auch Schaltpläne - oder falls nicht möglich -
"scharfe" Bilder Deines Aufbaus. Hier besitzt niemand die berühmte
Glaskugel.
VG
Johann
Sorry, das ich das nicht gemacht habe. Arbeite mit einem Atmega 128 mit
16MHz in C, mit dem I2C Bus mit 100kHz, verwende ein Display von EA DOG
XL160W-7 mit Hintergrundbeleuchtung RGB mit der Betriebsart I2C Bus. Das
Display wird vom Bus erkannt und angesprochen z.B. Schrift oder BMP.
Das Datenblatt des Herstellers habe ich angehängt. Leider ist das so
ziemlich das einzigste was der Hersteller reingestellt hat. Auch im Netz
findet man nur sehr wenig zu diesem Graphik Display (ausser Werbung und
Verkauf). Daher muss ich einige Sachen von allgemeinen Programmen
ableiten und das hat wohl nicht geklappt.
Heinz schrieb:> dogxl160-7_Datenblatt.pdf> ...> Leider ist das so ziemlich das einzigste was der Hersteller> reingestellt hat.
Nicht ganz.
Wenn du heruntergeladene Bibliotheksroutinen für das Display besser
verstehen möchtest oder deine eigenen schreiben möchtest, solltest du
dir zusätzlich das Datenblatt des Displaycontrollers (UC1610) zu Gemüte
führen:
https://www.lcd-module.de/fileadmin/eng/pdf/zubehoer/uc1610_v1_36.pdf
Dieser Controller ist Bestandteil des Displaymoduls und das Bindeglied
zwischen deinem ATmega128 und dem eigentlichen LCD. Im Datenblatt ist
u.a. der Befehlssatz des Controllers und die Organisation des
Displayspeichers beschrieben. Solange du diese beiden Dinge nicht
halbwegs verstanden hast, wirst du bei der Displayprogrammierung immer
wieder auf Schwierigkeiten stoßen.
Wenn du nach weiterer Software für das DOGXL-Display suchst, kannst du
stattdessen auch nach Software für den UC1610 suchen.
Das werde ich machen.
Yalu X. schrieb:> Dieser Controller ist Bestandteil des Displaymoduls und das Bindeglied> zwischen deinem ATmega128 und dem eigentlichen LCD. Im Datenblatt ist> u.a. der Befehlssatz des Controllers und die Organisation des> Displayspeichers beschrieben. Solange du diese beiden Dinge nicht> halbwegs verstanden hast, wirst du bei der Displayprogrammierung immer> wieder auf Schwierigkeiten stoßen.
Den Befehlssatz dieses Controllers versteh ich nicht. Da fehlt bei mir
noch eine ganze Menge dazu.
Heinz schrieb:> Den Befehlssatz dieses Controllers versteh ich nicht. Da fehlt bei mir> noch eine ganze Menge dazu.
Das war doch schon ein prima Hinweis - google doch mal nach z.B. Arduino
und UC1610 ...
Es gibt oft eine "Vielzahl" von Displays, welche mit dem gleichen
Befehlssatz angesprochen werden können (gleicher Controller). Dazu gibt
es dann auch ggf. Librarys, welche bei der Nutzung hilfreich sind.
Heinz schrieb:> Wie wird dabei ein grösserer Punkt gezeichnet, versteh ich nicht?
Tja, die Frage hatte ich bereits an dich gerichtet. Es ist schließlich
dein Code, oder doch nicht?
Wenn du von jemandem Kopiert hast, dann frage doch den Autor.
Ich hänge Dir mal einen funktionierenden Algorithmus an, den ich von
Wikipedia habe. Da kannst du gut sehen, dass die Kreisfläche aus einer
Reihe von Linien zusammengesetzt wird.
Habe nicht nach Arduino gesucht.
