Hallo, ich hab folgendes Problem und suche nach einer Lösung. Es gibt in meinem epr/crm system ein Modul denn ich entwickelt habe, will einer Firma für Test dieses Modul zur Verfügung stellen, ich will mich aber vom Betrug schützen, da die Firma außerhalb der EU liegt. es lauft aktuell auf meine Server ohne Probleme. Was ich vor hab ist folgendes, ich möchte eine Funktion, ZB. function berechnen_was($var1, $var2, $var3, $var4) { //Algorithmus denn ich schützen will return $wert; } außerhalb berechne, zb. mit Hilfe extern Webseite oder wie kann man das machen`? Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann? Gruß
Hans schrieb: > Mit GET und Ausgabe als Echo? mit GET wird nicht gehen denke ich, wenn dann mit POST? aber wie, ich muss auf einmal 1024 byte senden und 1 byte erhalten. Grundkenntnisse in PHP, Javascript und AJAX sind vorhanden :-) Ich wollte 1024 Byte an die extern Webseite senden, dort berechnen und rerurn wert mit PHP parsen, so was aber noch nie gemacht.
Wie sendest du Daten an eine externe Webseite ? Indem du sie aufrufst. Mit Get & Post parametern. Und wie lieferst du von dieser Webseite Daten zurueck ? Indem du eine Webseite lieferst.
coder schrieb: > Was ich vor hab ist folgendes, ich möchte eine Funktion, ZB. > > function berechnen_was($var1, $var2, $var3, $var4) > { > //Algorithmus denn ich schützen will > return $wert; > } > > außerhalb berechne, zb. mit Hilfe extern Webseite oder wie kann man das > machen`? Für sowas wurde SOAP erfunden: - Aufruf per HTTP POST mit Parameterübergabe - verschiedene Funktionen implementierbar - jede Funktion kann Ergebnisse zurückgeben In PHP gibts dafür SOAP-Server- und auch -Client-Klassen
hat sich schon erledigt, wurde implementiert. array per "POST" senden und die seite per curl holen, div inhalt parsen. funktioniert sehr gut.
