Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sperren von MOSFET über Transistor bei Unterschreiten einer Schwellspannung
von Pascal B. (ersterexitus)
ich benötige bei meinem nächsten Projekt eure Unterstützung.
Aus einem Akkuschrauber habe ich zwei 18V Akkus übrig.
Diese sollen einen DC-Stepdown versorgen, an dem LEDs hängen (12W
insg.).
Mein Problem besteht darin, dass die Akkus keinerlei Intelligenz
besitzen und damit der Ladezustand im Verbraucher überwacht werden muss.
Wenn die Schwellspannung unterschritten wird soll sich die Schaltung
deaktivieren.
Ich dachte da an eine Transistorschaltung ggf. Schmitt-Trigger, die über
Spannungsteiler konfiguriert wird und einen MOSFET antreibt.
Ich bin nicht vom Fach und weiß nur was ich mir so ergooglet hab oder im
Forum lesen konnte.
R1 = 1.2k
R2 = 15k
R3 = kA
R4 = kA
Damit lägen bei 12.5V etwa 0.9V zwischen Basis und Ermitter an. Darunter
sollte der Transistor zu sperren beginnen. Ein rechteckiges Signal wäre
natürlich besser.
Alternativ wäre eine einfache Schaltung mit einem Atmega der die
Spannung misst und dann ein Relais schaltet einfacher, aber auch nicht
wirklich elegant.
von Jörg R. (solar77)
Ohne alles gelesen zu haben...Komparator, Operationsverstärker...
DC/DC Wandler gibt es auch mit Enable-Eingang. Dann kann der Wandler
direkt vom Komparator/OPV abgeschaltet werden.
von Andre1597 (Gast)
Tipp, die Betriebsspannung der Akkus kann man recht einfach mit Dioden
herunter - "regeln" (weitgehend Verlustfrei, wenn die Dioden gute
Leistungen haben >1A). Eine Diode vernichtet ca. 0,7 Volt. In der Summe
also 9 Dioden in Reihe. Das ist zumindest die einfachste Variante. Step
Down - Elektronik ist sicher noch effektiver, diese sollte auch bei ca.
14 Volt abschalten um die Akkus nicht zu beschädigen (Spannungsteiler,
Komparator der die Elektronik beim unterschreiten einer definierten
Spannung deaktiviert). Zum Laden von Akkus: das kann man per Timer
realisieren (Leistungen/Zeit berechnen). Die Elektronik schaltet nach
einer bestimmten Zeit einfach ab. Eine andere Variante ist die Ladung
per Temperatur- Steuerung/Überwachung, erwärmt sich der Akku bis zu
einer bestimmten Temperatur, schaltet die Elektronik ab. So kann man ein
schnell- Ladegerät bauen. benötigt dafür allerdings entsprechend hohe
Ladeströme. Bei Temperaturen um 55 Grad Celsius über dem Akku sollte die
Elektronik abschalten. Nicht zu vergessen wäre eine Schmelz - Temperatur
- Sicherung am Akku, die bei ca. 65/70 Grad den Stromkreis dauerhaft
öffnet. (Sicherheit gegen Brand).
Sorry, aber das ist Quatsch! Und 1A ist keine Leistungsangabe.
> Step Down - Elektronik ist sicher noch effektiver,
Ach was;-) Rechne mal aus welche Verluste entstehen. 9 Dioden im
Vergleich zu einem Wandler mit...sagen wir mal 85% Wirkungsgrad.
von foobar (Gast)
Das einfachste wäre ein Converter mit Enable-Pin mit definierter
Schaltschwelle und Hysterese (z.B. AP6320X) - da braucht's dann nur nen
Spannungsteiler.
Den DC-DC-Wandler habe ich bereits und dieser bietet zusätzlich die
Möglichkeit den Strom zu begrenzen. Somit die ideale Lösung für den
Betrieb von LEDs. Der Wandler basiert auf einem  LM2596.
Halte ich für ungeeignet.
Ist nicht nötig. Die Akkus werden im original Ladegerät geladen.
> Spannungsteiler.
Wie könnte ich den  AP6320X in die Schaltung integrieren, wenn der
Stepdown bereits gesetzt ist?
In etwa so:
    R1                             Stepdown
    --EN-AP63205R4---MOSFET(BUZ72)--
    R2                              |
Ich habe die Kondensatoren und die Spule zur einfacheren Darstellung
weggelassen.
Den Teiler so, dass er 1.18V als Schwelle erreicht wenn die Ladung des
Akkus über dem gewünschten Wert liegt. Wie ich die Hysterese einstelle
ist mir jetzt nicht ganz klar.
Der Ausgang liefert dann 5V, der MOSFET den ich noch hier liegen habe
wird ab typ. 3V leitend und schaltet bei +-20V voll durch (VGS(th) 3V /
VGS +-20V).