Es stimmt genau, durfte kein englisch lernen. War vom System nicht
erwünscht. Jetzt fällt es mir sehr schwer damit. Benutze ein übersetzer
und hoffe das was da raus kommt ich auch versteh.
Wenn ich das richtig verstanden habe besteht das Display aus
x = 0-159 Zeilen , sind 160 Zeilen
y = 0-103 Spalten, sind 104 Spalten
In jedes Feld bestehen aus der x und y Adresse wird ein Wert gesetzt.
Bei diesem display kann das 0 oder 4 sein, entweder aus - keine
Hintergrundfarbe oder 4 - Feld hat Hintergrundfarbe - dunkel.
Nach Angabe des Herstellers sind auch 2 und 3 möglich - unterschiedliche
Grautöne.
lcd_moveto_xy(y,x);
lcd_data(ydots_low);
lcd_moveto_xy(++y,x);
lcd_data(ydots_high);
mit diesem Code wird an der Adresse moveto_xy ein Feld gesetzt bzw.
daneben.
Muss mal was grundsätzliches fragen: wird mit dem Code ein Punkt mit
einem Pixel gesetz oder ein grösserer Punkt mit Angabe des Durchmessers
(ydot)?
Würde Teil 2 sagen.
Beim Rest bin ich am schauen
Heinz schrieb:> Muss mal was grundsätzliches fragen: wird mit dem Code ein Punkt mit> einem Pixel gesetz oder ein grösserer Punkt mit Angabe des Durchmessers> (ydot)?
Ich habe oben versucht, dies anhand einer Skizze zu erklären:
Yalu X. schrieb:> Die Funktion schreibt das 8-Bit-Bitmuster ydots wie folgt auf das> Display:>> ...
Wie du richtig erkannt hast, wird im UC1610 jedes Pixel durch 2 Bits
repräsentiert, um 4 Graustufen, nämlich weiß, hellgrau, dunkelgrau und
schwarz darstellen zu können. Das DOGGXL kann das wohl nur weiß (beide
Bits 0) und schwarz (beide Bits 1), d.h. jedes Bit aus ydots muss
verdoppelt werden, was in diesem Ausschnitt von LCD_Plot_Point getan
wird:
Heinz schrieb:> int16_t ydots_low = 0;> for (uint8_t j=0; j<=8; j++)> {> uint16_t bit1 = ydots & (1<<j);> ydots_low += (bit1 << j);> }> uint16_t ydots_high = (ydots_low<<1);> ydots_low += ydots_high;
Wenn also bspw.
ydots = 01001110₂
dann ist
ydots_low = 0011000011111100₂.
Dieser 16-Bit-Wert wird als 2 Bytes in den Displayspeicher geschrieben
und auf dem LCD an der gewünschten Stelle als
So weit bin noch nicht gekommen. Hänge noch an der Stelle
Heinz schrieb:> uint16_t disp_data1 = 0;> for (uint8_t j=0; j<=8; j++)> {> uint16_t bit1 = disp_data & (1<<j);> disp_data1 += (bit1 << j);> }
Wenn ich es richtig sehe erfolgt eine Bitverschiebung.
Heinz schrieb:> uint8_t disp_data_h = (disp_data1>>8);> uint8_t disp_data_l = (disp_data1&0b11111111);
Unklar ist ... grübel,grübel ...
Heinz schrieb:>> uint8_t disp_data_h = (disp_data1>>8);>> uint8_t disp_data_l = (disp_data1&0b11111111);>> Unklar ist ... grübel,grübel ...
Ich wuerde raten, mit einem 1-bit Display zu beginnen, dann blinken, ...
leo
Hallo
Der Text von leo soll wahrscheinlich bedeuten mit einem einfachen
Display anzufangen und erst einmal die Grundlagen lernen, vieleicht auch
noch anders gemeint. Ich stimme der Sache aber vollkommen zu. Sag mir
einfach wie ich beginnen soll, mit welchem Display, welcher Aufbau oder
Hersteller. Aber bitte nicht mit 1+1 anfangen. Habe bereits
verschiedene Displays mit dem I2C Bus zum laufen bekommen und dabei auch
Libs selber geschrieben.
