Hallo, ich möchte ein Netzteil für ein Soundcraft Spirit 4 live Mischpult umbauen. Der Spannungswandler ist der LM 338. Auch das umzubauende Netzteil (siehe Anhang) ist von Soundcraft, hat jedoch einen +/- 17 V - Output für die Op-Amps. Das Modell, für welches das Gerät dienen soll, benötigt allerdings +/- 15 V. Wie müsste ich die Schaltung ändern, damit die Ausgangsspannung für die Op-Amp-Versorgung +/- 15 Volt beträgt. Die P48 - Phantomspeisung ist davon nicht betroffen.
Florian S. schrieb: > Wie müsste ich die Schaltung ändern.. Entweder lassen sich die Spannungen mit PR1 bzw. PR2 anpassen, oder R2 und R22 müssen geändert werden. Die Änderung hat zur Folge dass die Verlustleistung im Gerät steigt weil je 2V mehr an den Reglers abfallen. Das Gerät wird also wärmer.
Beitrag #5934631 wurde von einem Moderator gelöscht.
15V kannst du mit den Trimmpotis bei unveränderter Schaltung einstellen, wenn die LM338 Referenz nicht zu weit von den 1.23V abweicht. Ansonsten ersetze die 1k3 gegen 1k2.
I got a lot of teenage blue eyed groopies schrieb im Beitrag #5934631: > Jörg R. schrieb: > >> Die Änderung hat zur Folge dass die Verlustleistung im Gerät steigt weil >> je 2V mehr an den Reglers abfallen. Das Gerät wird also wärmer. > > Das macht aber auch die Musik heißer. Und es lockt die Trolle aus ihren Löchern?
MaWin schrieb: > 15V kannst du mit den Trimmpotis bei unveränderter Schaltung einstellen, > wenn die LM338 Referenz nicht zu weit von den 1.23V abweicht. > Ansonsten ersetze die 1k3 gegen 1k2. Genau. Ausprobieren, ob ohne Modifikation möglich (Chancen stehen gut), ansonsten könnte man zu den 1,3k Rs auch je einen 15k R parallel-löten. Im Ergebnis parallel je etwas weniger als 1,2k - und 15V einstellbar. Jörg R. schrieb: > Die Änderung hat zur Folge dass die Verlustleistung im Gerät steigt weil > je 2V mehr an den Reglers abfallen. Das Gerät wird also wärmer. Eventuell sollte man das durch Betrieb an Dauerlast ausprobieren. Ein Notbehelf bei dafür unzureichendem Kühlkörper könnte sein, 2-3 Anschlußdraht-gekühlte Leistungsdioden nach dem Gleichrichter hin zu setzen.
Hallo, das ging ja mal wieder superschnell mit den Antworten, vielen Dank. Ich wollte erst mal checken, ob das grundsätzlich geht, bzw. ich das hinbekomme (Amateur -Elektroniker). Der Schaltplan im Anhang (den habe ich gegoogelt) ist zwar von Soundcraft, das zu bearbeitende Netzteil aber möglicherweise anders aufgebaut, weiss ich im Moment nicht, da ich das Gerät noch nicht geöffnet habe. Ich melde mich nochmal mit der genauen Bezeichnung des Netzteiles, und evt. dem korrekten Schaltplan (falls grundsätzlich verschieden), wenn ich ihn auftreiben kann. Grüße aus Köln.
Florian S. schrieb: > Der Schaltplan im Anhang (den habe ich gegoogelt) ist zwar von > Soundcraft, das zu bearbeitende Netzteil aber möglicherweise anders > aufgebaut, weiss ich im Moment nicht, da ich das Gerät noch nicht > geöffnet habe. Hi, es wäre besser gewesen gleich den richtigen Plan zu posten. Was helfen dir die Tipps wenn der „echte“ Plan ganz anders aussieht?
Florian S. schrieb: > ich möchte ein Netzteil für ein Soundcraft Spirit 4 live Mischpult > umbauen. Wenn Dein Mischpult (die dort verbauten OPVs) 17V vertragen, würde ich das Netzteil so lassen, wie es ist.
Hallo, vielen Dank für den Beitrag. Wo genau sitzen diese Trim-Potis in der Schaltung?
MaWin schrieb: > 15V kannst du mit den Trimmpotis bei unveränderter Schaltung einstellen Hallo, MaWin, wo genau sitzen diese Trim-Potis?
Florian S. schrieb: > Hallo, MaWin, > wo genau sitzen diese Trim-Potis? Weiss der Geier. Da du den Schaltplan von IRGENDEINEM Netzteil gepostet hast statt von deinem, weiss niemand was in DEINEM Netzteil vorhanden ist. Bei so viel Faulheit deinerseits, nichtmal die Kiste zu öffnen, kann und will dir niemand helfen. Nieman ist hier Nanny.
Florian S. schrieb: > Hallo, > vielen Dank für den Beitrag. > Wo genau sitzen diese Trim-Potis in der Schaltung? Jetzt willst du uns auf den Arm nehmen...oder? Du postest hier bewusst den falschen Plan und willst dann wissen wo die Potis sitzen? Vielleicht hat dein Gerät gar keine Potis. Wenn noch echte Informationen kommen wird dir vielleicht! noch geholfen. Aktuell ist es für mich jedoch ein Trollthread.
Hallo, entschuldigung für den falschen Schaltplan, hier jetzt der richtige im Anhang. Ich wusste nicht die genaue Bezeichnung für das Netzteil, da ich es noch nicht bei mir hatte, sondern nur im Probenraum (ist echt ein schwerer Brocken, 19-Zoll und massives Stahlblech...). Es ist ein "Soundcraft cps 275", der Schaltplan im Anhang stammt aus einer "gegoogelten" Bedienungsanleitung, stimmt hoffentlich mit meinem Gerät(Bj. 1995) überein. Grüße,
Und da werkelt plötzlich ein von zwei Transistoren unterstützter LM723 darin... Aber dennoch sind die, von MaWin angesprochenen PR1 und PR2 vorhanden...
Beitrag #5935366 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo, werweiswas, leider weiss ich nicht, welche Widerstände bei dieser neuen Schaltung geändert werden müssen (oben hiess es ja, wahlweise die Trimmer oder Widerstände ändern); sind es R 11/12? Ich will von +/- 17 V auf +/- 15 V Ausgangsspannung kommen.
Ersetze R7 und R9 je durch etwa 4,2k Dann sollte sich die Maximalspannung bis knapp über 15V einstellen lassen.
Hallo, werweiswas, vielen Dank für Deine Hilfestellung. Ich habe bei den besagten Widerständen je ein 15 k paralell gelötet, und konnte dann perfekt in Mittelstellung der Potis auf +/- 15 Volt einstellen. Ich hatte eigentlich einen höheren Wert erwartet, und habe es zuerst mit 56K probiert (als Kehrwert von 12% von (4,7 K), ging aber nicht. Viele Grüße aus Köln, Flori54