Funktinoiert das dann so? Oder wird noch der BC557C als Verstärker
gebraucht?
An einen ICL 7665 hatte ich außerdem gedacht, dieser wird ja in vielen
Solarschaltungen verwendet. Allerdings liegt meine Spannung, wenn der
Akku geladen ist bei ca. 21-22V und damit zu hoch für den IC.
Das ist doch Unsinn. Die Nummer mit den Dioden kann man mal im Notfall
machen, aber natürlich erzeugt jede Diode Verlustleistung, nämlich Uf x
If. Sie wird also warm.
von NuDenneOps! (Gast)
> Spannungsteiler.
Schön und gut, nur woher nehmen wenn nicht..... Wenn einen deutschen
Händler nennst, der den Converter-Chip vertreibt zu vernünftigem Preis
und dann noch schnell genug liefert? Dann liese sich das Vorgeschlagene
mal überdenken.
Hier erscheinen für und wider Vorschläge, gegenseitiges Zerreden einer
Lösung, das urgewohnte Besserwissergetue, um andre regelrecht
auszuboten. Was soll das denn? Muss man nicht wirklich drauf eingehen.
Ignoriere mal alles Widersprüchliche. Dieses Zefetzen eines Themas ist
grauenhaft und langwejlig zugleich.
Der Autor seines Anliegens hat wenig Ahnung von der Schaltungsmaterie,
wie er sich sinnbildlich ausdrückt. Also helft doch bitte mit
Normalo-Jedermensch-Versteher-Informationen zum Thema und zerreißt das
nicht in Hyroglyphensalat, den keiner nachvollziehen kann. Mich
ejngeschlossen.
Besten Dank. Wofür, müsst selbst rausfinden. Text ist ja lang genug.
von Harald W. (wilhelms)
Es gibt sog. Batteriewächter problemlos fertig zu kaufen, meistens
allerdings für 12V. Man muss also nur den für die Abschaltuns-
spannung zuständigen Spannungsteiler passend umdimensionieren.
Deine obige Schaltung funktioniert nicht, weil FETs keinen genau
definierten Abschaltpunkt haben, sonder einen allmählichen Über-
gang von leitend zu nichtleitend.
von Sebastian S. (amateur)
Die meisten FETs haben eine tödliche Allergie gegen den Analogbetrieb.
D. h. gegen Zustände die zwischen "An" und "Aus" liegen.
Also kommt nur ein ausreichend schneller Komparator, für das Schalten,
infrage. Das Sinken der Spannung, rund um die Abschaltschwelle, geht ja
üblicherweise recht langsam vonstatten.
von Wolfgang (Gast)
Du weisst schon, wie Verlustleistung definiert ist?
Die berechnet sich aus dem Produkt von Spannung und Strom.
Ob eine Diode oder ein Widerstand für den Spannungsverlust sorgt, ist
für die Verlustleistung völlig egal. Vorteil der die Diode ist die
steilere Strom-Spannungs Kennlinie. Mit "weitgehend Verlustfrei" hat das
überhaupt nichts zu tun.
> infrage.
Quatsch, natürlich kann man FETs auch analog betreiben, wenn sie dafür
passend dimensioniert (und gekühlt) betrieben werden.
Ohne Angabe zum Strom lässt sich dazu quantitativ allerdings wenig
sagen. Oder habe ich da irgendetwas überlesen?
von Thomas W. (goaty)
... wie üblich!
Keine Ahnung aber eine feste Meinung.
Der TO will sicherlich nicht die "Ausgangsspannung" der Akkus regeln,
sondern diese, wie bereits gesagt, bei unterschreiten einer definierten
Spannung, abschalten. Dabei ist der Linearbetrieb kontraproduktiv.
Die Problematik, rund um den Linearbetrieb von FETs, ist in den
wenigsten Fällen ein Problem der Wärmeabfuhr (die kann man ja
berechnen), sondern hängt mit dem inneren Aufbau von Leistungs-FETs
zusammen.
Sollte Dir aber eine Lebensdauer im Bereich von Millisekunden bis
Sekunden ausreichen, so kannst Du das Problem ruhig ignorieren.
Es gibt allerdings FETs, die explizit für den Linearbetrieb geeignet
sind – aber selten.
Was der TO noch unterschlagen hat ist: Wird ein Akku, z.B. wegen
Unterspannung abgeschaltet (wie auch immer), so steigt dessen
Ausgangsspannung fast augenblicklich wieder an, da er sich ja plötzlich
im unbelasteten Leerlauf befindet.
In dem Falle muss verhindert werden, dass ständig ein- bzw.
ausgeschaltet wird – Merken/Speichern.
Ja gibt es bspw. Kemo M148A der für 12V ist. Aber knapp 20€ auszugeben
und dann lassen sich die Bauteile nicht anpassen bzw. die Schaltung ist
nicht für 18V zu verwenden wäre auch doof.