Kennst du vielleicht auch eine gute Literaturstelle oder Tut dazu. Werde
die genannten Stellen dazu anschauen.
LG Heinz
Grafikroutinen kann man auch prima auf dem PC als Windows Programm üben.
Oder im Browser mit Javascript und dem Canvas Objekt.
Wenn man einzelne Pixel malen kann, hat man eine Basis auf der alle
weiteren Grafiken aufbauen können. Performanceoptimierung würde ich erst
später angehen. Oft ist die Performance ziemlich egal, so dass man seine
Freizeit in erquickendere Arbeiten stecken kann. Zb durchdachte
Benutzerinterface und schöne Bilder.
Hallo
Stefanus F. schrieb:> Grafikroutinen kann man auch prima auf dem PC als Windows Programm üben.> Oder im Browser mit Javascript und dem Canvas Objekt.
damit ist Heinz wohl weniger geholfen ... das muss er dann ja auf "AVR -
C" portieren, und da wird's wohl wieder ....
@Heinz
Du hast doch schon Grafik für andere Displays benutzt und selbst Libs
dafür erstellt - gibt es da keine "Synergie-Effekte"?
Fkt denn die reine Textausgabe auf dem Display oder WO GENAU klemmt es?
Und wg links - die hast Du - zumindest in diesem Thread - nicht
gepostet, nur den Namen - hast Du Dich schon an ihn mit Deinen Problemen
gewendet?
Hallo
habe bereits andere Displays in Betrieb genommen. Sind meistens welche
von EA mit I2C Bus. Leider ergibt sich dabei kein Synergie-Effekt, da
die Libs sich grundsätzlich unterscheiden.
voidTFT32_loeschen(void)
int8_te;
e=0;
int8_tbcc;
bcc=DC1+0x03+ESC+'D'+'L';
i2c_start(slave_adresse_1);
i2c_write(DC1);// 0x11
i2c_write(0x03);// len 03
i2c_write(ESC);// 0x1b
i2c_write('D');// D
i2c_write('L');// L
i2c_write(bcc);
i2c_stop();
_delay_us(20);
i2c_start(slave_adresse_2);
e=i2c_readAck();
i2c_stop();
itoa(e,Buffer,10);
//lcd_printlc(4,6,Buffer);
_delay_us(20);
Habe mal ein Stück zur Ansicht vom TFT Display angehängt. Ist ganz
anders aufgebaut. Teilweise muss ich bei diesem Display 20 und mehr
Parameter übergeben.
Die Ausgabe von Text und Bildern mit bmp klappt ohne Probleme.
Habe auch bei der Graphik weiter gemacht. Linie von A nach B (schräg)
funktioniert. Linie waagerecht auch, Löschen Display, Set Point und
einige andere auch. Bin auf ein neues Problem gestossen. Es geht dabie
um diesen Code:
voidLCD_Plot_Vline(uint8_tx,uint8_ty,uint8_th)// x Start w, y start s, h Länge ori
uint8_typ;
for(yp=y;yp<=y+h-1;yp++)
LCD_Plot_Point(x,yp,1);
Funktion:
x - Angabe Start waagerecht
y - Angabe Start senkrecht
h - Angabe senkrechter Strich
Es wird von y nach y+h gezählt, dabei bleibt x immer gleich, es sollte
ein senkrechter Strich mit der Länge h erscheinen
Ergebnis:
Es erscheint an der angegebenen Position ein Strich senkrecht aber mit
Unterbrechung. Es wird scheinbar nur an jedem 8 Stelle des Striches ein
Punkt dargestellt, sieht aus wie eine Punktlinie mit Unterbrechung.
Idee dazu?
LG Heinz
Hi
>Leider ergibt sich dabei kein Synergie-Effekt, ...
Wie sollte auch? Du vergleichst ein blankes DOG160 mit einem
'intelligenten' TFT-Display.
MfG Spess
Ich vergleiche gar nichts. Die Frage war ob sich Synergie Effekte
ergeben. Habe das mit Ansicht dieser Zeile den Unterschied dargestellt
und klar gesagt das es nicht geht.
Sagen wir es dann ganz einfach, vergiss diesen code, er passt überhaupt
nicht zum XL160, was ich niemals gesagt habe. Bitte die Antwort genau
lesen
Wenn ich das richtig sehe, entspricht das eDIP160-7 einem DOGXL160-7 mit
eingebauten Text- und Grafikfunktionen, die denen deines TFT-Displays
gleich oder zumindest sehr ähnlich sind. Du kannst ja mal die Befehle in
den Datenblättern vergleichen.
Wenn du mit dem DOG nicht weiterkommst, wäre somit das eDIP eine Option.
Yalu X. schrieb:> Wenn ich das richtig sehe, entspricht das eDIP160-7 einem DOGXL160-7 mit> eingebauten Text- und Grafikfunktionen,
Deine Annahme stimmt nur Teilweise. Auch das Edip hat einen Prozessor
drin und kann auf den I2C Bus eingestellt werden. Habe leider nicht so
schnell gefunden welcher Prozessor drin ist. Die Grösse des Display ist
identisch, ob gleicher Aufbau oder Typ ist noch unklar. Die Ansteuerung
erfolgt noch meinem Beispiel und ist damit wieder unterschiedlich. Die
Idee dazu ist aber gut, schade.
LG Heinz
Heinz schrieb:> Linie von A nach B (schräg)> funktioniert. Linie waagerecht auch, Löschen Display, Set Point und> einige andere auch.
Ich habe Dir weiter oben ein Codebeispiel gegeben, welches Kreise und
Kreisflächen auf Basis von Punkten und Linien zeichnet. Da du Punkte und
Linien schon hast, hast du die notwendige Basis. Du musst nur den
Algorithmus für die Kreise kopieren. Es ist doch nur eine einzige C
Funktion* !
Wie gesagt stammt der Algorithmus von Wikipedia
(https://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus), dort ist er
detailliert erklärt (ebenso ein Algorithmus, der schräge Linien
zeichnet).
*) Genau genommen ist eine C++ Methode, aber sie nutzt nur den
Sprachumfang von C.
> Es erscheint an der angegebenen Position> ein Strich senkrecht aber mit Unterbrechung.> Idee dazu?
Lass das wie in meinem obigen Beispiel auf einem PC (ggf. im Debugger)
laufen und gebe die LCD Zugriffe in Text_Form auf dem Bildschirm aus.
Dann siehst du direkt, woran es hapert.
Johann J. schrieb:> Stefanus F. schrieb:>> Da du Punkte und Linien schon hast>> Das bezweifle ich ...
Naja, damit muss er auf jeden Fall Anfangen, denn darauf bauen alle
anderen Figuren auf.
Hardware-optimierte Algorithmen, die nicht auf einzelne Pixel (sondern
auf Bytes im Bildspeicher) aufsetzen, gibt es natürlich auch. Aber das
wäre der nächste Optimierungsschritt, von dem ich weiter ob bereits
abgeraten habe. Erstmal muss man die Grundlagen verstehen und ans Laufen
bringen.
Wo finde ich die Grundlagen? Zum Display Typ oder Prozessor Typ? Gibt es
Tuts dazu?
Die Algorithmen die ihr oben bereits empfohlen habt laufen. Die
Darstellung von HLinie sind gar nicht so schwer. Warum bezweifelst du
es?
Heinz schrieb:> Warum bezweifelst du> es?
Weil Du noch keinen Punkt bzw Pixel "gezielt" setzen kannst. Wenn Du das
könntest, wäre auch eine vertikale Linie kein Problem.