Aus diesem Grund dachte ich wäre ein Schmitt-Trigger hilfreich, der mir
genaue Zustände definiert.
Da es bereits Lösungen für 12V gibt dachte ich nicht, dass es so ein
große Problem wäre, welche für 18V zu finden :-/
Kemo ist unnötig teuer und oft vergossen, such weiter.
Ja, aber den baut man heutzutage nicht mit Einzeltransistoren.
sondern mit Komparator-ICs. Die lassen sich dann viel einfacher
berechnen.
18V-Akkus sind einfach zu selten. Und die Anpassung beschränkt
sich auf das Auswechseln eines einzelnen Widerstands. Übrigens
sollte es bei Google auch jede Menge Selbstbauschaltungen geben.
@Pascal
Da heutzutage alles noch billiger sein soll, wäre eine einfache Erhöhung
der vorgesehenen Spannung um 50% (18V/12V) mit Vorsicht zu genießen.
Oder anders ausgedrückt: Du willst darauf wetten, dass ALLE verwendeten
Bauteile 50% mehr Spannung vertragen, wenn Du irgendwo die
Referenzspannung anpasst?
Da 18V außerhalb von Werkzeugen recht selten sind, gibt es natürlich
eine proportionale Anzahl an Batteriewächtern für diese Spannung. Bei
SEEER guten Werkzeugen könnte aber der eine oder andere Hersteller
diesen bereits eingebaut haben;-)
von MaWin (Gast)
> deaktivieren
Du möchtest also einen Tiefentladeschutz.
Wenn du einen vernünftigen step down Schaltregler für deine LEDs nimmst,
hat der das schon eingebaut, UVLO, undervoltage lockout, oder zumindest
einen Shutdown/Enable Eingang der bei Unterschreiten einer Spannung
ausschaltet, dann braucht man nur einen Spannungsteiler, oder in
verkehrter Polarität, dann braucht man zusätzlich einen Komparator mit
Referensspannung (ein TL431 gdht meist nicht weil viele Enable-Eingänge
unter 0.4V erst ausschalten, der TL431 kommt nicht unter 2.5V, der
ICL7665 hält keine 18V aus) wie TPS3701.
Wenn es unbedingt dein untauglicher step down sein muss den du per
MOSFET abschalten musst, dann geht ein normaler P-MOSFET der bei
ausreichender Spannung per TL431 eingeschaltet wird, allerdings regelt
der TL431 nur ab 1mA, ein LF431 schon ab 55uA hält keine 36V aus, ein
FHR1200 hält 120V aus und braucht nur 10uA ist aber schwer beschaffbar.
Man kommt aber NIEMALS auf die abstruse Idee, die Gate-Spannung für den
MOSFET pef abschaltendem step down aufzusteuern.
Thomas W. schrieb:
> Sowas vielleicht ?
> https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=273188
Das wäre eine Lösung, allerdings ist der TLC271 nicht für Spannungen bis
22V ausgelegt und der AP70L02 schwer zu bekommen.
> Bei SEEER guten Werkzeugen könnte aber der eine oder andere Hersteller
In den meisten, die Akkus sind übrig weil die Platine des Schraubers
hinüber ist. Der hatte alle nötige dabei.
Nur eben nicht mit Bauteilen die auf Spannung bis 22V ausgelegt sind.
Eine Lösung mit einem Atmega und einem Relais scheint mir nun immer
wahrscheinlicher.
Vielleicht zur Klarstellung.
Es geht darum die Akkus nachzunutzen und nicht wegschmeißen zu müssen
- Der untaugliche Step-Down ist bereits vorhanden,da ich ihn in anderen
Projekten schon verwendet habe
Darüberhinaus kenne ich keinen StepDown der eine justierbare Spannung,
einen justierbaren Strom, UVLO oder Shutdown/Enable hat
- Die anderen Bauteile liegen hier ebenfalls noch in meinem Sortiement
- Die LEDs 9V 3W sind ebenfalls vorhanden
Das ich nicht vom Fach bin habe ich eingangs gleich erwähnt.
Ich will mit einfachen Mitteln eine Beleuchtung mit den Akkus
realisieren.
Das sagt mir genau was?
der LM2595 hat einen Enable-PIN.
Was für eine pauschale Aussage. Wie denkst Du werden Fets z.B. in
elektronischen Lasten betrieben?
> ... wie üblich!
Stimmt also nicht...
von MaWin (Gast)
Einfach mal in
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 gucken
Braucht man nur die Unterspannungsabschaltung als Tiefentladeschutz tut
es:
Akku --+---+-----+
     100k 10k    |
       |   |     |S
       |   +----|I PMOSFET wie IRF9530
       +---(-4M7-+
       +-TL431   +-- Lampe
      20k  |
Masse -+---+-------- Masse