Zur Verdeutlichung (Yalu hat es ja auch schon geschrieben):
Du kannst einen Punkt bzw. Pixel nur dann gezielt setzen wenn Du bereits
gesetzte Punkte bzw. Pixel berücksichtigst, da mit einem
Schreibzugriff immer gleichzeitig mindestens 4 Punkte bzw. Pixel
vertikal geschrieben werden. Wenn Du die eingangs aufgeführte Funktion
nutzt sind es 8 Punkte bzw. Pixel.
Heinz schrieb:> Yalu X. schrieb:>> Wenn ich das richtig sehe, entspricht das eDIP160-7 einem DOGXL160-7 mit>> eingebauten Text- und Grafikfunktionen,>> Deine Annahme stimmt nur Teilweise. Auch das Edip hat einen Prozessor> drin und kann auf den I2C Bus eingestellt werden.
Eben, und genau auf diesen Prozessor, der die High-Level-Funktionen (wie
bspw. Punkte, Linien und Texte ausgeben) abwickelt, kommt es an. Dein
TFT-Display und das eDIP160-7 haben beide so einen Prozessor, das
DOGXL160-7 aber nicht. Deswegen kostet es beim DOGXL160-7 einige
Anstrengung, um nur ein einzelnes Pixel an den gewünschten
x-y-Koordinaten zu setzen, während das eDIP160-7 einen fertigen Befehl
dafür hat.
> Habe leider nicht so schnell gefunden welcher Prozessor drin ist.
Auf
https://www.lcd-module.de/datenblaetter.html
unter "Displaykontroller" und dort unter "High-Level-Grafikkontroller"
findest du die Datenblätter dieser Prozessoren. Deren Anschlussbelegung
deutet daruf hin, dass es sich um 8051-kompatible Mikrocontroller
handelt, die wohl von EA mit den Grafikfunktionen programmiert worden
sind.
Die Grafikbefehle, die dieser Prozessor versteht, sind aber auch in den
Datenblättern der jeweiligen Displays beschrieben.
> Die Grösse des Display ist identisch, ob gleicher Aufbau oder Typ ist> noch unklar. Die Ansteuerung erfolgt noch meinem Beispiel und ist> damit wieder unterschiedlich. Die Idee dazu ist aber gut, schade.
Diese beiden Sätze verstehe ich nicht. Wenn die Ansteuerung nach deinem
Beispiel (ich nehme an, du meinst damit die Funktion TFT32_loeschen von
oben) erfolgt, dann ist doch alles perfekt. Du kannst damit deine
bisherige (und schon funktionierende) Software weiterbenutzen. Der
einige Apfel, in den du beißen musst, sind die Kosten für ein neues
Display, das diesen High-Level-Grafik-Chip integriert hat.
Vergleiche einfach mal die Datenblätter von deinem TFT-Display (was ist
eigentlich dessen genaue Typbezeichnung?) und dem eDip160-7 und suche
nach Unterschieden, was deren Ansteuerung und deren Grafikbefehlssatz
betrifft. Ich bin sicher, davon gibt es nur wenige bis gar keine.
Ein Display vom Typ eDIP TFT32 habe ich auch. Zur Darstellung der Texte
und anderer Funktionen verwende ich das Programm Stück. Dabei ist die
Programmierung leichter, da ich nur eine Adresse ansprechen muss.
Beim XL160 sind 2x je 4 Adressn vorgegeben. Das ist schon schwieriger
für mich. Hatte deshalb die vorhandenen Libs dazu genutzt. Da ja beim
eDIP die Umschaltung der Adresse mit 6 Jumper möglich ist, vermute ich
das alles ein bischen neuer ist.
Der Befehlssatz unterscheidet sich deutlich. Beim eDIP verwende ich
viele Funktionen des Herstellers. Habe in meinem Programm ca. 30 Befehle
nach C "übersetzt" und angewendet.
